Старый 21.07.2012, 13:11   #251
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 52
teleclg Нейтральная репутация
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=140064
http://www.radikal.ru/
Старый 21.07.2012, 14:10   #252
bumer e36
Аватар для bumer e36
Сказал(а) спасибо: 62
Вес репутации: 40
bumer e36 Нейтральная репутация
снова подключаюсь к теме(слишком рано обрадывался)короче дела такие :поменял все датчики относящиеся к системе приготовления смеси,за исключением кхх.то есть ео тоже поменял но поставил не родной L-образный ,а с 43 мотора.заведомо рабочий.короче холостые гуляют.скидываю фишку с кхх все нормально,но как только машина прогревается обороты падают до 600 что такое не пойму.и еще такой трабл появился когда удерживаешь обороты стабильно на 4000-5000 тысячах она троит.свечи проверил провода менял не раз я в шоке помогайте кто чем может.может действительно DME????
318 1.8 м40 седан1992 был,владею 318 1.8 м43 седанчег 1995
плачет девушка на стоянке,сидя в новеньком bmw,вся в слезах и губной помаде,три педальки а ножки две......
bumer e36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2012, 14:25   #253
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 52
bumer e36, лямду менял тоже, как я понял. может выроботка на распредвале, ремень давно менял? даже хз если честно, датчики t тоже менял, форсы чистил?
по применяемости нет кхх, смотри применяемость
http://www.elcats.ru/fullinfo.aspx?f...0&pid=1950052E
то что троит вполне ВВ провода, и зазор на свечах большеват,
Старый 21.07.2012, 14:46   #254
bumer e36
Вес репутации: 40
да люмбду поменял.р.вал откидываю т.к капиталил голову (вал рокера пружины сальники ролики ремни болты прокладки новые)все датчики новые б/у только кхх и дмрв (последний купил у соседа с его машины только из германии по цифрам один в один.вот кхх не успел прикупить у него жаль.фосы чистил
Старый 21.07.2012, 15:24   #255
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 52
и что? что цифры одинаковы? форд вообще цифрами балуется часто меняет на одну деталь номера применяемости нет!! корочем я хз. Я бы начал с простого более мение
1. если машина работает норм не трясет (кардан не рассматриваю) только свечи
2.ВВ не пробивают
3.Заведомо исправный кхх попробовал бы. Или свой промыл( может поможет, хотя бы на первое время)
4. Лез бы в ДМРВ
Это бы все проверил, раз остальные датчики новые
извиняюсь, по цифрам ты брал ДМРВ, я не так прочитал))). Тогда норм
Старый 21.07.2012, 20:30   #256
ko.st.a86rus
ko.st.a86rus Нейтральная репутация
http://i004.radikal.ru/1207/1c/1e01a83393e4.jpg вот че-то нахимичил.
teleclg, попробуй кликни че выйдет? у меня вроде фотка.. ЫЫЫ
Добавлено через 7 минут
http://s018.radikal.ru/i516/1207/af/cbf06c6b85f6.jpg
нука если вот так!
Добавлено через 23 секунды
вооо вроде быстрей открылась ))
Добавлено через 47 минут
что на счет оборотов!! А нихера нового ничего не скожу, все по прежнему плавают хоть на холод., хоть на гор., но... решил сделать ход канем тупо на дросселе подкрутил винтик положения на 1шт и вот тут то я заметил следующее... если у меня раньше при заводе на холодную( с старыми датчиками!!!!) обороты были 1300 1500 и при нагреве двигла как и положено обороты ровненько падали на 900-1000 и прогретый двигл работал как часики, то теперь; (СНОВА НА СТАРЫХ ДАТЧИКАХ!! ПРИ ПОДКРУЧЕНОМ БОЛТИКЕ!! ) обороты при заводке на холодную сначала поднимаются на 1500-1400, после этого через 2-3 сек падают до 1000 и потом еще через, буквально 2-е сек подают до 800 и.... ПОНЕСЛОСЬ!!! брыньБРРРЫЫЫЫНЬбрыньБРРЫЫЫЫНЬбрыньБРРРЫЫЫНЬ, ну как-то так!! ТАК вот... я и думаю а куда делись те обороты на которых двигл должен прогреваться до рабочей температуры , пусть даже и летом но в программе ДМЕ ЗАБИТОНАХЕРПРОГРЕЙМЕНЯВЕДЬЯХОЛОДНЫЙНАХ!! а ЭТОТ самый ДМЕ нам в ответку... нехернахерпохер нунетууменяихнах ВОООТ товарищи по несчастью, отсюда и вывод что, ПОХОДУДЕЛАDME устал. Завтра точно его сниму, разберу, да и посмотрю что, да как!!
Не беги от пули,умрешь уставшим!
Если кругом тихо, значит где-то засада!
ko.st.a86rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2012, 21:56   #257
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 52
ko.st.a86rus, За фото спасибо огромное .
ну что ж у вас такое с этими оборотами то
съездий к диагносту что ли, я прям не знаю, чес слово
подсоса воздуха нету точно?
может кхх так себя ведет, не помню менял ты его?
посмотри не залиты ли мозги водой? может еще из за это го быть
Старый 21.07.2012, 22:09   #258
ko.st.a86rus
Сообщение от teleclg Посмотреть сообщение
нет точно! кхх рабочий, так как ставил свой на другую беху там все в норме. а вот ДМЕ завтро вскрою. про диагностику точно 100 проц нужно ехать там хоть добьют я думаю это проблему.
