#2826 |
![]() Регистрация: 12.04.2010
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ольга320, спасибо! Сейчас одна сторона чуток туго закрывается, а вторая ну нереально туго))) побоялся оставлять так на ночь. А на счёт тугости напрягает то, что в районе замков сейчас зазор между кузовом и крышей, скажем 3 мм(резинка уплотнительная сильно сжата), а вот дальше вдоль задней дуги зазор уже миллиметров 7, т.к. там реинкарнация уже ничего так не сжимает. Получается крыша в центре на излом чуток. А стекла задние у всех что ли туго закрываются?
bmw-repair.kz - добро пожаловать на мой сайт-сборник фото-отчетов по ремонту BMW своими руками ![]() Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=230291 ![]() |
#2827 |
![]() Регистрация: 27.09.2008
Вес репутации: 232 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
BMW, которой крышу снесло! Бортовик P@L@4а
Ну я руками подтягиваю. Могу сделать фото как у меня стоит. Или покажи какие места тя напрягают.
Восторг открывает крышу! ![]() |
#2828 |
Отрегулировал сегодня хардтоп. Теперь все окна закрываются как надо и без посторонней помощи.
основная причина - неверная регулировка замков. Одна сторона у меня прижималась к кузову сильнее, была сдвинута, да еще и судя по всему после защелкивания хардтоп принимал форму подковы, т.к. расстояние между штырями на нем было больше, чем расстояние между центрами ответных частей в кузове. Вот тут хорошо видно по зазорам ![]() Из-за этих неровностей вдобавок стекло загибает и зажимает уплотнительную резинку, из-за чего ему еще сложнее подниматься/опускаться. ![]() После регулировок замков и зазор в порядке и резинка больше не "зажовывается" и стекла ходят нормально до упора ![]() ![]() В ходе установки обнаружился очень неприятный сюрприз ![]() ![]() Об этом было благополучно умолчано при продаже да и я все эти месяцы не распаковывал и не видел косяка, так что и не заказывал ничего. Ожидал, что не будет работать либо подсветка, либо подогрев, но увы... не работало ни то ни другое ![]() Пришлось разбирать в "научных" целях и изучать как там провода соединены. Сначала прифигел, когда увидел, что слева оба контакта - минусы ![]() ![]() Потом поглядел что там по схемам и что с другой стороны и вот что получается: два контакта справа по ходу движения - плюсы на плафоны и на подогрев стекла, а слева - приходящий общий минус с кузова и через второй контакт этот же минус уходит на мозги крыши. Полагаю этот сигнал блокирует кнопку складывания крыши когда хардтоп одет. Насопливил пока общий минус под болт и все заработало. Однако надо бы еще перемычку сделать на мозги крыши ну и заказывать эту недостающую пластмасску. Ну и под занавес подключил телефон и он даже заработал ![]() ![]() Пока только не пойму какого фига подсветка кнопок постоянно горит. Ведь управляющий провод подсветки пока в воздухе висит. ![]() А самое смешное, что вот теперь вроде самое время и с хардтопом прокатиться поглядеть каково оно, и симку вставить да с телефона попробовать позвонить... а сегодня ночью я улетаю на неделю в командировку)))
#2829 |
![]() Регистрация: 18.07.2007
Вес репутации: 122 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
P@L@4, газуй до ажропорта и там на парковку) вместо такси! Чуть дороже выйдет, зато протестишь)
e39, 523iA; e36, 325iA; е46, 318iA,; е46, 328iA; e36, 325iA; е36, 328iA; е36, е46, 323iA, 98 г.в., 328iA, 99 г.в. кабрио, e46, 320dA, 03 г.в. - проданы. |
#2830 |
Kirillka, чуть?))) парковка у нас в аэропорту выходит дешевле ченм такси только если летишь на один день
#2831 |
![]() Регистрация: 20.02.2010
Поздравляю, постепенно проблемы решаются!
#2832 |
Да не сказать, что это было проблемой. Скорее так - приятные хлопоты
![]() Добавлено через 48 секунд PaulD, спасибо еще раз за помощь! Один бы я его не поставил ничего не поцарапав
#2833 |
![]() Регистрация: 07.09.2014
Автомобиль: BMW E36 328i convertible, 1997
Инфу про хардтоп взял на заметку! Отлично!
Как раз сегодня думал, а как оно там работает, а то ни подсветки, ни подогрева, ни блокировки крыши нет. Последний раз редактировалось arman.io; 14.11.2015 в 04:23. |
#2834 |
Покатали меня немецкие друзья на своих немецких тачках по своим немецким автобанам. Катали на Ауди то ли А7, то ли S7, то ли это RS7.
