Старый 05.02.2015, 20:15   #3476
e36 320i Almt
Это не мануал - просто практики много)
Старый 05.02.2015, 20:17   #3477
Ольга320, туда надо поставить вставки как на нижних креплениях и закручивать металлические винты
Старый 07.02.2015, 14:26   #3478
Появились ноздри дорестайл, давно хотел заменить свои чёрный хром на штатные
Так же решил взять на пробу лампы OSRAM NIGHT BREAKER +110...
посмотрим как будут светить.
Зеркала заднего вида, с обогревом и волшебной полоской
Фирма POLCAR - по качеству нормальные.
Правое насколько я понял - с приближением.
Номера и отзывы выложу позже
Старый 07.02.2015, 17:22   #3479
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78
PaulD, что-то забыл почем там зеркала и какой у них обогрев? Как штатный с резистивным слоем или проволока?
Старый 07.02.2015, 17:27   #3480
Я его не разбирал - скорее всего простая резистивная нить.
Старый 09.02.2015, 07:15   #3481
Итак, поставил лампы осрам которые указал выше.
В рекламном буклете такие данные
Теперь субъективные отзывы
1) светит ярче, не слепит.
2) светит дальше.
3) боковые зоны освещения увеличились.
Всё по сравнению с обычными филипс и кристал вижн филипс.
В общем смысл был, доволен.
Старый 09.02.2015, 08:27   #3482
ISH
Аватар для ISH
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 82
У меня на шохе через полгода перегорали
Илья Ма саракш...
Старый 09.02.2015, 11:12   #3483
ISH, жизнь покажет. зато эти пол года было светло
Старый 11.02.2015, 14:57   #3484
Hatecore
Аватар для Hatecore
Автомобиль: 1993 e36 coupe
Поблагодарили 26 раз(а) в 15 сообщениях
Hatecore Репутация ниже среднего
2000 рублей конечно ппц за гнездо юсб
Hatecore вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2015, 15:30   #3485
Hatecore, скажем так - давно я его хотел...
вот и прикупил.
у нас найти не реально, пиндосы еще дороже просят с ебай.
Добавлено через 26 секунд
ты видимо не читал когда я подлокотник новый заказывал, общую сумму
Старый 11.02.2015, 16:02   #3486
Hatecore
Аватар для Hatecore
расскажи подробнее про подключение, что надо, какой мафон должен быть, где взять провода итд
Старый 11.02.2015, 16:08   #3487
Hatecore, там по подключение очень много вариантов.
Начиная от установки эмулятора юсб типа ятур - тогда с него провод просто цепляется на эту вставку и флешка вставляется уже в неё.
у меня родной чейнджер - я эмулятор ставить не буду - по этому там будет висеть только зарядка для устройств (телефон, смарт, нави итд), будет подключено только 2 провода по сути.
По ауксу - тоже много вариантов как на штатную так и не на штатную магнитолы.
На штатную у меня есть отчёт - на нешётатную - делается подготовка под вход с внешнего носителя (в радиомастерской) - а оттуда уже провод на вставку аукс тянется.
в общем надо сначала решить под какую задачу.
Старый 11.02.2015, 16:49   #3488
Hatecore
Аватар для Hatecore
под стоковую магнитолу кассетную
вот вин тачки: WBACB810X0AU11577
Добавлено через 13 минут
Старый 11.02.2015, 17:05   #3489
А вин мне машины зачем? у тебя там не такая магнитола стоит по вину. В реальности какая?
Тему смотри через поиск - там есть - дооснащение AUX in называется.
Старый 12.02.2015, 10:12   #3490
Hatecore
Аватар для Hatecore
найдем, спасибо
Добавлено через 33 минуты
то ли поиском не умею пользоваться, то ли не знаю что, но выдает что оч много сообщений по этим запросам :\
Старый 12.02.2015, 10:17   #3491
http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=254342
запросто
Старый 15.02.2015, 07:55   #3492
Пришлось снять все фары...
Будем бронировать.
Старый 15.02.2015, 08:41   #3493
dimas_north
Аватар для dimas_north
Автомобиль: e53 3.0i [2001]
Сказал(а) спасибо: 63
Вес репутации: 35
dimas_north Нейтральная репутация
А что вдруг решил бронировать их?
e46 320i AКПП 2003г. M-Tech II - продано
e36 325i AКПП 94г. "Alpina Look" - продано
https://www.drive2.ru/users/silentast/
dimas_north вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2015, 08:43   #3494
Давно была такая идея, а тут друг предложил, решили попробовать.
Всё таки сколы присутствуют, и доводить до более серьёзных последствий не сильно хочется.
Попробуем, отпишусь.
Старый 15.02.2015, 10:36   #3495
Tim V
Сказал(а) спасибо: 128
PaulD, хорошая задумка, у нас по трассе просто необходимо, вечно с камазов и фур что-нибудь летит, за один рейс Крг-Астана если повезет можно пару сколов поймать, если нет - то менять лобовое и фару.
Я себе бронировал пару месяцев назад на прошлых фарах, жаль только когда догнал правой стороной мерса - пленка не сохранила стекло
Старый 15.02.2015, 12:10   #3496
pilot026
Аватар для pilot026
Автомобиль: e36 m50b26
Вес репутации: 39
PaulD, я противотуманки пленкой клею, ты видел, помогает однозначно
Старый 15.02.2015, 13:11   #3497
Сообщение от pilot026 Посмотреть сообщение
так по этому то и решил обклеить
Старый 16.02.2015, 13:32   #3498
Slitch
Аватар для Slitch
Автомобиль: BMW320i 1993 M50B20, e87 n46b20
Сказал(а) спасибо: 60
но есть минус... за 3 месяца пленка тускнеет у меня так же обклеено.
E36 sedan m50b20 МКПП Getrag S5D-200G+ЭСП+Темпоматик+подлокотник+Электро-люк+бк18+PDC+H/K+IHKA (восстанавливаю)
E39 M52B25 МКПП сток
E87 N46B20 АКПП
Старый 18.02.2015, 14:17   #3499
Решил сделать себе зарядку для устройства ЮСБ на оригинальную вставку.
Так как ответную часть разъёма HDS найти не удалось, придётся делать на питание 2 ножки отдельно.
Покупать в радиомагазине разъёмы и подбирать.
Там есть нюансы - питание на прикуриватель идёт сразу из блока предохранителей, исходя из схем.
Придётся питание брать с самого прикуривателя через разъёмное соединение.
За основу берём источник питания в прикуриватель.
Разбираем и видим следующую схему.
"Уши минуса" можно выпаять или отрезать.
Cиний - плюс от прикуривателя
Красный - минус от прикуривателя.
Жёлтый - LED индикатор. Его можно аккуратно выпаять или вырезать - для того чтобы не светил без дела.
Напомню что прикуриватель активен постоянно.
После припайки подключаем + и - на разъём нашей вставки.
И получаем зарядный разъём на консоли и всё в оригинале, скажем так
Старый 18.02.2015, 14:37   #3500
Tsaplin
Сказал(а) спасибо: 219
Отличная идея
Но я бы лучше разместил его где-нибудь в бордачке
Текущее время: 08:42. Часовой пояс GMT +3.
