Старый 15.11.2011, 00:16   #1
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 102
Resurrection of 325 by Maksix
Наконец-таки я готов завести бортовик.
Немного истории для начала: до этой машины владел уже двумя E36, седаном 318 и купе 318is. Седаном около года, купешкой чуть поменьше. Всегда хотел 6-ти цилиндровое купе, но как-то не сложилось поначалу. Купе пришлось продать год назад из-за неожиданно возникших финансовых сложностей, о чем до сих пор очень жалею, т.к. is-ka была в отличном состоянии как по кузову, так и по мотору, ходовой и салону. Тем не менее, все что не делается, все к лучшему, так ведь?
Проходив пешком месяцев 9-10 было принято решение о поиске и покупке e36 купе под восстановление. В течении пары недель машина была найдена и успешно приобретена. Купе 325iA 1993 года, машина была с убитым автоматом, битым крылом, кривыми дисками, умотанным салоном, дырявым днищем, не работающими стеклоподъемниками и сигналкой и переваренными какими-то рукожопами порогами. Большинство работ по восстановлению и приведению машины в порядок планируется проводить собственноручно, поэтому был арендован гараж.
Сразу после покупки решил оживить автомат, т.к. предыдущий хозяин- валенок порвал трос переключения передач и в коробке явно не хватало масла, судя по звуку работы. Трос купил и поставил, попутно обнаружив в трубке охлаждения масла АКПП дырку, которая была запаяна. "Валенок" сказал, что он масло в коробке менял, и вообще она стала дергаться после замены масла. Но когда я решил попробовать долить в коробку масла и туда влезло еще 5(!!!) литров... Трос поставил, трубку запаял, масло с фильтром и прокладкой поменял, автомат более-менее заработал, но все равно подтупливает при переключениях и иногда падает в аварийный режим, так что планируется замена на МКПП. После этого приступили к реанимации кузова: разобрал салон полностью, нашел сварочный аппарат, пригласил друга сварщика, т.к. сам варить не умею совсем. Но ввиду того, что друг постоянно занят на работе, работа шла оооочень медленно. Битое крыло было решено не восстанавливать, а купить б\у в хорошем состоянии, причем сразу оба. Крылья нашел, купил, спасибо Victor19.
Попутно занимался подвеской: поменял передние амморты в сборе на б\у в хорошем состоянии - поездить до весны хватит, а там планирую установку Jom Blue Line. Поменял стойки переднего стаба(Lemferder), гофру расходомера(оригинал). Куплено, но еще не поставлено: передние втулки стабилизатора (оригинал), задние втулки стабилизатора (Lemferder), стойки заднего стабилизатора (оригинал).
Экзист как обычно не может без своих приколов - заказывал 2 втулки переднего стаба 25.5мм, а пришли почему-то 25.5мм и 20мм. Заказывал 2 задних стойки стаба, пришла одна нормальная, а вторая вообще не от E36, а вообще хрен пойми от какого кузова, с шаровыми на обоих концах. Заказывал пороги Klokkerholm 1мм толщиной, а пришли 0.8мм
В процессе диагностики выяснилось, что требуется замена приводов, старые уже люфтят прилично. Также на пыльнике левой тяги подтекает рейка, редуктор когда-то был с блоком, но теперь блокировка уже не работает Мотор работает в принципе не плохо, но немного цокает гидрик на холодную, на горячую потише. Так же при включении зажигания постоянно работает электровентилятор кондера, поэтому я вынул предохранитель кондера, все равно не до него сейчас.
В данный момент продолжаются потихоньку работы по кузову, как закончу и проведу антикоррозийную обработку, поеду к электрику разбираться с проводкой. Ближе к весне буду собирать М обвес и тачка пойдет на полный покрас. С цветом пока не определился, в принципе очень нравится родной Granitsilber, но и Estorilblau тоже вкатывает Салон будет перешиваться, но какими материалами еще не знаю, может кто что посоветует. В общем планов море, машинку доведу до отличного состояния со временем По ходу дела буду отписывать, если что забыл написать, то вспомню и напишу.