![]() И... на Порше Карера 911 ![]() Так вот что самое интересное, самый тихий салон оказался у... моего кабра ![]() ![]() В аудюхе на удивление жесткие сиденья, жесткая подвеска и довольно гремучий салон( Четырехгодовалый порш так вообще та еще погремушка( Но все остальное в этих тачках - атас. А как в порше в сидуху вдавливает!!! Вывод - да здравствует тряпочная изолента для борьбы с шумами в салоне! ![]() Прокатился на кабре с хардтопом! +100 к жесткости и +70 к тишине в салоне ![]() ![]() ![]() В целом и в черном цвете отлично вроде смотрится. можно даже не красить ![]() Звонилка зазвонила ![]() ![]() P.S. Вчера когда фотал, увидел, что вывалилась и потерялась заглушка дырки домкрата ![]() ![]() ![]()
#2835 |
хардтоп лучше смотрится когда он одного цвета с машиной
но если жаба не позволяет то можно и так поездить) и это... пленку отдери с окна ![]()
#2836 |
![]() Регистрация: 15.03.2011
Автомобиль: E36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 389
Вес репутации: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Полностью присоединяюсь к Олиным словам
#2837 | |
![]() Регистрация: 10.05.2011
Автомобиль: BMW E36 320, 1998
Сказал(а) спасибо: 236
Вес репутации: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Приходит неокрашенная, в грунте.
Бортовик: http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=255246 |
#2838 |
![]() Регистрация: 09.10.2008
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 83 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Мои 5 коп., повторители в топку, задние фонари сжечь, с пленкой осторожно (отдирая на ней могут оказаться провода обогрева!), хардтоп красить, ну и диски, сори но прям чудовещные((. Да чего я тебе пишу ты и сам все это знаешЬ))
Cabrio 3.2 AC Schnitzer look LAGUNA SECA BLUE Touring 2.0 MOREAGRUEN METALLIC |
#2839 |
Всем спасибо за мнения)
Надо же, а я наоборот думал, что с тонировкой лучше на заднем стекле ![]() Enot, спасибо! да, с этими дорожками надо быть очень аккуратным. Вообще есть идея поколхозить с проводкой и активировать вентилятор сзади, чтоб он и с тентом и с хардтопом всегда работал. Задние фонари раньше даж нравились, но сейчас и самого от них тошнит. ввиду того, что я сам их не часто вижу, все забываю на разборах фары поспрашивать ![]() Повторители... а что с ними делать? там же дырки останутся в крыле ![]() Дицки - это да... Помню переобулся однажды так с 17-х на 15-ки, стоим с шиномонтажником, смотрим что получилось. я говорю - что-то не то совсем... Шиномонтажник - Да он теперь как-то по-уродски смотрится ![]() ![]() Dominic, спасибо! Щас погляжу. У меня то не та, которая вкручивается. у меня же накладки на пороги. Причем не знаю кытай или нет ![]()
#2840 |
P@L@4, повторители сток поставить, а не блестяшки эти)
#2841 |
P@L@4, у меня такие же накладки, эта заглушка как раз под них, не вкручивается, просто защелкивается
![]() Добавлено через 6 минут ![]() ![]()
#2842 |
Enot, ок, спасибо! я даж и не знал)
Dominic,спасибо! да, это то что нужно! ![]()
#2844 |
![]() ![]() ![]() Оля, как тебе зимой на широких 17-шках ездится?
#2845 |
![]() Регистрация: 22.01.2009
Вес репутации: 172 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
P@L@4, я вот пока Оли нет, отвечу. Зимой катаю на 68 стиле. И поскольку у нас постоянно каша на дороге полуснежная полуводяная, то широкая резя очень кстати, машина стоит на дороге очень хорошо. Ну а так сильной зимы с гололедом почти нет.
#2846 |
нормально ездится
да и выбора у меня нет ![]()
#2847 |
Да в общем то и у меня выбора не много было))) резина осталась от японоведра, причем всего сезон езженная. Ну и диски эти кованные. Пипец легкие. Хотя пятнашки канеш убого как-то смотрятся. Со скрипом в душЕ переобувался)))
#2848 |
Ну Паш погремушки у них еще те...
На Ф15 новом с салона, 20 тыс пробегу уже сверчки, брали с салона ![]() Касательно дисков - голову не морочь себе - это зимний вариант ![]() Ну про оптику ты и так всё знаешь, я лет 5 назад тебе уже про неё говорил ![]() |
#2849 |
Сегодня весь день дождь... Выяснилось, что хардтоп течёт в уголках
#2850 |
да, должен, сейчас возможно он приподнят и уплотнитель не сильно прижимается
