Старый 09.04.2016, 10:28   #3176
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78
power320, да, думал об этом, но понадеялся, что шприц начинал гнуться в руках при давлении куда меньше 3-х атмосфер
Старый 19.04.2016, 09:50   #3177
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
С тех пор как я накачал форсунки герметиком и положил их на батарею прошло уже почти 2 недели. Вместе с форсами положил на батарею шприц с остатками герметика, чтоб проверить как он застынет. Приехал домой, открываю шприц и вижу что... герметик не засох!!!... Вообще ни капли((( аж в растерянности...
Старый 05.05.2016, 17:03   #3178
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
У меня ощущение, что я где то на грани открытия "закона БМВ". Перебрал я значит всю навеску нового мотора, заменил эти трубки системы охлаждения, проверил впускной на подсосы, заменил клапанную крышку (на старой была дырень почти с палец!!! обломилась в районе одного из болтов), поставил отремонтированные форсы, заменил свечи с наконечниками, заменил часть старых дубовых колечек на трубках системы охлаждения. Делал все не торопясь и от души. С мыслями, что под капот больше лазить не придется завожу мотор... завелся с пол пинка, работает ровно, тянет бодренько, но только выкатил машину с гаража - под ней огромная лужа свежего антифриза. Струей лилось из под одного из новых колечек. Срочно загнал назад, разобрал соединение, а это новое колечко как из мясорубки((( порвано в двух местах. Х.з. как я так его одевал. Поставил старое, завожу - а на приборке загорается гирлянда из всех значков так или иначе связанных с АБС. Подцепил диагностику - ошибка коммуникации блока АБС Благо, вылечилось заменой АКБ. Видать старый брал слишком много энергии от генератора на свою зарядку.
Сегодня ездил на ней весь день для тестирования. Что-то как щелкнуло сзади и как появился дикий скрежет от тормозов Метров через десять (пока понял что это от меня звук и пока остановился), это что-то опять щелкнуло и скрежет пропал. Визуальный осмотр ничего не выявил. Надеюсь просто что-то попало между диском и защитой и так же благополучно вылетело.
Далее сажусь в машину, завожусь и... не могу перевести рычаг на D!!! P, N, R переключаются нормально, а на D не идет!!! Это был вообще пипец!!! Пришлось действовать грубой силой, но рычаг так на D и не встал, а сразу перескочил влево на спорт режим и только с него удалось на D-шку поставить. Проблема больше не повторялась, но от этого легче не становится. Даже ума не приложу в чем может быть причина???
Ну и на десерт, так сказать, заскрипел шлейф руля, который раньше ни звука не издавал!!!
И ведь подобная фигня не первый раз у меня. Вот только подумаешь, что все, устранил все косяки и 15-ти летнее ведро полностью исправно, как сразу же (вот реально сразу же) ломается что-то новое!!! Дома лежит вся ходовка + новая рулевая рейка, но я уже даже боюсь их ставить
Старый 05.05.2016, 17:09   #3179
Tsaplin
Сказал(а) спасибо: 219
P@L@4,
По поводу шлейфа тоже заскрипел, чем лечить собираешся?
Старый 05.05.2016, 17:18   #3180
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Tsaplin, если честно, то это меня в последний момент волнует сейчас))) Нужно с основными проблемами разобраться сначала, а потом к десерту переходить
Старый 05.05.2016, 17:42   #3181
Вес репутации: 269
Такого не бывает, это фантастика. Проверь трос привода к коробке, может попало что. Проверь ручника колодки, может и попало что, но я бы проверил.
А шлейф токо мазать, это походу передаваемая по наследству болезнь.
Это закон жизни, а не закон БМВ, любишь кататься люби и денежки платить.
Старый 05.05.2016, 17:51   #3182
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
power320, закон БМВ в том, что ломается нечто не потому что время время пришло, а потому что ты все отремонтировал Вроде как хоть что то да должно быть сломано Ведь сколько я ездил и с дырками в клапанной, с порванными наконечниками, и даже с текущими форсунками и ведь ничего больше не ломалось, тачка всегда заводилась и ехала. Как только устранил все эти косяки - началось...
Старый 05.05.2016, 17:57   #3183
Вес репутации: 172
Это пардон как? Там нечего проверять, если уже лезть к ним, то сразу все менять.
