Старый 16.12.2011, 06:48   #1
beliy682
Срочно,признаки поломки Лямбда Зонд ??? e36 M40 1992
BMW e36 m40 1992
После диагностики двигателя сказали возможно причина лямбд зонд.
сейчас машина ведет себя так: иногда работает нормально, но почти постоянно двигатель троит, на оборотах меньше 3000 не тянет, начинает тянуть когда педаль в пол. Когда стоишь на холостых - поработает секунд 5 - 10 на 800 оборотах и начинает опускаться до 200 оборотов и соответственно педаль тормоза становится тугой. По пробкам ездить очень трудно. А когда едешь быстрее 70 км ч ощущение что всё норм.
Может ли это быть из за Лямбд Зонда ?
Потому что раньше такая проблема появлялась только когда в баке было меньше половины бензина, старый хозяин объяснял - это потому что бак разделен на 2 части и один насос не работает.
А сейчас двигатель так работает даже при полном баке.
Ещё в сервисе сказали возможно топливный фильтр, но тогда двигатель вообще бы не работал.
Заранее СПАСИБО !!!!
Кто знает как ведет себя БМВ e36 m40 1992 когда неисправен Лямбд Зонд ???
  Ответить с цитированием
Старый 16.12.2011, 07:16   #2
staford318i
Аватар для staford318i
Автомобиль: 318i e36 91год
Сказал(а) спасибо: 46
staford318i Нейтральная репутация
решение простое отключи на время его ! и попробуй проехать если изменений не каких то он!
хочу Х-6 думаю лет через 15 смогу купить
бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=229266
staford318i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2011, 07:19   #3
beliy682
ясно. а где он находится ? под капотом или снизу двигателя заходить ?
BMW e36 m40 1992
Старый 16.12.2011, 07:38   #4
staford318i
находится он в выхлопной трубе! в районе кпп с правой стороны по ходу движения!
Старый 16.12.2011, 07:52   #5
olegdraiv
Автомобиль: 316, 1997
Сказал(а) спасибо: 29
olegdraiv Нейтральная репутация
были похожие симптомы... отключил лямбду теперь все ок...
olegdraiv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2011, 08:37   #6
black525
Аватар для black525
Автомобиль: BMW320i M52B20 12.1995
Сказал(а) спасибо: 502
Поблагодарили 58 раз(а) в 52 сообщениях
Вес репутации: 48
black525 Нейтральная репутация
Сообщение от olegdraiv Посмотреть сообщение
РАСХОД БУДЕТ БЕШЕНЫЙ.ЕСЛИ лямбда не рабочая,будет черный дым валить из трубы при перегазовке.дме будет работать по средним параметрам,ориентируясь на показания других датчиков.смесь не будет идеальной.ездить можно без проблем.правда черные свечи с нагаром тебя ждут.но если лямбда зависнет в каком-ЛИБО ИЗ ЗНАЧЕНИЙ,ТОГДА НАЧНЕТСЯ КОЛБАСНЯ НА РАЗНЫХ РЕЖИМАХ.ЛИБО НА ВЕРХАХ ЛИБО НА НИЗАХ.
318 М43В18-была
525 М50В25-была
320 М52В20(12.1995)+Полный БК+Подогрев сидений+задние вентиля+задние ЭСП
Слава Великим Русским Богам!
black525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2011, 09:52   #7
staford318i
как так зависнет лямбда по подробнее можно?
Старый 16.12.2011, 09:56   #8
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 78
torxer Нейтральная репутация
Сообщение от black525 Посмотреть сообщение
да лан тебе,на литр будет больше жрать и все.
Сообщение от beliy682 Посмотреть сообщение
ага,в е36 пять насосов. померий давление в топливной системе,должно быть 3 бар.
вполне даже может быть.
а вообще проверь целостность гофры которая на ДМРВ идет. возможен подсос воздуха.
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 17.12.2011, 18:01   #9
olegdraiv
около 15 л. на 100км в городе при тапке в пол... никакого черного дыма и черных свечей... все ок 2 месяца катаюсь... машина самолет так что лямбду ставить не тороплюсь...
Старый 17.12.2011, 19:55   #10
staford318i
зависает то как она??????
Старый 17.12.2011, 20:56   #11
olegdraiv
когда лямбду мерееш а напряжение не бегает (от 0.1 до 0.9) допустим постоянно выдает 0.45... она зависла...
