Старый 01.10.2024, 11:06   #101
Вес репутации: 308
Сообщение от ShuraCabrio Посмотреть сообщение
Да, меня предупредили, что песок будет несколько лет сыпаться
лишь бы не из тебя ))
обдувка печки поработала и перестала работать. в одном положении вентилятора дует, если выключить то потом не включается. если поставит на положение 3 и ударить по панели рукой то включается, но работает на одной скорости первой или второй. И так знатоки, подскажите куда лезть?
песок в мотор попал, снимай, продувай, смотри на щётки их подклинивает/кончились
главное начать, а там всё пойдёт, не кипишуй.
Старый 01.10.2024, 23:21   #102
ShuraCabrio
Аватар для ShuraCabrio
Автомобиль: 325 cabrio 1994
Сказал(а) спасибо: 153
Этот песок мелкий и вязкий какойто не как на пляже или строительный, от него хрен избавишься. конечно он хорошо убрал ржавчину прям под чистую, болгаркой так не уберешь, не подлезешь. Но много последствий от этой процедуры. Наверняка и в мотор чтонибудь засосало. и песок в салоне там есть, куда не подлезть его убрать. Мотор печки буду снимать, чистить. Крутилка которая включает скоростя печки, стало крутиться по другому, я немного подлез, эта крутика эта двигает тросик, который хрен знает куда идет. я думал там просто чтото типо реостата с фиксациями в четырех положениях. наверное песок попал кудато вот и нормально все это не фенкциклирует. По поводу того что отрубилась подсветка салона, приборки, номера, дальний свет, обдув заднего стекла и передние габариты есть какиенибудь предположения? предохнанители все целые. на проводах не замечено изменений
Старый 01.10.2024, 23:56   #103
Вес репутации: 308
Трос заслонку тянет. Если помогает удар по торпеде, то это мотор )
Подсветка крутилок печки тоже не работает? Смотри переключатель света и подрулевой, также крутилку подсветки (реостат)
Старый 03.10.2024, 07:32   #104
ShuraCabrio
тоже не работает, работает в салоне только подсветка над зеркалом
подрулевой
что за подрулевой?
думаю не в нем дело, он всетаки включает габариты которые теперь только сзади работают и ближний свет
Старый 03.10.2024, 07:34   #105
ShuraCabrio
левая крутилка же должна как то переключать скоростя на моторе обдува печки, что за заслонку он двигает?
Старый 03.10.2024, 08:54   #106
Вес репутации: 308
основная заслонка улица/салон открывается, на 4 положении эта крутилка включает мотор напрямую на максималку.
смотри реостат
что за подрулевой?
который под рулём дальний/ближний включает
по подсветке номера смотри проводку, которая в крышку идет, между кузовом и крышкой
Старый 09.10.2024, 18:53   #107
Вес репутации: 71
Соболезную с кузовом! А фотосы результата писькоструя есть? По электроцепям. Я предпологаю, массы по отваливались или проводка на дырявом полу. Проверял?
Старый 11.10.2024, 00:11   #108
ShuraCabrio
Diamondblack, Проводку проверял всю, повреждений не выявлено. Печку постараюсь починить своими силами, а проводку отложил на потом. Сейчас занялся сваркой. Долго думал с чего начать, не знал даже за что браться, решил начать с самого простого, днища. Надо же еще и к сварке новой привыкнуть. У меня было 4 выходных, я Успешно переварил пол под ногами водителя, где педали
Старый 11.10.2024, 00:13   #109
ShuraCabrio
вот так было после вырезания всех гнилушек, фото как было забыл сделать
Старый 11.10.2024, 00:15   #110
ShuraCabrio
вот обварил низ и приложил старый усилитель, все было как этот усилитель
ShuraCabrio вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 11.10.2024, 00:17   #111
ShuraCabrio
ну и с новым усилителем. На это ушло 4 дня. Вот в эти выходные начну пол сзади слева вырезать и варить. Там полегче будет, но там топливные и тормозные трубки, надо быть аккуратным
Старый 11.10.2024, 10:27   #112
Вес репутации: 71
Слушай! хорошо получается! так держать! Я бы еще дополнительно усилил ребрами, складками где можно. Снаружи, жалею, что уголок не приварил на всю длину порога от поддомкратника до поддомкратника .
Последний раз редактировалось Diamondblack; 11.10.2024 в 10:33.
Старый 11.10.2024, 10:35   #113
Вес репутации: 71
А так, - классические кошмары полов е36. Один раз такое увидишь и уже не будешь бояться.
Старый 11.10.2024, 13:21   #114
Вес репутации: 71
Как вариант вот люди штампуют
https://www.avito.ru/moskva/zapchast...e36_3936389374
Старый 12.10.2024, 01:43   #115
ShuraCabrio
Diamondblack, металл 1.2 мм использую, и так крепко будет. заказывать, потом подгонять время не охото тратить. Под сидением низкую перемычку приварю поперек какуюнибудь от двери или внутрянки капота, чтобы не играл металл под ногами пассажира
Старый 12.10.2024, 07:14   #116
Вес репутации: 308
ShuraCabrio, там не надо подгонять, выгнуто четко и ровно, недавно брали на 36, как домой зашло
Старый 12.10.2024, 11:12   #117
Вес репутации: 71
2 мм это серьезно. Я делал 0.8 ибо гнуть потом тяжело. Ещё раз повторюсь что жалею что ещё больше не ужесточил кузов. Слушал истории про заводскую пассивную безопасность. Теперь думаю, какая нафиг пассивная безопасность. Вряд-ли я смог повторит заводскую расчетную конструкцию.
Старый 12.10.2024, 11:13   #118
Вес репутации: 71
Тем более кабер итак слабый на кручение в силу своей конструкции.
Старый 12.10.2024, 21:15   #119
ShuraCabrio
2 мм это серьезно.
не 2 мм а 1.2 мм. 2 мм это перебор, нет смысла. а вообще я разную толщину использую. 0,8 1 и 1,2 мм. 2 мм пластины буду только под площадку для домкрата использовать и перемычки в торце сгнившего порога, где трубка под штатный домкрат
Старый 14.10.2024, 08:47   #120
Вес репутации: 71
Найду фотосы, скину , какие я суровые поддомкратники сделал. Из профильной трубы. Быстрей разорвет полы с порогами чем они согнуться)))
Старый 16.10.2024, 11:01   #121
Вес репутации: 71
Старый 16.10.2024, 11:02   #122
Вес репутации: 71
Вот так я реализовал поддомкратник.
Старый 16.10.2024, 11:05   #123
Вес репутации: 71
Старый 16.10.2024, 21:32   #124
ShuraCabrio
Diamondblack, Лютый кастом Инженер который проектировал эту бмв был бы в акуе))))
Старый 16.10.2024, 21:33   #125
ShuraCabrio
это сзади и спереди так?
Текущее время: 10:50. Часовой пояс GMT +3.
