Старый 08.08.2016, 19:23   #3251
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78
Стал я как-то подлавливать кабра на трассе. Заехал на диагностику, по ходовке все норм в целом, но как оказалось, рулевой вал болтается как кое что кое где на выходе в моторный отсек. Т.е. это нижний подшипник рулевого вала, который я менял в начале 14-го года на оригинальный И это при том, что кабер в год проезжает максимум тыщи 4-5 км
Аж в расстройстве и растерянности. Но помнится еще при сборке обратил внимание, что подшипник как-то неплотно садится на вал совсем У меня у одного так???
Старый 14.08.2016, 11:44   #3252
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Наконец-то я поборол свою лень со своими страхами и доделал заднюю карту. В почти доделанном состоянии все это счастье пролежало месяца два или три))) Очень боялся работы над подушкой ввиду сложности форм. Увы, боялся не зря. С ней больше всего возни и оказалось. Но, благо, все получилось даже лучше, чем ожидал.
Чуток косячным местом получилась боковая часть подушки. Из-за сложной формы там образовались складки, как я и предполагал. Однако, я ожидал куда более худшего исхода. Со второй попытки удалось наклеить все так, что их почти не видно
Осталась еще одна такая же карта и два подголовника. Надеюсь, дошью до следующего сезона
Старый 14.08.2016, 12:12   #3253
Паш, супер!
Давай рулём хвастайся
Старый 21.08.2016, 20:06   #3254
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Покрасил мне PaulD руль недавно. Из разряда было-стало.
Было
Стало
Результатом доволен. Вот теперь думаю что лучше с салоном сделать: заменить все на б/у или же свой таким же образом покрасить.
По сути основной плюс по поводу б/у это то, что меньше работы и что мне один фиг надо бы дверные панели заменить. То, что я подклеивал винил в районе дверных кармашков опять отклеился на жаре(((
Минусы в плане б/у салона - надо искать именно от кабра из-за облицовки рамки лобового стекла и задних панелей. В добавок не знаю что делать с накладкой крышки отсека крыши. Ее, на сколько знаю, только с этой крышкой целиком и менять.
В принципе принимаю предложения по ценам за салон от кабера
Старый 21.08.2016, 21:07   #3255
Tsaplin
Сказал(а) спасибо: 219
Вот бы поставил мне PaulD электроколонку
Старый 22.08.2016, 08:31   #3256
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Tsaplin, а от какой ставить хочешь? от 46 или 39?
Старый 22.08.2016, 08:38   #3257
Tsaplin
P@L@4, от е39
Старый 22.08.2016, 08:39   #3258
Ika
Аватар для Ika
Сказал(а) спасибо: 42
Ika Репутация средняя
... не знаю что делать с накладкой крышки отсека крыши. Ее, на сколько знаю, только с этой крышкой целиком и менять.
Перетяни либо винилом, либо кожей, там делов-то (правда у самого руки никак не дойдут)))
Заводской винил до сих пор выпускается и стоит дешево, найти у салонных дел мастеров - не проблема)
325 Convertible
Старый 22.08.2016, 09:00   #3259
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Ika,что-то все совсем просто звучит))) Я где-то читал что там используется хитроумная технология ваккумной наклейки этой штуки))) Ты ее ковырял? снимал? она прям на металл клеится или ее можно снять как панель?
Старый 22.08.2016, 10:25   #3260
BMW, которой крышу снесло! Бортовик P@L@4а
В тисе по моему видела описание процесса замены.
Старый 22.08.2016, 11:28   #3261
GrыzЯ
Аватар для GrыzЯ
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 15 раз(а) в 15 сообщениях
Вес репутации: 49
GrыzЯ Репутация выше среднегоGrыzЯ Репутация выше среднегоGrыzЯ Репутация выше среднего
По поводу покраски сидений вставлю свои 5 копеек. На прошлую е36 мне достались крашенные сёдла и когда после долгой езды у меня потела спина. Вся эта краска приставала к одежде, футболки, рубашки. Фиг отстираешь. Но я думаю мне просто, "повезло". Слышал, что есть мастера и сама краска, очень хорошие. Потей не потей ни чего не испачкаешь. =) Но сужу по своему опыту, я бы не стал красить сёдла )
1) BMW e36 316, 1993 год --->m44b19 - продал
2) BMW e87 n46b20, 2005 год - продал
3) BMW е36 318i Convertible 1999 год --->m52tub25
GrыzЯ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2016, 11:54   #3262
Вес репутации: 172
Не понял, красить свежеперешитый салон??
