Старый 08.10.2014, 11:15   #2976
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78
PaulD, пожалуй, самое сложное во всем этом - прокачать систему, про что ты ни слова не написал как там дела-то в итоге? как решил этот вопрос?
Старый 08.10.2014, 12:15   #2977
Tsaplin
Сказал(а) спасибо: 219
прокачать систему
в ДИС по этому поводу есть великолепная функция по прокачке гидроблока в автоматическом режиме
Старый 09.10.2014, 13:22   #2978
вроде ж поехать надо чтоб погасла, если ошибка горела... у меня после ремонта лампа погасла только после пересечение отметки в 30км/ч в первый раз.
нет, у меня сразу или горит или сразу тухнет
Добавлено через 17 минут
ничего сложного, прокачивал самостоятельно.
всё отлично.
педаль стала схватывать еще лучше чем было - а как было ты знаешь
Про прокачку я написал - прокачивал системой и сприцовкой.
Тут же есть вопрос сразу
Нужно заменить штуцер сброса воздуха, он только оригинал для е36 (перед) или есть АТЕ аналоги?
Мне каталог говорит что аналогов нет
она есть и в инпе.
выбираешь раздел Activate - Pump, 40 секунд качает.
но если воздух в цилиндрах тормозных - всё равно не поможет мне так сильно кажется
Последний раз редактировалось PaulD; 09.10.2014 в 13:19.
Старый 09.10.2014, 17:05   #2979
sergei777
Аватар для sergei777
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 52
Есть ATE 03.3518-4200.2. http://www.turnermotorsport.com/p-32...38-e31-z3.aspx
Правда иногда проскакивает информация, что не на всех спереди резьба 7, бывает видимо 8. Тогда не подойдет. На свою заказывал у меня все подошло.
Старый 09.10.2014, 17:26   #2980
Tsaplin
она есть и в инпе. выбираешь раздел Activate - Pump, 40 секунд качает.
в инпе просто работоспособность насоса проверяется, а в дисе прокачка. машина сама набирает обороты и происходит прокачка
Старый 09.10.2014, 18:45   #2981
Tsaplin, в инпе как я уже и написал - это делается.
сам лично проверял
он запускается, и качает насос, да, обороты повышаются.
sergei777, спасибо за номерок, закажу
Старый 25.10.2014, 19:25   #2982
Появился запасной значок
Так же приобрёл с запасом изоленту для внутренних и внешнихъ работ
Одна на опыты - Ostendorf
Фетровая - TESA
Фетровая - CORPLAST
ПВХ - TESA
Очень доволен качеством!
Скоро буду пробовать в деле.
Старый 25.10.2014, 19:51   #2983
Tsaplin
правильный выбор
на новогодних праздниках займусь перемоткой проводки подкапотного, надо запасаться
Старый 25.10.2014, 20:00   #2984
Tsaplin, она классная но 2 минуса
1) редкая у нас
2) по сравнению с китаёзной - дороже
Старый 26.10.2014, 11:10   #2985
Вес репутации: 172
Тоже tesa пользую, сто рублей моток.
Старый 26.10.2014, 12:56   #2986
Igorevich, ну я брал дороже - 150 и теса и корпласт
Старый 26.10.2014, 18:31   #2987
Приобрел набор парктроников
Набор от е39 дорестайл, датчики двух контактные.
Авто только с задними парктрониками.
Из того что есть в наборе...
Так же гонг.
Посадочные места будут сниматься с молдингов е39 и устанавливаться в наши молдинги
Салонной проводки нет.
Буду плести самостоятельно.
Старый 26.10.2014, 18:39   #2988
Tsaplin
есть молдинги без посадочных, как раз для тебя
Старый 26.10.2014, 19:07   #2989
Tsaplin, в смысле е36 с дырками уже но без посадочных?
Добавлено через 18 минут
так же по подключению вопросы
1) я так понимаю что кнопку пдц не подключить никак, потому как задние всегда задействованы?
2)
со схемой примерно понятно
возник вопрос по питанию.
14 разъём Х300 блока (чёрная фишка) - земля
26 - задний ход (лампа)
10 - разъём и\к бас, с ним что делать, насколько я понимаю его подключать некуда ?
Старый 26.10.2014, 19:14   #2990
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
PaulD, у меня они включаются либо когда заднюю передачу втыкаешь, либо принудительно кнопкой
Старый 26.10.2014, 19:51   #2991
P@L@4, а у тебя передние тоже есть?
Добавлено через 25 секунд
и год то у тебя свежий, а тут от 95-г. во многом различия - начиная от датчиков
исходя из нижеприведённой схемы
Добавлено через 30 минут
По ай басу - в е36 айбас подключать не нужно, сигнал заднего хода подключается, как на схеме Е36.
Сине-жёлтый провод в гребешковых соединениях, слева под панелью над ногами водителя.
Старый 26.10.2014, 20:00   #2992
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
PaulD, да, передние тоже есть. как узнал, на дорестайле нет передних, на рестайле - есть. но я еще толком не могу проверить их работу, т.к. что-то в них нерабочее(видимо, один из датчиков), и потому при включении издается короткий звуковой сигнал и мигает лампочка. Это говорит об неисправности системы и она не запускается даже)))
Старый 26.10.2014, 20:17   #2993
Вопрос с подключением пока открыт.
по схеме из е36
14+18 пины - земля (в схеме для е39 только 14 земля)
6 пин - задний ход (в схеме для е39 такого понятия нет, есть аи бас)
21 пин - гонг (в схеме для е39 гонг это 2 пин, а для заднего годга 21 +25 пин)
26 пин - постоянный "+" (для е39 так же)
в итоге -попробуем подключить по схеме е36, "разногласий" не много, гонг буду слушать.
Старый 26.10.2014, 21:27   #2994
e36 320i Almt
Дорест е39 датчики такие же точно как в е36. Вдруг поможет.
Старый 26.10.2014, 21:30   #2995
Ольга320,
именно!
по этому и покупались именно дорестайл, 2-х контактные
Старый 26.10.2014, 21:46   #2996
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
PaulD, а почему ты на схемы е36 ориентируешься? блоки одинаковые что ли? Забей на задний ход и сделай принудительное включение с кнопки он ведь не всегда нужен будет, когда едешь назад. а то больше раздражать будет)))
Старый 26.10.2014, 21:48   #2997
e36 320i Almt
Лично мне очень помогает и не раздражает ничуть)
Старый 26.10.2014, 21:56   #2998
P@L@4, я не ориентируюсь - я сделал сравнительный анализ, скажем так.
да и по инету полазил.
принудительно и так буду делать, уже и алгоритм есть.
временно повешу на кнопку хай фай, а потом переделаю на штатную кнопку PDC (которая 2-х позиционная а не от е32)
Как вариант поставить такую кнопку ПДЦ
61 31 2 137 728
в целом - поменялся бы на кнопку от е32 которая с подсветкой
Старый 26.10.2014, 22:30   #2999
Dominic
Аватар для Dominic
Автомобиль: BMW E36 320, 1998
Сказал(а) спасибо: 236
Вес репутации: 76
По-моему, для одних только задних парктроников кнопка не нужна. Не представляю зачем их нужно было бы отключать, а тем более, включать принудительно
Штатный алгоритм включения очень удобен, и к нему очень быстро привыкаешь
Dominic вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 26.10.2014, 22:46   #3000
Dominic, исключительно для разнообразия, подумаю как сделать - возможно даже с кнопкой от е32
Текущее время: 05:32. Часовой пояс GMT +3.