Старый 18.12.2011, 04:46   #12
beliy682
я не смог нормально залезть к лямбда зонд, поэтому оторвал 2 провода из 4-ех от лямбды зонд. ничего не изменилось. или может надо было все 4 провода оторвать ? может ли лямбда давать сигнал если 2 провода остались ?
Старый 18.12.2011, 09:06   #13
Вес репутации: 160
два белых-подогрев
чёрный-масса
серый-сигнал
Старый 18.12.2011, 10:59   #14
olegdraiv
надо черный или серый отрубить...
Старый 18.12.2011, 11:09   #15
staford318i
да все оторви !!потом прикрутиш!
Старый 20.12.2011, 16:48   #16
lex529
Аватар для lex529
Автомобиль: е36 м40,92г.
lex529 Нейтральная репутация
всем привет!!! Братва,у меня схожая беда и тоже с задержкой газульки!!!(м40,92г)!!!
тока начинает троить не сразу ,а когда нагрев выходит чуть с синей зоны!,минут несколько погазую и всё востанавливается.
началась вся эта Х Е Р Ь после подваривания штанов.Но место сварки было долековато от лямды.не мог он выйти из строя,а там х.. знает!!!
Может это датчик ТОЖ(В двигле который)? или ДМРВ?????
ПОМОГИТЕ,КТО ЗНАЕТ ТО!!!!!!!!
И ещё вопрос: ЕСЛИ ТЕМПЕРАТУРА ПАДАЕТ СПОНТАННО,ГДЕ-ТО ГРАДУСОВ НА 15 ПОСЛЕ ПРОГРЕВА ДО ГДЕ-ТО 65 гр.И дальше как при обычном прогреве--- ЭТО ТЕРМОСТАТ ХАНДРИТ????,но не закипает!!!!
И это,если чё,ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ ЗА ФЛУДДДДДД!!!!!!
Последний раз редактировалось lex529; 20.12.2011 в 16:53.
lex529 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2011, 15:21   #17
olegdraiv
lex529, померяй лямбду... сложного ничего... чего гадать то... и сопротивление на ДТОЖ... и будет понятно...
Старый 21.05.2012, 00:29   #18
beliy682
olegdraiv,
lex529, проблема которая я думал что от лямбды, была от уставшего бензонасоса. поменял и вылечил.
а у лямбды провода так и остались оторванными.
Старый 21.05.2012, 07:35   #19
Вес репутации: 160
lex529, у меня из-за форсунок и ДМРВ так было, поставил новые форсунки и подрегулировал ДМРВ таперь всё
Старый 21.05.2012, 07:54   #20
Wolf667
Аватар для Wolf667
Автомобиль: BMW 320.1992
Wolf667 Нейтральная репутация
Добавлено через 46 секунд
ALEX_2568, привет а что такое ДМРВ?
Wolf667 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2012, 08:07   #21
AleX_76
Аватар для AleX_76
Автомобиль: BMW e36 318is M44B19 1994г
AleX_76 Нейтральная репутация
а что такое ДМРВ?
Датчик Массового Расхода Воздуха
AleX_76 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 21.05.2012, 09:41   #22
Wolf667
Аватар для Wolf667
AleX_76, а я сам могу его как то проверить?
Добавлено через 7 минут
AleX_76, у меня с топливом некоторые проблемы иногда расход нормальный иногда жрёт я и заправку менял и тд да ешё у меня обороты поднимаются и спускаются при холодном моторе может ты подскажеш от чего. зарание благодарю
да ешё едит машина хорошо не троит свечи в норме проверял в диагностике нечего не ладного не показало мне просто очень странно что ето может быть.
Старый 21.05.2012, 10:32   #23
Вес репутации: 160
Wolf667, Вот типа того хрень была, на холодную плавали обороты, тяги особо не было 2107i еле еле обгонял и жрала литров 15-17 и это 1.6 поменял форсы, лямбду заодно, и подрегулировал ДМРВ ( путём перемещения платы в нем на 1-2мм и регулировки натяжения пружины бегунка. ) Теперь обороты не плавуют, расход около 8л если вжигать то 12-13л и с тягой нормально, стоковые тазы рву тока так, с приорой немного тяжко
Старый 21.05.2012, 12:42   #24
Wolf667
Аватар для Wolf667
ALEX_2568, спс надо типерь деньги накопить что бы всё сделать мне ешё ходовую часть полностю собирать нужно спс большое
Старый 21.05.2012, 13:36   #25
Вес репутации: 160
ды незачто, если что, вот, мож моможет http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=233540
ALEX_2568 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Текущее время: 07:43. Часовой пояс GMT +3.
