#228 |
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 94 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sander, таких если память не изменяет, дорестайла не было.
руль рестаил соответственно кольцо надо колхозить от е38-39 дорестаил
328 coupe m52tu |
#229 |
Автомобиль: BMW E-36 328i coupe 1998 г.в.
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 51 раз(а) в 48 сообщениях
Пставил себе на е36 дорестайловый круиз. Мозги у него идут в металлическом корпусе, а не в пластиковом как в рестайле. Все работает, но немного не так как хочется. Вяло ускоряется на круизе машинка. Возможно надо закодировать блок круиза на мою машину, но на схемах нет провода для диагностики
. Может знает кто где у дорестайловых мозгов находится провод для диагностики?
#230 |
Автомобиль: 320i, 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 67
Вес репутации: 46 ![]() ![]() |
#231 |
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Вес репутации: 58 ![]() ![]() ![]()
братцы помогите 3) чёрный провод подключаем на 7-ой пин
блочка мульти-руля. распиновка блочка мульти-руля (MFL Module) нам нужно только! 2 пина!!! пин 5- вход - чёрный провод из руля пин 7- выход - жётло-чёрный провод (идёт на блок круиза) .
///BMW Motorsport BMW 316i.Lim 97г Полный ФАРШ + М пакет ДРАЙВ2: http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/7slov/ |
#232 |
Привет всем
1) все поставил (руль м-е39 с кнопками / мфл 61358352494 / конт. кольцо - 32 34 1 161 912/подкл. i-bus к cd43) НО... у меня комплект круиза оказался ДОРЕСТАЙЛ(металический эбу круиза) там распиновка другая. 2) вот и вопрос: помогите расписать какие с эбу круиза нужны проводки откл. и заизолировать, а какие доподключить чтобы можно было управлять на руле... спс |
#233 |
piston76, при всем желании ты его не подключишь к рулю((((
#234 |
Автомобиль: кукуха)
сил нет больше в одиночку бороться с круизом.
имеем тушный м52 мотор, мультируль дорестаил от е39. дме сигнал с кнопок видит, скорость тоже видит, но вот круиз ни в какую работать не хочет... лягушка сцепления подключена, с лягушкой тормозов, как только не колдовал, точнее с проводами лягушки, все равно ни в каких положениях не заработал... куда еще копать? по вдс вроде больше ничего не нашел, что еще нужно для подключения круиза.
328 coupe m52tu |
#235 | |
Автомобиль: BMW e36 Compact 1.6 -->m52b28tu M pack
Сказал(а) спасибо: 76
Поблагодарили 24 раз(а) в 22 сообщениях
Вес репутации: 34 ![]() |
-Bmw e30 sedan вп корч -продан/Bmw e46 touring 325xi -продан/Bmw e36 Compact 1.6>m52.b2.8tu full м pack,bags,m3e46,oz futura wheels -продан/Bmw e61 530xd- продан/Bmw e93 330 cabrio-продан |
#236 |
Автомобиль: кукуха)
D-Art, с лягушкой сцепления вообще все легко:
23 пин х60004 кидаешь на 1 конец лягухи, другой конец на минус и все))) для проверки можно тупо на минус кинуть... с лягушкой тормоза надо повозиться, там 24 и 28 пин того же разъема дме, тут я дейстовал методом проб и ошибок... так и не совсем понял что к чему... найду подопытную машину, подключу по уму уже, но факт в том, что я перепробывал абсолютно все положения лягушки тормоза и ни в каком она не хочет работать. думаю еще попробывать блок мфл поставить... может с ним заработает...
328 coupe m52tu |
#237 | |
#238 |
Автомобиль: кукуха)
завтра сгоняю на разборку 39, попробую у них машинку почитать, может есть какая с нужны движком и пошукаю блок мфл)
по лягушке тормоза вдс пишет, что надо замкнуть только выключатель стопов... проверки стопов оставить не тронутым, но инпа выдает ошибка если такое происходит.
328 coupe m52tu Последний раз редактировалось qwerty; 21.06.2014 в 20:13. |
#239 |
Автомобиль: кукуха)
показания отпущенных педалек в инпе должны выглядеть как то так:
![]() вроде у себя все так же сделал... будем завтра проверять, единственное статус кан у меня не горит... может из за этого и не работает...
328 coupe m52tu |
#240 |
Автомобиль: BMW e36 sedan
Поблагодарили 87 раз(а) в 38 сообщениях
Вес репутации: 47 ![]() ![]() ![]() ![]() |
#241 |
Вес репутации: 278 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dancer_st, личку на драйве глянь
#242 |
Всем привет. Вообщем пацаны вопрос такой. (Прочитал много инфы и уже запутался что к чему,все пишут по разному) Имеем мультируль 4-х спицовый дорестайл, какой блок круиза нужен для работы?
1)65718375497 2) 65718369062 Какой подойдет? Пишет и тот и тот подходит?
///BMW Motorsport BMW 316i.Lim 97г Полный ФАРШ + М пакет ДРАЙВ2: http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/7slov/ Последний раз редактировалось 7_slov; 15.12.2014 в 10:34. |
#243 |
Какой из этих блоков будет работать круиз с блоком мфл ?
65 71 8 375 497 с HW08 SW04 65 71 8 375 497 с HW07 SW04
#244 |
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 97 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
497 работает без мфл и с кнопками м руля.
Е36 328i МТ седан на полном фарше. Е36 320 АТ туринг на фарше. Е36 325 АТ туринг Гарем БМВ. |
#245 |
Gosnarkokontrol, а обычный мультируль 4-х спиц? Какой блок нужен? С блоком мфл?
#246 |
Так с кнопками вроде разобрался.теперь надо определится с блоком круизом какой ставить
#247 |
Автомобиль: X3 3.0SI : e36/5
а такой номер подойдет?
65718369774 HW08 SW04 Последний раз редактировалось allosby; 15.04.2015 в 23:03. |
#248 |
qwerty, слушай а у тебя на сцеплении лягушка стоит от е39? Посмотрел свою 36 и посмотрел вдс так там принцип работы другой на размыкание и замыкание
Е36 при отпущеном сцеплении размыкается , при выжетом замыкается А надо наобарот как на 39 выжимаешь размыкается а отпускаешь замыкается Просто как раз с 36 и получается что отпускаешь сцепу вкл круиз а он не вкл, потому что мозг думает что педаль выжита
#249 |
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А кто-нибудь знает, куда в схему штатного круиза е36 можно подключить лампу приборки, чтоб срабатывала при включении?
#250 |
Вес репутации: 124 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