Старый 21.07.2012, 22:11   #259
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 52
ДМЕ что это? датчик, я что то не соображу
Старый 22.07.2012, 09:11   #260
bumer e36
Вес репутации: 40
DME он же эбу он же мозг))) короче вчера выявил у себя такую вещь парни завел машину все тип топ(напомню что кхх я отключил)машина прогрелась до рабочей начался расколбас.я начал трогать шланги идущие на кхх,и вот чудо если практически пережать тот патрубок который отходит от гофры и подходит к кхх обороты выравниваются и машина работает ровно....снгодня помою кхх попробую еще раз и если не поможет то просто пережму и зафиксирую этот патрубок.пока что так.
Старый 22.07.2012, 13:08   #261
ko.st.a86rus
это? датчик,
ага самый главный! - Электронный Блок Управления !
Старый 23.07.2012, 09:29   #262
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 52
ну все затупил, мне стыдно
Добавлено через 1 час 1 минуту
во что накапал))) надо попробовать на досуге
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=212724
кстати не кто не знает как скинуть INSPECTION вообще не горит уже думаю что батарейки сели))). Делал вот так, только сотни км скидываются
Индикатоpы "OILSERVICE", "INSPECTION" etc. напpибоpнойпанели
сигнализиpуют о вpемени смены масла и пpохождения ТО. Эти индикатоpы не
получают инфоpмации от каких-либо диагностических датчиков и не
сигнализиpуют о какой-либо неиспpавности.
Как их сбpосить: найдите в мотоpном отсеке диагностический pазъем - 15
контактный на машинах до 1987 года включительно и 20 контактный на более
поздних. Необходимо пpи выключенном зажигании замкнуть контакты 7 и 1 на
15-контактном pазъеме, или 7 и 19 - на 20-контактном. Номеpа контактов
обозначены на обpатной стоpоне кpышки pазъема. Пpи замкнутых контактах
включите зажигание (заводить двигатель не надо!) Ждите 8-10 секунд. Должна
загоpеться линейка зеленых светодиодов. Можно выключить зажигание и убpать
пеpемычку.
Если после сбpоса индикатоpы загоpятся (т.е. опять укажут, что поpа на ТО)
снова сpазу, или чеpез очень коpоткое вpемя, значит нужно поменять
аккумулятоpы (аккумулятоpы "АА", как обычные пальчиковые батаpейки для
плееpа, 2 шт.), котоpые находятся в пpибоpной панели (их нужно впаивать).
Замечание: на более новых машинах (92-..) данный метод может не сpаботать,
попpобуйте замкнуть контакты пpи уже включенном зажигании.
Извиняюсь если не по теме, голову уже сломал
Последний раз редактировалось teleclg; 23.07.2012 в 09:32.
Старый 23.07.2012, 09:39   #263
Вес репутации: 159
Как понять? какие сотни? там же квадратики горят
Старый 23.07.2012, 09:46   #264
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 52
ALEX_2568, Не пойму, делал так.
1. Замкнул 7и19
2.ВКЛ зажигание
3.10-15 сек подождал
4.ВЫКЛ зажигание
5. вытащил перемычку
6. ВКЛ зажигание
7. только на ноль сотни км скинулись не тыще км , квадратиков нет
Видно только квадратики, что они там есть, но они не горят вообще, с самой покупки авто, вот решил на днях сделать, может батарейки сели в панели, их еще не смотрел.
Старый 23.07.2012, 09:51   #265
Вес репутации: 159
teleclg, Так и не понял про сотни и тысячи
но себе делал также, единственное но.....также как и тебя, ничё не получилось, и я
1. Замкнул 7и19
2.ВКЛ зажигание
3.Пошевелил перемычку ( замыкая-размыкая контакт )
4.ВЫКЛ зажигание
6. ВКЛ зажигание
И чудо ЗАГОРЕЛИСЬ ЗЕЛЁНЕНИКИЕ КУБИКИ
Правда у меня работала эта хрень-гарели красные кубики
Старый 23.07.2012, 09:52   #266
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 52
Старый 23.07.2012, 09:53   #267
Вес репутации: 159
teleclg, ааааа ну тыщи у не сбросятся, это назавается сматывание пробега
Старый 23.07.2012, 09:53   #268
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 52
попробую пошевелить, разомкнуть за мкнуть можно я так понял на ВКЛ зажигании
Старый 23.07.2012, 09:54   #269
Вес репутации: 159
teleclg, ага на вкл. зажигании
Старый 23.07.2012, 09:55   #270
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 52
я и говорю что сотни)) я по сути могу их и кнопочкой на приборке скинуть
Добавлено через 57 секунд
скоро пойду в гараж буду побывать, если не поможет значит, батарейки
Старый 23.07.2012, 09:56   #271
Вес репутации: 159
teleclg, ну скорее всего
Старый 23.07.2012, 10:10   #272
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 52
так не хочется в это верить
Старый 23.07.2012, 10:49   #273
Mangust
Аватар для Mangust
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Вес репутации: 55
Mangust Нейтральная репутация
ALEX_2568, Слушай,не дашь инструкцию по "перемещению" платы ДМРВ и регулировки оного?)))Не хочецца лезть методом тыка,раз уж ты в этом деле собаку съел)))
Бортовик
Старый 23.07.2012, 11:15   #274
Вес репутации: 159
Mangust, Вот тут посмотри http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=225818
Старый 26.07.2012, 15:11   #275
Mangust
Аватар для Mangust
Вес репутации: 55
ALEX_2568, Ну с платой понял,а вот насчет натяжения пружинки,какой момент ловить?Иногда бывает при резком старте небольшой провал,а иногда "шлефует" по асфальту пока резина не задымит)))Пойду,"подвину" плату)
Бортовик
Текущее время: 01:48. Часовой пояс GMT +3.
