#2926 |
![]() Регистрация: 27.09.2008
Вес репутации: 232 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
не должны, на моей купе был эллипс в шестом цилиндре, при этом компрессия была в норме (потому что кольца изнашиваются и меняют форму вместе с цилиндром и вполне могут плотно прилегать при любом раскладе)
чаще всего до железа не доходит иногда даже вкладыши ставятся номинал и при таком пробеге если капиталить то это будут прокладки, вкладыши (возможно шлифовка колена, но не факт), сальники, втулки клапанов (тоже не факт), маслосъёмные кольца и колпаки, поршневые кольца, шлифовка башки, притирка клапанов это минимум при условии, что блок впорядке, что вполне возможно, если за мотором хорошо ухаживали и если обойдется минимумом, то это будет дешевле чем поменять мотор (к тому же не надо забывать, что купленный мотор может запросто оказаться котом в мешке, который с успехом отъездит гарантийный срок, а потом "обрадует" такими же проблемами)
Восторг открывает крышу! ![]() |
#2927 | |
![]() Регистрация: 04.10.2009
Сказал(а) спасибо: 42
Е53 4.4 серый кабанчик ![]() |
#2928 |
![]() Регистрация: 12.04.2010
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Спасибо всем за информацию! Капиталка мотора всегда была для меня кошмаром и вот он сбывается
![]() Почему я спрашиваю на счёт замены только колец... Понимаете ли, я не планировал ездить на этой машине до старости и её основная задача-комфортно ездить по городу и на дальняк пока я не куплю квартиру. Вкладывать 1,5-2 тыс $, откапиталить мотор до идеала, проехать 20-30 тыс км и продать за копейки как то не логично. Главная задача сейчас - снизить масложор, дымление и вонючесть выхлопа самым быстрым и дешевым способом) Чисто теоретически что может случиться, если я соберу все назад со старыми вкладышами, направляющими клапанов и даже эллипсами??? Ведь оно сейчас все работает, мотор заводится даже в морозы и т.д. Ольга320, Оля, а что ты в итоге сделала с элипсом в 6-и цилиндре? Расточила и поставила старый поршень? Чем вообще этот эллипс опасен?
bmw-repair.kz - добро пожаловать на мой сайт-сборник фото-отчетов по ремонту BMW своими руками ![]() Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=230291 ![]() |
#2929 |
![]() Регистрация: 16.06.2009
Сказал(а) спасибо: 90
Вес репутации: 119 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
вставлю свои пять копеек... если лезть в мотор, то делать всё от и до. где 2000 долл а где квартира? зато надумаешь продавать и продать будет проще с двиглом с иголочки. если делать бомж-вариант, то весь мотор собирать на герметике и через 10-20 тыс весь мотор будет в масле, дешевый перебор мотора и перебор по уму не так уж и отличаются по цене
последний натурал |
#2930 |
anatoly e36,да не ну зачем же герметик то
#2931 |
P@L@4, скажу что будет- при установке новых колец будет дымить, т.к. новые кольца не соответствуют по геометрии с цилиндром. А вообще три вопроса:
1.- ты же не сам мотор перебираешь, а моторист, который дает гарантию на свою работу. почему бы не спросить у него? 2. что мешает гизьзануть проблемный цилиндр? 3. что мешает купить блок от м50? Добавлено через 1 минуту а точить блок чтобы поршня остались твои это что то новое в ремонте моторов
последний натурал |
#2932 |
anatoly e36, дело в том что с этими вопросами сталкиваюсь впервые и не шарю. Моторист будет заинтересован содрать с меня денег побольше и будет раскручивать на расточку даже если этого и не надо будет. А я сам понятия не имею когда надо точить, а когда - нет. Потому и спрашиваю советов на форуме. Ты же вроде не раз разбирал свой мотор. Есть инфа по допускам для всех этих эллипсов?
