#576 |
Автомобиль: X3 E83
Вес репутации: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Старый Торсен. Он блокирует межосевой дифференциал. Если взять раздатку от е30,е34,е46, и Е53 дорест. И не блокировать ее. То ничего не будет. У меня коробка автомат А340. И есть полноприводные они. Так вот там также сделано, как и в то что я перечислил выше. Если не блокировать ее. Не подавать сигнал на соленоид раздатки и просто ездить, то ничего не сломается. А если блокировать ее на асфальте, то она быстро сломается. Но ездить можно годами. Но, это не правильно. А если раздатка стоит как на современных бмв. Тоесть без межосевого дифференциала. Как сейчас стоит у меня в Х3. И поставить разные редуктора. То она умрет ооочень быстро, будут пенки толчки и тд. На этих раздатках, влияет даже высота покрышек. И при установки разношироких колёс. Передние или задние стираются быстрее. И она тоже быстро умирает. Мало кто проверяет высоту резины передних и задних колёс каждые например 3 месяца. А это делать нужно обязательно. Малейшее отклонение от высоты покрышек, тут же приводит и ооочень быстрой кончине раздатки.
Х3 Е83. скоро блока и турбомотор. |
#577 |
Автомобиль: X3 E83
И так, наконец-то добрался до замены интереуллера. Начинаю потихоньку варить новый. Использую 2 интереуллера от м5ф10.
#578 |
Автомобиль: X3 E83
И так, что то давно не писал. С мотором все хорошо. Интеркуллер получился просто идеальный. Но чтоб все правильно работало, нужно соблюдать сечения патрубков и направления движения жидкости. Воообще сейчас температура на впуске всегда, даже в пробках. Даже на скорости ближе к 270-280 км. Составляет максимум плюс 5-7 от улицы. Я очень доволен. Также. Захотелось чтоб кондишка прям морозила. И я поставил электровентилятор мощьностью 850 ват. От Ф01. Дует он знатно. Никогда не выходит на максимальные обороты. Хватает его всегда и везде. Машина ездиет каждый день. Проблем нет. Как то так.
#579 |
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 78 ![]() ![]() |
Думаю 600Вт вентиля тебе должно хватить
#580 |
Автомобиль: X3 E83
Стоял сначала 400. Потом 600. А потом продавался недорого 850. И я его поставил. 600 тоже вполне хватает. Вот 400 прям в притык хватало. Иногда он почти всегда на максималке работал. 600 ооочень редко на максималке. 850 еще не разу на максималку не выходил. Настройки не трогал. Я настроил температуру нижний порог 84 верхний 95.
#581 |
Вес репутации: 122 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Читая хочется купить е83 и так же поизголяться
#582 |
Автомобиль: X3 E83
Е83 я уже купил 2.0 на механике. Скоро будет интересно))) разница с 3.0 на понарамной крыше электросиденьях и тд. Огромная. 2.0 в бомж комплектации по ощущением весит килограмм на 300 меньше. Надо поехать его взвесить. 3.0 я взвешивал на весах он весит 1830. А этот еще не взвешивал. Но с е83 там все на Кан шине и тд. И чтоб все работало много ньюансов.
#583 |
Автомобиль: X3 E83
А еще,есть на один киловатт вентилятор. Но думаю это уже многовато. Хотя, там посмотрим. Если пирог радиаторов будет большой. Так как планируется ставить второй кондиционер и тд и тп.
#584 |
Автомобиль: X3 E83
Что то давно не писал. И так грустные новости. Умер мотор. На скорости около 280-290 км. Загорелся чек по температуре ЕГТ. Как итог треснула ГБЦ. Причина закончились форсунки. Температура была 1050. Буду ремонтировать мотор и менять форсунки. Все остальное работает идеально.
#585 |
Автомобиль: X3 E83
И так, что то давно не писал. Вообщем поменял голову ( что то найти целую голову М52. Стало проблематично) все работает штатно. Ищу оригинальные форсы Сименс дека где-то 630 или 850 кубиков. Также если интересно про другие машины, вообщем заменил в Х3 Е 83 вместо Н46 на механике. Поставил М54B32))) на автомате. Также прикупил 525ix E34. Будет интересно. Почемуто поварачивает изображения. Пользоваться невозможно.
#586 | |
Вес репутации: 70 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#587 | |
Автомобиль: e36 328 1997 год
Сказал(а) спасибо: 152
Вес репутации: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
316 Чёрный компакт 1995 год, продан 328 Чёрный седан М пакет 1997 год |
#588 |
Или всё-таки форсы перестали лить. Стало сильно беднить смесь. Я думаю при скорости в 300 км ч под такой нагрузкой вряд-ли можно перелить бензик.
#589 |
Автомобиль: X3 E83
Причина была в китайских форсах. Они работали пару лет. А когда треснула ГБЦ. Решил их пролить, и они просто мертвые. Одна сильно не долевала. . Как раз вторая и на 2 цилиндре микротрещина. Поставил оригинал бош. За не гуманные деньги. Все четко. И холостой ровнее стал, и ЕГТ теперь 850-900. Также начал гудет редуктор от М5 Е34 в 210 корпусе. Поменял от Е32 или Е34 тоже в 210, но с парой 3.64. Разницы особо не заметил. Все также буксует 255 резиной, как только турба выходит на буст. Машина ездиет каждый день.