Старый 22.08.2016, 17:57   #3263
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
GrыzЯ, Igorevich, ребята, вы чего???
Помимо ушатанных седел, которые я и перешивал, у меня еще торпеда и дверные панели какого-то непонятного полу-выцветшего цвета((( Как объяснили предхозы, салон (торпеду и панели) испортили химчисткой. Всякие полироли не помогают цвет восстановить, вот и думаю что делать с этим.
Добавлено через 7 минут
Примерно вот такой у меня ужас
Или вот крышка. Половина натерта кремом, а вторая нет
Старый 22.08.2016, 18:12   #3264
Паш, красить думаю
Старый 23.08.2016, 07:17   #3265
GrыzЯ
Аватар для GrыzЯ
Вес репутации: 49
P@L@4, Все понял теперь, пардон )
Старый 23.08.2016, 07:43   #3266
Вес репутации: 172
P@L@4, просто когда говоря салон, имеют в виду сидения!
Старый 23.08.2016, 08:45   #3267
Siroejkin
Аватар для Siroejkin
Сказал(а) спасибо: 55
Паш, красить думаю
+1
Нормально будет, красил сиденья, часть краски на майке, а часть- на сиденье осталась.
Старый 24.08.2016, 15:12   #3268
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Порвалась у меня на кабре передняя подушка коробки. Хотел заказать, а все оказалось не просто. В каталоге их две с разными номерами.
24 70 1 139 601 и 24 70 1 093 593. Та, что вторая, вынесена в отдельную подгруппу в ЕТК для машин из ЮАР. При этом в строке самой подушки ни слова про ЮАР нет( У меня же кабр, блин, Европеец, но экспортное исполнение для японии и система охлаждения у него для жарких стран (как ЮАР) Вот и не знаю какую из них теперь брать. Сам сейчас в командировке недели на три. Под машину залезть и поглядеть номер не могу и время терять не охота. Глядишь, к моему возвращению она и приедет уже. Кто-то что-то может подсказать?
Старый 24.08.2016, 16:10   #3269
601 по сноскам идёт как АКПП+левый руль
593 только АКПП без уточнения расположения руля
ЮАР тут вообще ни при чём
но всё равно странно
Старый 24.08.2016, 16:35   #3270
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Ольга320, спасибо! да, про рули видел. Но это еще больше с толку сбило. У меня то кабр леворульный, но экспортное исполнение для японии. Т.е. там и праворульное что-то может быть. Еще у этих подушек разница в том, что 601 дорестайл, а 593 - рестайл. А кабр мой полу-рестайл какой то))) Там часть дорестайловое, а часть - рестайловое. Ну пока сам больше к 601 склоняюсь)
Старый 24.08.2016, 17:18   #3271
601 идёт до 09/96
Старый 24.08.2016, 17:36   #3272
Quadi
Аватар для Quadi
Автомобиль: BMW E36 Touring
Сказал(а) спасибо: 76
Закажи обе, одну вернешь потом :-)
Старый 24.08.2016, 19:06   #3273
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Quadi, я с Казахстана))) фиг че вернёшь потом)))
P@L@4 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 28.08.2016, 10:49   #3274
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Ребята, вопрос такой. Какие передние шаровые лучше покупать? Последний раз ставил Мэйли HD, это усиленные которые. С водительской стороны сейчас шаровая чуток люфтит, с пассажирской стороны - все норм. Отходили они 4 года. И это при том, что езжу я мало и в основном по хорошим дорогам. Даже ума не приложу, почему так получается. Единственная мысля - вал рейки люфтит чуток с водительской стороны. Но это как-то слабо связано с шаровыми на мой взгляд. Вот думаю, стоит ли менять их на оригинал? Сколько оригинальные ходят примерно?
Старый 28.08.2016, 10:55   #3275
Рычаги от е30 и м3 сайленты решают проблему раз и навсегда.
Текущее время: 12:25. Часовой пояс GMT +3.
