Старый 21.05.2012, 19:29   #276
Вес репутации: 192
Я имел в виду на машине как смотрятся.
не, еще ставил, жду крепеж
Старый 21.05.2012, 21:39   #277
vitek101
Аватар для vitek101
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 78
Igorevich, я вот тоже махнул себе 2,0 на 2,8, по работе 32 часа вышло
Пока на родных мозгах езжу, с расходомером от 2,8 и лямбдами от 2,0. Жрет около 20-ти литров, но возможно это пока я не наигрался
Вот только засада вышла с клапанными крышками. Может подскажешь? http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=234912
БМВ форева
Старый 21.05.2012, 22:25   #278
Вес репутации: 172
Олег_spb, кстати, не подскажешь, что из крепежа надо докупить в моем случае?
vitek101, бог, я видел твою тему, но сказать особо нечего, вроде одинаковые они, только сегодня насчет прокладки звонил.
А форсы какие?
Старый 21.05.2012, 22:35   #279
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 78
Форсы от 2,8.
Походу надо открутить обе крышки, сравнить и закрутить обратно на старые прокладки. На новые пока финансов нет, все на бензин ушли
БМВ форева
Старый 21.05.2012, 22:47   #280
Вес репутации: 192
Igorevich, я взял деталь 2, там полный комплект кроме резинок
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E...cs/18/18_0236/
это что бы банку поставить
вот вроде все понятно
Старый 21.05.2012, 23:05   #281
Вес репутации: 172
vitek101, 20 конечно много, если тапку не в пол. Лямбды одинаковые. Да, скинь крышку, посмотри.. прокладка 800 р. стоит и под болты 300.
Олег_spb, спасибо!
Старый 22.05.2012, 09:45   #282
steel
Да я в курсе, с моей же подачи
Дэн наслушался как я свапнул, ну и битка за соракет отхватил удачно.
ну какбэ я первый там был
и за мотор он мне еще не отдал)
  Ответить с цитированием
Старый 22.05.2012, 10:06   #283
Вес репутации: 172
steel, да, он говорил. Может м44-тым отдаст..
Старый 22.05.2012, 13:57   #284
Вес репутации: 172
Вроде снята с производства.
Старый 22.05.2012, 14:34   #285
Вес репутации: 192
так там два номера
18 21 0 146 036
Старый 22.05.2012, 14:36   #286
Вес репутации: 172
Отоноче, Михалыч!
Старый 22.05.2012, 14:41   #287
Вес репутации: 192
Старый 22.05.2012, 15:05   #288
Вес репутации: 172
Жалко немного за этот крепеж треть глушителя отдавать. С другой стороны, чем больше нового в машине, тем лучше.
Меж тем вишлист:
- замена выхлопного тракта;
- замена усов на оригинал (заказать - 4000 р.), размышляю насчет омывателя фар;
- установка воздуховодов радиатора (лежат оба new);
- реставрация оконных молдингов (советуют матовой пленкой обтянуть);
- замена трапеции (отколота часть втулки), возможно с рычагами;
- Кардан, редуктор, полуоси 328;
- Тормоза ?
По салону:
- подключить по полной БК 18 с рычагом:
- подключить парктроник (не могу понять, откуда в нем 7 проводов);
- подключить кнопку ЦЗ;
- реле стеклоочистителей viva;
- кулиса КПП Z3M.
А еще :
- cd43 на подходе;
- кнопочная клима.
Старый 22.05.2012, 16:37   #289
steel
у него 42 же
я продаю его за 20 со всемвсемвсем
тока никто не покупает(
Старый 22.05.2012, 19:59   #290
Вес репутации: 192
- Тормоза ?
e46 330
Старый 22.05.2012, 23:16   #291
Вес репутации: 172
e46 330
ГТЦ менять? И ограничение по дискам есть?
Старый 23.05.2012, 07:50   #292
Вес репутации: 192
гтц можно оставить, но говорят лучше поменять гтц и вакумник на эмошный, острей будет тормозить, не вяло
диски минимум 17
Старый 23.05.2012, 08:09   #293
Вес репутации: 172
R17 онли это плохо, пока не готов зимой. Но спасибо за совет!
Есть # амортов багажника со спойлером?
Старый 23.05.2012, 08:49   #294
steel
от м3 тоже тормозюльки можно
но опятьже спереди 17 минимум
Старый 23.05.2012, 11:18   #295
Вес репутации: 172
Вчера машина полдня провела у нашего местного спеца Сереги Кучера. Искали причину рывков при наборе скорости на прогретой. Проверено все: подсосы, циклон, свечи, наконечники, катушки - все . По диагностике осталась одно - лямды. Думаю, заказывать новые или сделать безлямбдовую прошивку. Еще есть датчики с 2и8, но разные по разъемам:
Думаю, сохранят ли работоспособность, если перепаять/скрутить другой разъем.
Далее. При смене движка был слит фреон. На днях проверили систему кондея, заменили пару прокладок, однако компрессор включаться отказался. Диагностика по лаунчу выдала ошибку 2 stratification potentiometer. Гугл выдал только 2 вменяемых результата: запрос на биммерфоруме, там перевод ошибки такой - регулятор температуры; и наша тема: http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=156882
Получается, что вроде как датчик температуры испарителя кондиционера 64 51 8 364 458.
Старый 23.05.2012, 12:03   #296
Вес репутации: 192
я когда печку меняп фрион выпустил на улицу))
аморты багажника 51 24 2 264 448
Старый 23.05.2012, 12:04   #297
Вес репутации: 172
Спасибо!
Старый 23.05.2012, 12:07   #298
Вес репутации: 192
Сообщение от steel Посмотреть сообщение
а вот тут нужно и кулаки менять и цена ахтунг
330 встают как и сток, только ручник даработать и все
диски торможные больше эмошных
аморты эти для GT сполера, они лучше держат нежели обычные.
Старый 23.05.2012, 12:12   #299
Вес репутации: 172
А какую фирму ты брал?
Старый 23.05.2012, 19:02   #300
Вес репутации: 192
я еще не брал, но скоро наверно буду, когда мои сдохнут
может стабилус, на 500 дешевле, оригинал почти 1500
Текущее время: 09:56. Часовой пояс GMT +3.
