#101 | |
Вес репутации: 308 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
лишь бы не из тебя ))
главное начать, а там всё пойдёт, не кипишуй.
#102 |
Автомобиль: 325 cabrio 1994
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 58 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Этот песок мелкий и вязкий какойто не как на пляже или строительный, от него хрен избавишься. конечно он хорошо убрал ржавчину прям под чистую, болгаркой так не уберешь, не подлезешь. Но много последствий от этой процедуры. Наверняка и в мотор чтонибудь засосало. и песок в салоне там есть, куда не подлезть его убрать. Мотор печки буду снимать, чистить. Крутилка которая включает скоростя печки, стало крутиться по другому, я немного подлез, эта крутика эта двигает тросик, который хрен знает куда идет. я думал там просто чтото типо реостата с фиксациями в четырех положениях. наверное песок попал кудато вот и нормально все это не фенкциклирует. По поводу того что отрубилась подсветка салона, приборки, номера, дальний свет, обдув заднего стекла и передние габариты есть какиенибудь предположения? предохнанители все целые. на проводах не замечено изменений
Бортовик:http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=260070 |
#103 |
Трос заслонку тянет. Если помогает удар по торпеде, то это мотор )
Подсветка крутилок печки тоже не работает? Смотри переключатель света и подрулевой, также крутилку подсветки (реостат)
#104 |
тоже не работает, работает в салоне только подсветка над зеркалом
что за подрулевой? думаю не в нем дело, он всетаки включает габариты которые теперь только сзади работают и ближний свет
#105 |
левая крутилка же должна как то переключать скоростя на моторе обдува печки, что за заслонку он двигает?
#106 | |
смотри реостат который под рулём дальний/ближний включает по подсветке номера смотри проводку, которая в крышку идет, между кузовом и крышкой
#107 |
Вес репутации: 71 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Соболезную с кузовом! А фотосы результата писькоструя есть? По электроцепям. Я предпологаю, массы по отваливались или проводка на дырявом полу. Проверял?
#108 |
Diamondblack, Проводку проверял всю, повреждений не выявлено. Печку постараюсь починить своими силами, а проводку отложил на потом. Сейчас занялся сваркой. Долго думал с чего начать, не знал даже за что браться, решил начать с самого простого, днища. Надо же еще и к сварке новой привыкнуть. У меня было 4 выходных, я Успешно переварил пол под ногами водителя, где педали
#109 |
#110 |
#111 |
ну и с новым усилителем. На это ушло 4 дня. Вот в эти выходные начну пол сзади слева вырезать и варить. Там полегче будет, но там топливные и тормозные трубки, надо быть аккуратным
#112 |
Слушай! хорошо получается! так держать! Я бы еще дополнительно усилил ребрами, складками где можно. Снаружи, жалею, что уголок не приварил на всю длину порога от поддомкратника до поддомкратника .
316 e30 купе была, 320 e21 купе была, 316 e36 седан свапнул на м52b28 мкпп... Последний раз редактировалось Diamondblack; 11.10.2024 в 10:33. |
#113 |
А так, - классические кошмары полов е36. Один раз такое увидишь и уже не будешь бояться.
#114 |
Как вариант вот люди штампуют
https://www.avito.ru/moskva/zapchast...e36_3936389374
#115 |
Diamondblack, металл 1.2 мм использую, и так крепко будет. заказывать, потом подгонять время не охото тратить. Под сидением низкую перемычку приварю поперек какуюнибудь от двери или внутрянки капота, чтобы не играл металл под ногами пассажира
#116 |
ShuraCabrio, там не надо подгонять, выгнуто четко и ровно, недавно брали на 36, как домой зашло
#117 |
2 мм это серьезно. Я делал 0.8 ибо гнуть потом тяжело. Ещё раз повторюсь что жалею что ещё больше не ужесточил кузов. Слушал истории про заводскую пассивную безопасность. Теперь думаю, какая нафиг пассивная безопасность. Вряд-ли я смог повторит заводскую расчетную конструкцию.
#118 |
Тем более кабер итак слабый на кручение в силу своей конструкции.
#119 |
не 2 мм а 1.2 мм. 2 мм это перебор, нет смысла. а вообще я разную толщину использую. 0,8 1 и 1,2 мм. 2 мм пластины буду только под площадку для домкрата использовать и перемычки в торце сгнившего порога, где трубка под штатный домкрат
#120 |
Найду фотосы, скину , какие я суровые поддомкратники сделал. Из профильной трубы. Быстрей разорвет полы с порогами чем они согнуться)))
#121 |
#122 |
Вот так я реализовал поддомкратник.
#123 |
#124 |
Diamondblack, Лютый кастом
Инженер который проектировал эту бмв был бы в акуе))))
#125 |
это сзади и спереди так?