EJ69571 BF41 237 0483 3' E36 купе 325i ECE L A
Общая информация по автомобилю
Параметр Значение
VIN номер WBABF41010EJ69571
Код типа авто BF41
Модель 325I (EUR)
Серия (Е/F) E36 (2)
Серия 3
Тип кузова Купе
Рулевое упр. Левый руль
Кол-во дверей 2
Тип двигателя M50
Объем двигателя 2.50
Мощность (кВт) 141
Привод Задний привод
Трансмиссия Автоматическая КПП
Название и код лакокрасочного покрытия
GRANITSILBER METALLIC (237)
Название и код обивки салона
SILBERGRAU LEDER (0483)
Дата произ-ва 1993-01-07
Комплектация автомобиля
Код опции Описание опции
L801A Экспорт.исполнение для Германии/ Австрии
S209A Самоблокирующийся дифференциал
S301A система охранной сигнализации
S303A Система охраны салона с охран.датч.крена
S314A Наружн.зеркало/замок двери водит.с обогр
S320A Отсутствует обозначение модели
S354A Лобовое стекло с зелен.солнцезащ.полосой
S401A Подъемно-сдвиж.крышка люка с эл.приводом
S428A Знак аварийной остановки и аптечка
S458A Регулировка сиденья Пд с э/приводом
S473A Подлокотник Пд
S481A Спортивное сиденье
S494A Система обогр.сиден.водителя/перед.пасс.
S510A регулировка угла наклона фар
S530A кондиционер
S556A Индикатор температуры наружного воздуха
S570A Система усиленного электропитания
S659A Радиоприемник Bavaria Electronic CD II
S676A Система динамиков HiFi
S704A Спортивная ходовая часть M
S708A Спортивное рулевое колесо M кожа
S848A Дополненный жгут проводов
Выложу заодно старые фотки, может кому интересно будет.
Вот мой бывший седан 318 m40:
Вот моя бывшая купе 318is:
А теперь моя нынешняя купе 325.
Только заехали в гараж:
Это уже со снятым капотом и крыльями, еще до большого снега
Последний раз редактировалось Maksix; 21.06.2012 в 19:51.
Maksix вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 15.11.2011, 00:18   #2
Maksix
Аватар для Maksix
Вес репутации: 102
Зимние фотки:
Фотки того, что уже сделано (критика приветствуется):
Фотки того, что еще предстоит сделать:
Последний раз редактировалось Maksix; 15.11.2011 в 00:35.
Старый 15.11.2011, 13:36   #3
nesvytoj
Золотые руки!
Старый 15.11.2011, 13:44   #4
Gosnarkokontrol
Аватар для Gosnarkokontrol
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 96
Gosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутацией
крепкие нервы я б сказал.
Удачи в этом деле.
Е36 328i МТ седан на полном фарше.
Е36 320 АТ туринг на фарше.
Е36 325 АТ туринг
Гарем БМВ.
Gosnarkokontrol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2011, 16:28   #5
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 120
melnik Нейтральная репутация
Maksix, молодец--самое главное грамотно обрабатывай сварные швы и не жалей преобразователя, а все полости проливай потом.. И будет тебе счастье.. Не знаю кому как--но я от просмотра таких бортовиков получаю в 10 раз больше удовольствия, чем когда ппишут про намарафеченные машинки.. А здесь все живо и интересно.. Сам недавно проходил все это--теперь дело только за задними арками.. и так по мелочи.. Состояние кузова похожее было..даже хуже наверно
Старый 16.11.2011, 17:06   #6
Nokial
Аватар для Nokial
Автомобиль: BMW E36 318i, 1991
Nokial Нейтральная репутация
Сообщение от Gosnarkokontrol Посмотреть сообщение
Удачи в этом деле.
+1
Могилев-bmw318 m40 91г.
Nokial вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2011, 17:07   #7
Удачи тебе
Старый 16.11.2011, 17:31   #8
Boris_off
Аватар для Boris_off
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 135
ооо Максдавай ремонся,удачи тебе
Boris_off вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 19.11.2011, 22:21   #9
RazzoR
Аватар для RazzoR
Автомобиль: Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro 2.3E
Вес репутации: 36
RazzoR Нейтральная репутация
Челябинск и тоже 325ая купе. только у нас черная и на мкпп. но тоже подуставшая
RazzoR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2011, 22:31   #10
black525
Аватар для black525
Автомобиль: BMW320i M52B20 12.1995
Сказал(а) спасибо: 502
Поблагодарили 58 раз(а) в 52 сообщениях
black525 Нейтральная репутация
приветствую.давай делай машинку.а то до тебя ее нехило ушатали
318 М43В18-была
525 М50В25-была
320 М52В20(12.1995)+Полный БК+Подогрев сидений+задние вентиля+задние ЭСП
Слава Великим Русским Богам!
black525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2011, 15:29   #11
Maksix
Аватар для Maksix
Вес репутации: 102
Спасибо за поддержку, парни
RazzoR, я в курсе про твою 325 черную купе
Старый 20.11.2011, 19:42   #12
Boris_off
Вес репутации: 135
Maksix, че как успехи?лед тронулся по-техоньку?
