Старый 05.03.2016, 16:29   #3101
nag
Сказал(а) спасибо: 42
nag Репутация ниже среднего
P@L@4, вот тебе за 120$ под перетяг http://bmw5erclub.ru/forum/showthread.php?t=73137
Е53 4.4 серый кабанчик
nag вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 05.03.2016, 19:46   #3102
Siroejkin
Аватар для Siroejkin
Сказал(а) спасибо: 55
P@L@4, если Е39 дорестайл, руль не подойдет
Старый 06.03.2016, 00:00   #3103
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78
nag, с перетягом не охота возиться да и за эти деньги я второй такой же спорт руль могу у нас тут хороший взять.
Siroejkin, 39-ка рестайл
Старый 06.03.2016, 15:07   #3104
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Поставил руль в 39-ку пощупать его в деле.
В руках лежит приятно, но кнопки как и ожидалось, нажимать не удобно
Старый 06.03.2016, 23:16   #3105
Fedos
Аватар для Fedos
Автомобиль: 318 m40
Вес репутации: 36
Fedos Нейтральная репутация
P@L@4,ссущие форсунки на М54 известная болячка, у меня ниже -15 в эту зиму начали ***** с корпусов две форсунки, хотя прошлые три зимы и в -30 такого не наблюдал. Хорошо уже весна, к зиме все новые придётся ставить
BMW E36 318 m40 Серый => BMW E46 рестайл
Fedos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2016, 14:58   #3106
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Fedos, читал на форумах что есть риск что новые в скором времени опять потекут((( вроде как это просто конструктивный недостаток.
Старый 10.03.2016, 17:05   #3107
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Народ, а кто-нибудь рулевые колонки от е46-е39 ставил? А то тут закралась мысля купить в свою 39-ку электро рулевую колонку (жадюга немец все элкетро заказал кроме колонки ) А эту механическую колонку поставить в кабра. Тогда и с рулями ничего колхозить не надо будет. И у 39-ой колонки есть регулировка не только по высоте, но и по выносу руля вперед-назад. Подойдет ли? Как там подрулевые крепятся и взаимозаменяемы ли они и как быть с замком зажигания? Поделитесь опытом.
Старый 10.03.2016, 18:35   #3108
firebie
firebie Нейтральная репутация
У моей e46 (2003 седан) руль регулируется не только по высоте, но и по выносу.
firebie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2016, 18:52   #3109
colt
Аватар для colt
Автомобиль: седан
Поблагодарили 32 раз(а) в 23 сообщениях
Вес репутации: 36
colt Нейтральная репутация
eternal life и Shadrun ставили себе
colt вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 10.03.2016, 19:34   #3110
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
firebie, ну вот у меня на 39-ке так же Хотелось бы и в 36-ую так же замутить. Поглядел фото в интернете. они явно сильно отличаются
colt, спасибо! Спрошу у них
Старый 15.03.2016, 16:06   #3111
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Выехал с работы - все было как обычно, приехал домой - перестали работать кнопки на ключе Попробовал сделать инициализацию ключа - ноль реакции. Самое противное, что по дороге чувствовался какой-то горелый запах, как будто пластик подпалился где-то
Антена в зеркале?
Старый 15.03.2016, 16:21   #3112
вскрыть да посмотреть
Старый 15.03.2016, 17:21   #3113
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Ольга320, зеркало вскрывать же надо? Как оно разбирается?
Добавлено через 18 минут
Уф... решилась проблемка. Нашел штук пять статей/видео с процедурой инициализации ключа типа вставьте, поверните в положение 1, потом опять в ноль, вытащите, нажмите кнопку "открыть", удерживая ее нажмите три раза кнопку "закрыть", потом отпустите кнопку "открыть" и все готово. Повторил эту процедуру раз пять - эффекта ноль. И случайно посмотрел еще одно видео, где все делалось так же с тем лишь отличием, что кнопку "открыть" зажимали в самом начале процедуры и все последующие повороты ключа и т.д. делали не отпуская ее. Этот вариант инициализации помог и мне
Старый 15.03.2016, 17:51   #3114
P@L@4, а палённый запах это что?
преды смотрел?
подкапотку ?
Старый 15.03.2016, 18:56   #3115
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
PaulD, да фиг его знает. видимо просто с улицы натянуло что-то. Сегодня было солнечно, так что я люк и окно открыл сразу.
Старый 16.03.2016, 05:54   #3116
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Вот такая вот проблема у меня с коробкой
https://youtu.be/zKZnj8Sq_Y4
Стук где-то внутри коробки.
Старый 16.03.2016, 20:05   #3117
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
неужели у меня у одного старая коробка и есть такая проблема??? никто не сталкивался что ли?
Старый 17.03.2016, 09:05   #3118
Siroejkin
ссылка не пашет
Старый 17.03.2016, 10:16   #3119
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Siroejkin, странно. только что проверил, все сработало. да и там показывает 10 просмотров. может другим браузером попробуешь? просто скопируй ее.
Старый 17.03.2016, 10:36   #3120
Вес репутации: 269
Вот такая вот проблема у меня с коробкой https://youtu.be/zKZnj8Sq_Y4 Стук где-то внутри коробки.
Подробней напиши не понял, стук в коробке от вращения рукой или установлена когда на авто стучит?
Старый 17.03.2016, 10:55   #3121
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Стучит и на снятой и на установленной. обратил внимание, т.к. чувствуется хоть и не сильный, но неприятный толчок, когда едешь накатом и потом даешь газ. Соответственно и наоборот, когда едешь под нагрузкой(педаль газа нажата) и переносишь ногу с газа на тормоз. Когда машина была на подъемнике, то покрутил задние колеса, ибо думал, что это люфт в редукторе (на предыдущей камрюхе бала именно такая проблема), но оказалось, что в редукторе люфтов нет, но есть вот этот радиальный люфт в коробке( Коробка на видео не моя. Просто лежала такая же в сервисе и у нее такая же проблема как и у меня.
т.е. стук в коробке когда именно рукой вращаю туда сюда. Похоже на зазоры между шестернями. Люфтит-стучит именно при вращении. если вал дергать в стороны или вверх-вниз, то все тихо.
Старый 17.03.2016, 12:42   #3122
Вес репутации: 269
Этот люфт при включенной передаче? Или на нейтрали?
Старый 17.03.2016, 12:50   #3123
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
на передаче и нейтралке точно, на P-шке тоже очень вероятно. стук именно где-то ближе к выходу этого вала. просто никогда коробки не разбирал и не знаю как оно там устроено
Старый 17.03.2016, 13:22   #3124
Вес репутации: 269
Примерно так
На мой взгляд все в норме не парься. Проверь подвесные элементы.
Или автомат?
Добавлено через 17 секунд
Если автомат, то вообще забудь.
Вот автомат
Старый 17.03.2016, 15:37   #3125
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
power320, спасибо! да, такие картинки видел, но толку от них нет, ибо по-прежнему не понятно)) Ощущение, что звуки от всего этого набора шестерней в задней части коробки
Текущее время: 16:55. Часовой пояс GMT +3.
