#301 |
Вес репутации: 276 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
на фотке - примерно такое же занижение, как на моей е36 бывшей - на ней можно было нормально по Москве катать и не боятся ям (профиль резины нормальный)
Live slow, die old |
#302 | |
Постоянно жарит
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Может ДПКВ? Двигатель и коса моторная родня друг другу или сводные? )))
EP46622 JG77332 |
#304 |
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 93 ![]() |
Maksix, открой етм, схему проводки моторной, посмотри че идет на рхх по цветам?!
///М - самая мощная буква в мире. E60 3.0xi, E60 550i |
#307 |
Автомобиль: Е60+Е60
Кого-то можно поздравить с супербизоном?
#309 |
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Maksix,
Этот штекер на моторной косе?
#311 |
Maksix,
Скорее всего у тебя моторная коса от М52 последних годов. На последних М52 ДПКВ устанавливался в районе 6 цилиндра в блоке. Штекер очень похож...
#313 |
Автомобиль: Е60+Е60
Maksix, слу, а дима 715 прав! Штекер на дпкв не подошел же! Ты его силой впихнул, помнишь? А он должен идти на рхх, полюбас. А тот, что не родной, идёт на дпкв.
#314 |
Сказал(а) спасибо: 146
'Alex, точняк!
![]() А то, что мотор 99гв, а дпкв где обычно стоит - это нормально? Где-то читал что дпкв стоит в блоке в районе 6-го цилиндра в s52 Добавлено через 18 минут судя по ETM в 99 г.в. на ДПКВ шли коричневый, желтый и черный цвета проводов ![]() Добавлено через 1 минуту надо посмотреть пины, на которые в DME этот датчик приходит |
#315 |
Maksix,
Посмотри под стартёром в районе 5-6 цилиндра есть датчик?? Сам видел М52 с ДПКВ в блоке. Хотя на передней крышке был прилив. Шкив коленчатого вала был без зубчиков..
#317 |
![]() так выглядит датчик кв, которой ставится в блок цилиндров. По виду именно тот разъем. Под стартером в месте, где должен дпкв стоять, стоит заглушка ![]() Лучше переделать разъем под ДВКВ на передней крышке или перенести датчик под стартер? Датчик придется, естественно, заменить. |
#318 |
Maksix, а откуда он у тебя будет показания считывать под стартером?
BMW motorrad unstoppable |
#319 |
Автомобиль: Е60+Е60
HASHIRIYA, +1, внутри блока нет звезды. Только переделывать датчик, ну или как варик, юзать мою косу.
#321 |
Автомобиль: Е60+Е60
Maksix, надо снять заглушку! Предположим там будет звезда, тогда надо искать датчик колена, а он стоит хреналион денег! Проще штекер переделать.
#322 |
Я не ищу легких путей
![]() Не хочу просто колхоза в моторной проводке
Последний раз редактировалось Maksix; 03.12.2012 в 19:21. |
#323 |
Вес репутации: 192 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#324 |
Автомобиль: Е60+Е60
Олег_spb, это так же много как за пружины))))))))) гыыыыыыыыы
#325 |
Maksix,
Давай по порядку. Какого года мозг? Какого года моторная коса??? Какого года мотор?