Старый 27.11.2011, 01:29   #13
RazzoR
Аватар для RazzoR
Вес репутации: 36
Maksix, откуда?
Старый 30.11.2011, 23:32   #14
Maksix
Аватар для Maksix
Вес репутации: 102
RazzoR, ну так вроде в одном городе живем Я когда предыдущую купе себе покупал, смотрел твою черную, тогда она еще у Олега была.
Старый 30.11.2011, 23:50   #15
Andrew74
Аватар для Andrew74
Автомобиль: bmw318i,1995sedan
Andrew74 Нейтральная репутация
отдай запаску злодей
Andrew74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2011, 00:24   #16
Maksix
Аватар для Maksix
Вес репутации: 102
Наконец-то закончил работы по кузову. Предстоит еще много работы по антикоррозийной обработке кузова
После этого поеду к электрику разбираться с проводкой и доводить ее до ума.
Было:
Стало:
Maksix вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 01.12.2011, 00:32   #17
Maksix
Аватар для Maksix
Вес репутации: 102
Поставили новые крылья
За крылья спасибо Victor19
Поменяли мотор(спасибо greenux) и резистор печки(спасибо eternal life).
Вытаскиваем старый мотор
Ставим новый
За помощь в работе и не только в работе, огромное спасибо Лехе 'Alex
Последний раз редактировалось Maksix; 01.12.2011 в 00:37.
Старый 01.12.2011, 07:12   #18
Boris_off
Вес репутации: 135
ремонтники ,а за чем поддамкратники заварили?
Старый 01.12.2011, 11:04   #19
Maksix
Аватар для Maksix
Вес репутации: 102
Они были до меня заварены скозложопами
Решил не заморачиваться, снизу усилю потом и все. По нижней кромке срежут, отогнут вверх и внутри все усилят. Все равно штатного домкрата у меня нет
Старый 07.12.2011, 22:37   #20
RazzoR
Аватар для RazzoR
Вес репутации: 36
ты смотрел уже после того, как ее "раздели"? что оттолкнуло?
Старый 07.12.2011, 22:40   #21
Maksix
Аватар для Maksix
Вес репутации: 102
Да, после того, как ее "раздели". Оттолкнуло состояние, т.к. на то время я искал живую купешку
Она потом очень долго продавалась, я даже удивился, что продалась в итоге.
Старый 07.12.2011, 23:17   #22
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 93
'Alex Нейтральная репутация
RazzoR, она ушатана в какашню была. дыры в пороге, убитый салон, серхмегакрутой нулевой фильтр, постукивающий мотор, расход масла, 100500кг шпакли, колхоза море.
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 08.12.2011, 18:58   #23
RazzoR
Аватар для RazzoR
Вес репутации: 36
'Alex,
Maksix, под спринты - по фиг. Вдолбана будет еще не раз Тем более покупалась она уже битой
А ФНС теперь новый Т.к. покупать корпус за 2,5-3 т.р. - смысла не вижу.
Машин таких лет в идеале - единицы. И стоят они много выше рынка. Для фанатов, так сказать.
Покупать за 300, е36 - это бред. Какая б она расчудесная не была по состоянию. Морально уже устарела Для гражданской езды, имею в виду
целой? За ск-ко, кстати, продавалась?
Сообщение от 'Alex Посмотреть сообщение
постукивающий мотор
стука не особо помню. а вот дымит - хорошо, факт зиму на таком моторе отъездим, если он не дриснет по пути к лету - или контракт привезу, или этот перебирать. Если перебирать, то может и на турбо разродимся.
какой-то колхозан хапанул. который ее об ГАЗель разложил
колхоза море
по проводке - жесть, ага. надо по-спортивному собрать всё. куча оголенных проводов просто так висит
Старый 08.12.2011, 19:10   #24
Maksix
Аватар для Maksix
Вес репутации: 102
за стописят что ли, не помню уже, может Alex вспомнит.
Я вспомнил, что на ней были мегасуперкрутые гоночные замки капота И ванос молотил как взвод барабанщиков
Кстати, отдал бы 300тыщ за хорошую е36, я ненормальный?
Последний раз редактировалось Maksix; 08.12.2011 в 19:20.
Старый 08.12.2011, 19:13   #25
Ты 300 отдал за эту ????
Текущее время: 18:20. Часовой пояс GMT +3.
