Старый 20.09.2016, 19:41   #3301
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78
Дошли руки поставить готовую заднюю дверную карту. Салон приобретает законченный вид потихоньку
P@L@4 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 4 Ответить с цитированием
Старый 20.09.2016, 22:29   #3302
Tsaplin
Сказал(а) спасибо: 219
P@L@4,
Tsaplin вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 21.09.2016, 00:12   #3303
P@L@4, класс Очень здорово!
Старый 21.09.2016, 07:56   #3304
Паш, наконец то, поздравляю!
Старый 21.09.2016, 08:18   #3305
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
PaulD, Еще не наконец-то))) Еще вторую заднюю карту делать и два подголовника задних
Старый 21.09.2016, 10:17   #3306
Отлично смотрится!) оставшееся сделаешь долгими зимними вечерами.
Старый 21.09.2016, 12:13   #3307
Вес репутации: 172
Вот, знакомого машина
Старый 21.09.2016, 13:37   #3308
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Kirillka, да, я тоже думаю, что торопиться некуда. Я это делаю в том числе и ради процесса, а не только ради результата)
Igorevich, спасибо! тоже подумывал нижнюю часть торпеды именно так обтянуть, но что-то как-то слишком пестро смотрится. В добавок у меня то и ковер еще тоже бордовый. Короче, перебор будет в моем случае. Думаю оставлю как есть.
Старый 26.09.2016, 07:54   #3309
pilot026
Аватар для pilot026
Автомобиль: e36 m50b26
Вес репутации: 39
Классно получается, Паш! Ты молодец!
pilot026 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 10.10.2016, 05:34   #3310
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Не пойму, неужели я один такой "везучий" на центральные замки. Не часто встретишь подобные темы на форумах, но у меня что на кабре были проблемы с ними, так теперь и на 39-ке началось. Причем все четыре двери одновременно в той или иной степени. Суть проблемы в том, что привод как бы ослабевает и часто ему не хватает усилия, чтобы закрыть или открыть пипку на двери. Как на зло само сильно проблема проявлялась на задней правой двери где стоит детское автокресло. Часто приходилось изголяться с открытием изнутри с ребенком на руках. Вчера сошлись звезды, выдался хороший теплый денек и я поборол свою лень...
В кабре дело было в окислившихся контактах внутри микрика, в 39-ке микрик в порядке, окислились все остальные контакты. Разобрал все до мельчайших деталей, почистил и заработало.
Единственное, что не смог нормально сделать - это разобрать фишку и подогнуть контакты внутри.
На последнем фото видна дырка посреди разъема. В ней, как я понимаю, стоял специальный фиксатор пинов. Его я вытащил, но пины по прежнему не выходят ни вперед ни назад. Кто подскажет как они вытаскиваются???
Старый 10.10.2016, 07:37   #3311
Вес репутации: 192
На пинах усики, нужно сделать из жести кругляк больше диаметром пина и засунуть между разъемом и пином, там сожмуться усики и пин у тебя в руках. Как стержень от гелевой ручки но из тонкой жести.
Старый 10.10.2016, 07:39   #3312
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Олег_spb, спасибо! в какую сторону его вытягивать? вперед толкать или назад за провод тянуть?
Старый 10.10.2016, 07:53   #3313
Slitch
Аватар для Slitch
Автомобиль: BMW320i 1993 M50B20, e87 n46b20
Сказал(а) спасибо: 60
тянуть за провод
E36 sedan m50b20 МКПП Getrag S5D-200G+ЭСП+Темпоматик+подлокотник+Электро-люк+бк18+PDC+H/K+IHKA (восстанавливаю)
E39 M52B25 МКПП сток
E87 N46B20 АКПП
Slitch вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 10.10.2016, 08:00   #3314
BMW, которой крышу снесло! Бортовик P@L@4а
Сначала сжать усы, потом тянуть за провод)
Старый 10.10.2016, 10:21   #3315
Вес репутации: 172
Я выталкиваю шестигранником похожего размера.
Старый 10.10.2016, 10:24   #3316
Вес репутации: 157
аналогично, только хвостовиком сверла, вставил, слегка молотком или пассатижами стукнул и пин вышел
Старый 10.10.2016, 11:06   #3317
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
А эти усики там не ломаются от такого брутального способа?)
Старый 10.10.2016, 11:08   #3318
Вес репутации: 157
P@L@4, нет, некоторые так и остаются, некоторые заворачиваются в обратную сторону, их просто нужно отогнуть обратно при установке.
Старый 10.10.2016, 11:16   #3319
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Натыкал спасибок
Старый 10.10.2016, 12:16   #3320
Вес репутации: 269
Вытаскивается очень просто, нужна трубочка, которая подбирается из выдвижной антенны и все снимается аккуратно без особых усилий.
power320 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 10.10.2016, 12:19   #3321
Вес репутации: 172
"Коля, ноги, крупно!" (с)
Старый 13.10.2016, 05:32   #3322
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Провел предзимнее ТО машинам. С самой покупки 39-ки в задней ходовке при езде по приличным неровностям имелся слабо слышный протвиный скрип. на прошлой диагностике ходовки ничего криминального по рычагам и плавающим сайлентам выявлено не было, поэтому предположил, что это прокладки под пружины. Заказал новые, разобрали стойку и увидели вот это
Оригинальный амортизатор Прокачали а он как новый!!! Рычаги у меня судя по всему сзади тоже еще оригинал стоят и тоже в порядке. Кто же тогда пишет все эти байки про слабость ходовки 39-ки???
Ну а вот и причина скрипа. Предхозы зачем-то меняли пружины и криво все собрали. В итоге верх не лежал как положено на резинке.
Ну и за одно сразу махнули плавающие сайленты, а то один чуток люфтил. Сайленты тоже оригинал стояли. У машины пробег минимум 360 тыщ...
В итоге идеальная тишина в задней ходовке и +10 лс На машине стало ездить еще приятнее
Сразу после 39-ки загнал кабер на замену подушек коробки. Была порвана передняя, но на всякий случай заказал все три новых оригинальных. В итоге случай как раз и оказался всяким...
Еще одна подуха просто развалилась. Но это, видимо, уже моя вина ибо в один прекрасный момент я забыл, что передняя подушка порвана и начал чуток отжигать, дабы дать движку просраться после 3-хнедельного простоя Благо это было буквально за день до ремонтов.
Поглядели подушки двигателя на обеих машинах и обратили внимание, что по сравнению со всеми другими подвесными элементами вроде подушек коробки и сайлентов редуктора, подушки двигателя нереально жесткие. Кто в курсе, так и должно быть или просто резина дубеет от высоких температур???
Старый 13.10.2016, 07:20   #3323
главное что всё установилось? У Саши делал?напиши в личку по ценам
Старый 13.10.2016, 07:44   #3324
Вес репутации: 192
Аморт с завода стоит?
Старый 13.10.2016, 08:00   #3325
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Олег_spb, не знаю точно. Но мне смутно верится, что немцы перед продажей машины стали бы менять аморы) Максимум, были заменены на последнем ТО в германии, когда немец еще не планировал продавать машину))) Но это в лучшем случае год 2007-2008 был. Однако передние точно меняные. Спереди сейчас Монро стоят. Думаю, это уже местные хозяева меняли.
Текущее время: 15:31. Часовой пояс GMT +3.
