#301 |
![]() Регистрация: 11.04.2007
Автомобиль: разные
печка реально нужна. в 2012 г. из 5-ти этапов 4 были дождевые - вот и делайте выводы. когда из печки выкидывается радиатор кондиционера, она тоже становится легкой. Не смотрите на прибалтов - их стремление к облегчению в стиле "ультимейт" в большом количестве случаев не несет смысловой нагрузки...
Понятно, что вес и мощность мотора - это то что дает вам преимущество. Но в случае турбомотора дешевле сделать его чуть мощнее, чем эксклюзивно обрезать все лишнее. При наличии бюджета можно сделать и то и другое. |
#302 |
![]() Регистрация: 14.04.2008
Вес репутации: 135 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
а большая ли разница между безкойдейным агрегатом печки на крутилках, и с раздельным климатом?
#303 | |
![]() Регистрация: 19.06.2008
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 77 ![]() ![]() |
Ну не считая заслонок, написал ......
.....и ни кто не знает ,откуда у баварца берется мощь ![]() |
#304 |
![]() Регистрация: 08.07.2009
Мужчины, под класс Стандарт кто-нибудь машину строил? Для начала под зиму, ессесна.
Баварская мототележка |
#305 |
Класс стандарт , в каком чемпионате ???
#307 |
![]() Регистрация: 30.11.2009
обычная и на крутилках разница что-то около 7 кило, на кнопках в руках не держал )
#308 |
7кг ?????? радиатор весит 7 кг ?
#309 |
радиатор, трубки, клапан, электропривода, заслонки, основной радиатор тяжелее..
Добавлено через 1 минуту мотор на 250 или 300 грамм тяжелее ![]()
#311 |
Sander, в гараже лежат такие
#312 |
чем штатные не устраивают ?
#313 |
Автомобиль: разные
Хороший ответ. В дрифт е
развал нужен 0, в кольце развал нужен 0 , так что эти штуки нужны если кузов или еще что нибудь кривое... |
#314 |
![]() Регистрация: 09.03.2008
Вес репутации: 86 ![]() ![]() ![]() |
Не видел еще ни одной кольцевой машины с развалом задних колес 0, формулы и серьезные спортпрототипы не в счет
#315 | |
![]() Регистрация: 26.10.2011
Автомобиль: e36 325Ci "Гонка"; е46 330Сi "Пуля""
Поблагодарили 36 раз(а) в 12 сообщениях
Вес репутации: 33 ![]() |
Я ставил подвеску и делал углы на е46 в допусках, дак перед был -1, зад был -2.3 и это допуск, при котором даже и резины не кушает. Дак что при нуле даже в городе никто не ездит ![]() На каждое кольцо свои настройки, для Ахвенисто к примеру ставят на кльцевых тачках -6 на передних колесах и на жопе -3. |
#316 |
![]() Регистрация: 05.10.2010
Автомобиль: е34 520 A/T & e30 v8 4.4
Поблагодарили 44 раз(а) в 28 сообщениях
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() |
на койлах закручивал такие чтоб развал уменьшить под дрифт! но чтоб в 0 выставить надо и другие рычаги менять на регулируемые, иначе сход уже не бьется
#318 |
пока смысла нет - машина на зимовке ,и ближе к февралю будет собираться на нее очередной мотор , м50в32 - мало
#319 |
![]() Регистрация: 15.11.2011
Автомобиль: 320i, 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 67
Вес репутации: 44 ![]() ![]() |
понятно, а я вот смотрю на эту конструкцию и на стоковую, у стоковой огромный запас по прочности а от этой конструкции, точнее конкретной реализации которую с небольшими вариациями продают везде, аж страх берет, что порвет ее как нефиг нафиг. Хотя идея уйти от стоковых развальных болтов мне нравится. Или все-же не порвет? У кого отлично по сопромату было прокомментируйте плиз.
#321 |
![]() Регистрация: 07.10.2007
Вес репутации: 77 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sander, Этож как два куска плоской полоски загнутой жолобом, будут крепче трубы? Я про сток..
www.turbo-garage.pro |
#322 |
![]() Регистрация: 06.03.2008
Вес репутации: 282 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ШС - зло. Ходимость по дорогам общего пользования минимальная...
BMW motorrad unstoppable |
#323 | |
![]() труба-вероятнее всего не очень толстостенная; надежность соединения сваркой резьбового элемента с проушиной вызывает большие сомнения; резьбовое соединение - она же регулировка развала, то ради чего все затевалось, как мне кажется одно из самых узких мест всей системы. можно конечно взять резьбу по крупнее М14 с шагом 1,5, возможно даже не нарезать а накатать ее и увеличить площадь контакта за счет увеличения количества витков - остается только вопрос до какого придела? Добавлено через 7 минут все относительно, шс-это один из способов организации подвижного соединения только и всего... ,но запостил картинку не из-за "шс", а от того, что понравилась культура производства данного изделия, почти придраться не к чему. |
#325 |
![]() Регистрация: 19.12.2010
Автомобиль: 328 1991
В плане управляемости сайлентблоки зло.
Причем разница заметна не только на треке. Между прочим, у е36 в верхнем рычаге, с завода, стоит шс. А у м3 и в нижнем тоже. И ходят не так уж и мало. По ходимости шс мало отличается от шаровой опоры. Последний раз редактировалось Sergey_ZH; 03.02.2013 в 02:48. |
