Старый 27.02.2015, 17:34   #2501
сидалищьная часть
ишь ты как культурно то
Старый 27.02.2015, 17:38   #2502
=VA=, спасибо! А это получается через одну сторону идет питание на плафоны подсветки, а через вторую - питание обогрева заднего стекла? Или это питание правого и левого плафонов, а на стекло еще какие-то контакты есть?
на обогрев питалово с вентилятора переключается когда ставишь хардтоп
седалище вышло супер
Старый 27.02.2015, 22:55   #2503
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78
Всем спасибо! Очень нужны были эти ободрения, ибо впереди самая сложная часть - спинка с подлокотником)))
PaulD, с крепежом хардтопа еще решается
Ольга320, а где контакты обогрева на хардтопе? А то вдруг мне там еще чего надо докупать
Старый 28.02.2015, 00:01   #2504
BMW, которой крышу снесло! Бортовик P@L@4а
Стекло подключается к проводке хардтопа. Ток он берет с замков на кузове.
Старый 28.02.2015, 08:15   #2505
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Ну тогда должно быть, что на одном замке два контакта для лампочек, а на втором - два контакта для стекла. И перекидывается питание по сигналам микриков крыши, получается, ибо на сколько помню, когда крыша сложена, то задний вентилятор не включается. Надо, однако, схемы поглядеть или тестером померить напругу на фишках, чтоб уж наверняка)))
Старый 28.02.2015, 12:29   #2506
Да, все примерно так и есть.
На замки с каждой стороны надеты плюс и минус.
Старый 28.02.2015, 12:47   #2507
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Ну теперь осталось их только найти))) Гена сказал, очень маловероятно, что у него остались такие детальки. У кого тут на форуме можно такое поспрашивать?
Старый 28.02.2015, 13:43   #2508
Даж хз, Алекса спроси, он кабры разбирал, у него может такое быть
Старый 28.02.2015, 21:11   #2509
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
я ж тут на днях починил свой центр-замок на водительской двери. Еще в прошлом сезоне он стал то как-то неуверенно закрывать дверь, то вообще не закрывать, а потом и открывать перестал. Пол мозга себе сломал, пока нашел причину, но когда нашел, то в итоге был сильно удивлен. Оказалось, ПОЛУ НЕ РАБОТАЛ микрик, который отвечает за крайнее положение мотора привода.
Т.е. тестером он звонился, но сопротивление показывал порядка 20 Ом. при нажатии кнопки на сигналке моторчик дергался, но потом сразу же отключался. Видать, защита какая-то срабатывала. Благо, в этом же приводе с другой стороны стоит еще один точно такой же микрик, который отвечает за подачу сигнала на закрытие машины, когда мы пипку на двери давим вниз. Поменял их местами и привод заработал. Видимо, там окислился контакт просто...
Старый 02.03.2015, 12:00   #2510
Вес репутации: 172
Это мотор на стекло?
Старый 02.03.2015, 12:07   #2511
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Igorevich, нет, это мотор центр-замка
Старый 05.03.2015, 20:14   #2512
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Ну вот и допрыгался я со своим салоном Подогнал мне тут друг три пары хороших джинсов, прошу я значит жену подшить их, а она глядя на мою сидушку говорит "Нет, дорогой, у тебя это получится явно лучше" Ну вроде ниче так строчка получилась
Пора составлять конкуренцию дольчегабанам всяким
Старый 05.03.2015, 21:10   #2513
P@L@4, тебе пора уже в тему к Толясе писать, с такими начинаниями , он уже ремонт труселей, носков, штанов освоил
Старый 06.03.2015, 05:25   #2514
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
PaulD,вот тоже об этом подумал))) аж страшно становится))) а то еще скоро начну перчатки штопать и стирать
Старый 06.03.2015, 07:08   #2515
bigimot
Автомобиль: VW Polo sedan, 2014
Поблагодарили 26 раз(а) в 21 сообщениях
bigimot Нейтральная репутация
посмотрел первую страницу и вспомнил.
этот кабр попал в дтп на улице советской возле БСМП в 2008 году. тогда перед ним со встречной решила повернуть налево баба на тойоте, куда смотрела черт ее знает, ну и кабр недотормозил чуток.
на первом фото как раз те же повреждения.
E36 M3 USA 3.0 - продан.
Последний раз редактировалось bigimot; 06.03.2015 в 07:10.
bigimot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2015, 07:43   #2516
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
bigimot,да, это фото из бортовика прошлого владельца, который и купил его как раз после аварии.
Старый 06.03.2015, 08:15   #2517
глаавное что теперь в правильных руках
Старый 06.03.2015, 11:13   #2518
Вес репутации: 172
P@L@4, строчку на джинсах надо как на сидениях забацать!
Старый 07.03.2015, 18:52   #2519
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Давно уже мечтал о кованных дисках 24-го стиля. Вот мечта и сбылась Гена, спасибо!
Увы, не обошлось без портаковб но, благо, их не так много.
Вот думаю удастся ли как-то их заполировать
Теперь я зимой и летом на оригинальной ковке
Старый 07.03.2015, 19:11   #2520
P@L@4, отличные диски!а колпачки где? потеряли при доставке? или продавец не доложил?
подремонтировать можно, это всё полируется и восстанавливается , может не в ноль конечно, но в очень хороший вид
Старый 08.03.2015, 10:09   #2521
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
первую зазубрину надо заваривать и полировать, вторая, наверное и без наплавки заполируется. одно НО!
в оригинале диски отполированы, покрыты хром-краской и толстенным слоем лака. я лак дольше снимал, чем диск полировал. и смыки его не берут никакие
под лаком, как мне сначала показалось отполированный диск, но полсе нескольких движений шкуркой оказалось, что там что-то типо хром-краски. по цвету она темнее полированного алюминия. в общем, как повторить такой цвет не понял.
645 ci сейчас.
Старый 08.03.2015, 10:28   #2522
Tsaplin
Сказал(а) спасибо: 219
P@L@4, прими поздравления разноширокий комплект?
Старый 08.03.2015, 10:33   #2523
да, 8\5, 7\5 должен быть
Старый 08.03.2015, 10:35   #2524
Dominic
Аватар для Dominic
Автомобиль: BMW E36 320, 1998
Сказал(а) спасибо: 236
Вес репутации: 76
P@L@4, поздравляю! правильные диски
Старый 08.03.2015, 10:46   #2525
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Stasik, спасибо за совет! Тогда, наверное, даж трогать не буду
Tsaplin, да, разноширокий, ковка
Dominic, спасибо!
Вот теперь жду не дождусь тепла, чтоб их нацепить
Текущее время: 19:06. Часовой пояс GMT +3.
