#2876 |
![]() Регистрация: 20.02.2010
с крышей классно
![]() Кстати, а ты щели одолел? |
#2877 |
![]() Регистрация: 12.04.2010
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PaulD, ну только спереди осталось замки подрегулировать. сейчас просто ну совсем не до них, т.к. дома ремонт надо заканчивать
bmw-repair.kz - добро пожаловать на мой сайт-сборник фото-отчетов по ремонту BMW своими руками ![]() Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=230291 ![]() |
#2878 |
Ну ремонт штука такая , соболезную
#2879 |
что-то мне все больше и больше стыдно ездить с дымящим мотором на 39-ке
#2880 | |
![]() Регистрация: 05.05.2005
Вес репутации: 1367 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#2881 |
![]() вот вот. особенно живя в частных домах - я не знаю что такое - "всё сделал" ![]() Добавлено через 35 секунд P@L@4, Паш, предлагаю сделать совместно - с меня всяческая поддержка и ЗЧ ![]() |
#2882 |
-А-, это точно
![]() PaulD, да не вопрос. Только болты на своем моторе сам крути))) я если честно пипец как боюсь сорвать резьбу где-нибудь((( и еще страшно распредвалы снимать. Слышал, что если неравномерно болты откручивать, то могут треснуть ![]()
#2883 | |
Я имею ввиду сначала обкатать технологию на твоём ![]() |
#2884 |
PaulD,
#2885 | |
![]() Регистрация: 22.01.2009
Вес репутации: 172 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#2886 | |
![]() Регистрация: 11.03.2008
Автомобиль: VW Polo sedan, 2014
Поблагодарили 26 раз(а) в 21 сообщениях
опытные чуваки откручивают распредвалы в два приема- сначала смотрят какие кулачки находятся в нерабочем положении- не давят на толкатель короче. вот их и передние крышки тупо откручивают сразу полностью. а вот там где кулачки давят и где клапаны открыты- вот эти крышки ослабляют равномерно постепенно, помойму их всего 2 из 7 получается. по клапанам- если рассухаривать аккуратно с инструментом, без молотка и фанатизма, клапан не погнется.
E36 M3 USA 3.0 - продан. Последний раз редактировалось bigimot; 24.12.2015 в 10:34. |
#2887 |
bigimot, спасибо большое!
#2888 |
![]() Регистрация: 22.04.2010
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Вес репутации: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
P@L@4, кстате я тоже буду маслаки менять сам. Только думаю уже весной. Там помоему все просто и не стоит бояться .
#2889 | |
![]() Регистрация: 27.09.2008
Вес репутации: 232 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
может пригодится на М52 без снятия башки на самом деле рассухаривать клапана очень неудобно, но тем не менее сделать можно главное не торопиться и аккуратно
Восторг открывает крышу! ![]() |
#2890 |
Ольга320,спасибо! Да, помню ты про это писала, но еще не рылся в твоем бортовике) А в чем там неудобство? В смысле подлезть сложно рассухаривателем или клапан как-то не так в поршень упирается?)
#2891 | |
![]() Регистрация: 26.01.2007
Вес репутации: 269 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 Под давлением воздуха рассухаривать. 2 Обязательно взять веревку и проложить в цилиндр, а потом подвести к ВМТ чтоб клапан жестко был зафиксирован. Но вообще все делается на снятой голове, но можно и как я описал, веревка обязательна. |
#2892 |
power320 ,да, про давление воздуха тоже видал варианты. Только где можно переходник такой найти, чтоб вместо свечи вкрутить???
![]() Про веревку не совсем понял... Т.е. в ВМТ между клапаном и поршнем зазор такой приличный что ли? В чем проблема прям в поршень упереть?
#2893 |
P@L@4,у тебя мой телефон остался? Позвони расскажу все.
Добавлено через 6 минут Добавлено через 3 минуты Не приличный, но достаточно чтоб его погнуть, когда ставить будешь он будет гулять, усилия больше надо будет прикладывать, пружина, пружина, чашка, сухари, потом проверить надо будет чтоб сухари в пазы правильно встали, опять клапан гулять будет, убадаешься. А их 24 штуки. |
#2894 |
power320,спасибо большое! Понятно!
#2895 |
И еще главную цепь не снимай с звезды, на проволоку и подвесь ее в натяг, нятяжитель сними. Упадет цепь упаришься доставать, в принципе не проблема, но подолбаешься.
Добавлено через 2 минуты Веревка подожмет клапан и перекос нивелирует. Я такой пользовался, брал плотную но не сильно жесткую ![]() |
#2896 |
power320, а на м52 значит нет выемок в поршне под клапан что ли??? Просто если выемка есть, то он там хоть 1/3 своей площади да упирается в ровную поверхность и уже в принципе не так страшно.
#2897 | |
![]() Вот не помню. |
#2898 |
power320, ок. попробую фонариком посветить если что да поглядеть. Спасибо еще раз за советы!
![]() Сейчас сижу пытаюсь поглядеть номерки для заказа. На 39-ку нашел, а вот на е36 два сайта глючат, а на остальных 36-ых уже нет ![]()
#2899 |
#2900 |
я не помню, но вроде мы и без воздуха и без веревки обошлись (а может был воздух, а может нет...))) не помню
Паша, тут смотри http://bmw-autocats.ru