Старый 05.05.2016, 18:41   #3184
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Колодки ручника несколько месяцев назад разбирал. ничего криминального там не увидел. Мне все равно и шланги тормозные задние и колодки надо поменять. Когда в сервисе буду, вот и гляну
Старый 05.05.2016, 19:05   #3185
P@L@4,
Tsaplin, силиконкой смазать хорошей и на год пройдёт
Старый 05.05.2016, 19:54   #3186
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Да вот как раз дома лежит один шлейф под переделку на рестайловый руль. Поглядел. Там наклеен материал типа замши. И вот этот материал вытерся, задубел и стал скорее как картон. Я, кстати, именно смазкой и решал проблему, но сейчас аж противно смотреть как она превратилась в засохшую грязь. И кажется мне, что смазка как раз и добивает этот материал до состояния картона. Думаю тряпку какую-нибудь наклеить. Может толстую мягкую джинсу.
Старый 05.05.2016, 21:29   #3187
BMW, которой крышу снесло! Бортовик P@L@4а
Карпет)
А вообще вот чего-чего а чтоб руль скрипел не было такого никогда))
Старый 06.05.2016, 00:07   #3188
Вес репутации: 269
Бывает срывает крепеж колодки к опорному диску, соскакивает, а потом на место встает.
10,11
Какую джинсу, есть материал маделин называется
Он нескольких видов, подберешь, какой надо.
power320 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 06.05.2016, 13:42   #3189
Вес репутации: 172
Ну это понятно. А просто проверить как?
Старый 06.05.2016, 14:10   #3190
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Как он соскочить может ещё понятно, но вот как оно само назад встаёт???
Старый 06.05.2016, 14:17   #3191
Вес репутации: 172
P@L@4, там дырки в пыльнике со временем формой становятся не правильной и крепление выскакивает. Вот только увидеть это не просто.
Старый 06.05.2016, 15:43   #3192
Вес репутации: 269
Сзади на опорном диске, они же к нему крепятся.
Пружины держат, на кочке тряхнуть может и колодка вниз отходит, после скрежета обратно диском подвигается. Просто были случаи когда попадала не металлическая часть колодки а накладка и колесо клинило, а снять диск и добраться до колодки не могли, вот это был головняк.
Старый 08.05.2016, 17:50   #3193
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Менял я резину на кабре и когда колесо было снято, увидел вот это
Так ведь и порваться может в один прекрасный момент.
Сзади то в отличие от переда подушку ничего не центрует... Вот появилась идея зацепить что-то вроде проволоки за металлическое кольцо между бубликами и привязать к технологическому отверстию в рычаге (оно там есть, просто не видно на фото).
Может у кого-то есть идеи менее колхозного решения?
Старый 09.05.2016, 22:31   #3194
P@L@4, прости, у меня есть. Пневму в топку)))
Старый 10.05.2016, 09:10   #3195
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Kirillka, ощутив её удобство, на обычную подвеску переходить ну совсем желания нет) разве что пневму покруче поставить
Старый 24.05.2016, 18:29   #3196
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Ура, товарищи! Кабрио сезон открыт! Как же я соскучился по езде без крыши!
Фото нет, ибо машина полу-гразная, да и чет в последнее время стыдно доставать фотик и фотать свою машину, когда другие смотрят)))
Думаю что бы с хардтопом сделать. Гараж подтекает в дождь. Есть идея обшивки внутренние снять и домой утащить чтоб не сырели и не пропитывались запахом сырости. Каброводы, кто как делает?
Старый 24.05.2016, 19:52   #3197
P@L@4, если найдёшь крепления - давай у меня под крышей повесим дома? у меня сухо и не влажно
Старый 24.05.2016, 20:32   #3198
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
PaulD, спасибо. Отписал в ЛС
Старый 25.05.2016, 08:27   #3199
Гараж?
Почини гараж))
Старый 25.05.2016, 08:46   #3200
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Да это не мой гараж, в аренде он. и заморачиваться лень))) Тем более это подземный гараж и по крыше часто кто-то ходит. Да еще и фиг знает как его просушить после ремонта. Короче, проще придумать что с потолком сделать
Текущее время: 20:11. Часовой пояс GMT +3.
