Старый 20.05.2012, 22:27   #251
Понял, так и думал.
Он вакуумный? Или как устроен?
Вот, подумываю насчет насадок и внешнего вида глушителя, есть такой ..
Гол!!!!!!!!
Да и в стоке двуствольный глушак нормально выглядит...
Старый 20.05.2012, 22:28   #252
Вес репутации: 172
Есть такой лак, чтобы глушитель в нержи остался?
Добавлено через 47 секунд
Электромагнитный вроде..
Старый 20.05.2012, 23:13   #253
Вес репутации: 192
на клапан одевается трубка, которая идет в проводке по салону, выходит из блока предов и на нее одевается другая трубка, толи со впускного коллектора, толи откуда то еще не помню, и есть какая то фигня к ней проводка подключается. это все что я знаю
от 2.5 средняя часть думаю без сварки не соеденится
от 2.8 не найти?
Старый 20.05.2012, 23:33   #254
scott
с чем вы там среднюю часть от 2.5 соединить без сварки не можете?
  Ответить с цитированием
Старый 20.05.2012, 23:36   #255
Вес репутации: 192
Сообщение от scott Посмотреть сообщение
с задней банкой от 2.8
я точно не знаю можно или нет)
Старый 20.05.2012, 23:55   #256
scott
да вроде похожи трубы
у меня целиком от 2.5 стоит
Старый 21.05.2012, 00:21   #257
Вес репутации: 172
Клапан, кстати, пирбург, эта контора еще живая?
Олег_spb, а чем ты глушак покрывал? Думаю, защитить или оставить в нержавейке, сказали двойная!
Да, 328 в области не разбирали давно, средней части нет, буду искать в Литве или РБ.
scott, вообще -то другие, и еще утолщения есть, зачем только?
По каталогами не подходит.
Старый 21.05.2012, 00:21   #258
Интересное дело, недавно задавался таким же вопросом, сказали что только клапаном отличается
Если и крепление отличается, то не хотел бы я брать банку от 2,8 и что-то варить потом...
Старый 21.05.2012, 10:21   #259
Вес репутации: 172
Вот крепление-то наверно одинаковое.
шарнир 18 21 1 723 101;
крепление 18 21 1 723 555;
кронштейн 18 21 1 723 410
все одинаковое.
Старый 21.05.2012, 10:32   #260
Igorevich, я имел ввиду соединение конечно же
варить и колхозить я не хочу, игра не стоит свеч
Старый 21.05.2012, 10:49   #261
Вес репутации: 172
Вот и я
Надо у разборщиков спросить, у того же Виктора.
Старый 21.05.2012, 10:53   #262
он говорит, что только клапаном отличается
но я хотел бы послушать тех, кто ставил, а не разбирал;)
там просто заслонки стоят в банке, люди ставили не жаловались (с) Виктор
вот как ставили, история умалчивает, а это главный вопрос
поставить можно всё, что угодно, вопрос - как?)
Старый 21.05.2012, 10:57   #263
Вес репутации: 172
-А-, http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=2600234
Старый 21.05.2012, 11:42   #264
Вес репутации: 192
Термостойкой краской, эсли он живой лучше покрасить, дольше проживет.
банки от 2.5-2.8 отличаются ток этим клапаном, не нужная вешь впринципе, зимой будет парить из одной трубы, не красиво
и вы будете его подключать?
Старый 21.05.2012, 11:44   #265
Вес репутации: 172
Олег_spb, ок, понял.
Ты насадки поставил уже, есть фото?
Старый 21.05.2012, 12:06   #266
Вес репутации: 192
поставил, замотал все пленкой и убрал в дальний угол
фоток нет, что там фоткать))
как буду выхлоп ставить так и сфоткаю, они и до этого стояли, ток грязные, не вымывались нифига
Старый 21.05.2012, 12:08   #267
отлично! спасибо
Старый 21.05.2012, 12:12   #268
Вес репутации: 172
Я имел в виду на машине как смотрятся.
Старый 21.05.2012, 15:21   #269
Вес репутации: 172
Инфа в процессе размышлений на тему смены редуктора:
http://bmw3s.ru/text/tehdan/gp3.htm
http://www.hjulspin.dk/BMW1.htm
Старый 21.05.2012, 15:51   #270
там про шестиступку от 2.8 бред написан - такой нет )
а в чем вопрос по редуктору ?
Старый 21.05.2012, 16:02   #271
Вес репутации: 172
видел, ну хз..
менять ли 3,45 и на что?
Старый 21.05.2012, 16:36   #272
steel
на 3,15
Старый 21.05.2012, 16:42   #273
Вес репутации: 172
Сообщение от steel Посмотреть сообщение
на 3,15
А не знаешь, 325 кто-нить разбирал?
Старый 21.05.2012, 17:13   #274
steel
неа не знаю
я 328 разбираю
но все тебе интересное ушло с мотором(
на желтый седан
там тока крышка редуктора сломана была и одна полуось
Старый 21.05.2012, 17:49   #275
Вес репутации: 172
на желтый седан
Да я в курсе, с моей же подачи
Дэн наслушался как я свапнул, ну и битка за соракет отхватил удачно.
Текущее время: 06:42. Часовой пояс GMT +3.