#2933 |
P@L@4, ступеньку на блоке пальцем трогают и решают гильзовать или нет. если сомневаешься покажи блок нескольким мотористам, это наощупь определяют, а не на форуме
Добавлено через 35 секунд и гильзануть один проблемный цилиндр это не дорого. у нас около 50 долл
последний натурал |
#2934 |
anatoly e36, спасибо! А в м54 гильзы съемные разве?
#2935 |
![]() Регистрация: 19.05.2013
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 38 ![]() ![]() ![]() |
P@L@4, может не стоит прям так сразу списывать мотор?
у меня после покупки, масло ела дико и дымила, прям такой вонючий запах стоял и когда руку к выхлопу подносишь, то становится масляной. Замена МСК ничего не решила, принято было решение вскрывать мотор и там уже делать вывод...оказалось все куда проще, трубка которая идет от КВКГ закоксовалась в хлам, когда трубку нагрели оттуда вывалилось это все, выходит что главная причина в жоре масла была в ней, так как масло тупо выходило из выхлопа. Ну раз уж мотор вскрыли, то попутно были заменены кольца (хотя можно было еще немного поездить), вкладыши, успокоитель и соответственно прокладки. Так что лучше начать с малого ![]() Последний раз редактировалось Tim V; 07.01.2016 в 12:24. |
#2936 |
P@L@4, старую стачивают и ставят новую
последний натурал |
#2937 |
#2938 | |
BMW, которой крышу снесло! Бортовик P@L@4а
В е39?))) Кстати, тут реально никто не вспомнил про вентиляцию картера. У меня в кабре до смены квкг все стенки цилиндров были в масле, и жор был до 0,5л на тыщу. После замены клапана с трубками масло со стенок цилиндров пропало, расход уменьшился и после замены колпаков расход масла пропал совсем, ща от замены до замены даже щуп не достаю.
#2939 |
Я выкинула мотор, ему 500ткм было, решила, что с него хватит.
#2940 |
#2941 |
Tim V, а о какой именно трубке речь? та что идет от головы к клапану? все беда в том, что клапан со всеми трубками новый
![]() В кабра я бы поставил мотор от м3, а 39-ка не для этих целей) Вот так выглядит мой выхлоп на холостых секунд через 30 после заводки и после долгой стоянки ![]() Вот это тоже самое, только поддали газу до 3 тыщ где-то ![]() А вот так выглядит после городской езды и полностью прогретый. Тоже дали газу до 3 тысяч оборотов. ![]() На холостых на прогретом моторе дыма практически нет. Но дымить начинает секунд через 20-30. Не пойму, то ли сгорающее масло из цилиндров так долго идет по глушаку, то ли это какие-то остатки масла испаряются со стенок глушителя т.к. он нагреваться начинает.
#2942 |
#2943 |
Ну вообще я еще читал мнение много лет назад, что дело в нашей задней банке. У нас же труба выходит значительно выше дна банки, соответственно конденсат из глушака никогда не вытекает, замерзает за ночь и утром пока все не испарится - получаем такую картину. Выход - просверлить маленькую дырку в задней банке.
#2944 |
P@L@4, интересно, впервые об этом слышу) но во всяком случае я бы ничего там не сверлил да и от жора масла это не спасет
#2945 |
Tim V, меня если честно не столько жор масла волнует, сколько дым))) Если бы не дым, я бы лил дешевое масло да ездил спокойно))) а так стыдно очень(((
#2946 | |
Паша, это не дым)))
#2947 |
Ольга320, фотка не передает вонизмы))) Да и на фото все выглядит не так страшно как в реале( Просто что же это тогда???
#2949 |
Поглядел каталоги прицениться к капиталке и что-то не пойму блин... Одна направляющая для клапана стоит 480 рублей, а комплект клапанов (12 шт) при этом в районе 2000. Это какие-то странности каталоги или реально цены такие? Просто получается, заменить все направляющие - 11,5 тыс рублей
#2950 |
![]() Регистрация: 26.01.2007
Вес репутации: 269 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ТЫ там не простудился случайно? Зачем двойную цену платить или думаешь повторная снятие/ установка бесплатно?
