#351 | |
![]() Регистрация: 22.01.2009
Вес репутации: 172 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
OlegM, я списался с владельцем машины, у него только S. Автору той темы не писал.
#352 |
![]() Регистрация: 04.07.2009
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Если тебе дошло мое письмо с инструкциями по установке, то ты увидишь - там разъемчик на кабеле нарисован 26-контактный. В обоих комплектах. Соотносить положение единичных контактов, которые втыкаются во всякие разъемы и колодки, особенно в блоке предохранителей, пользуясь только рисунком жгута и кратким комментариям в инструкции, с реальными схемами я не стал. Но в комплекте с интенсивом, как я и вычислил по схемам, идет дополнительно 4 реле (N6, правда, нарисовано маленькое, я такое не нашел, но оно - половинка от N21). Если можно, спроси владельца машины, какие реле стоят у него в ногах водителя. С номерами. Можешь выслать ему картинки из инструкции. Если мои вычисления верны, то мы получим то, что я и писал. Не заморачивайся. Имея номера, мы все на ебее купим. Если машина продается, то никто оттуда тебе вырезать реле и блоки и перепаивать все под другой блок не будет. По комплекту с интенсивом блок управления ставится в ногах водителя. По комплекту без интенсива - рядом со штатным блоком управления. Судя по количеству разъемов, подсоединяемых в комплекте с интенсивом, возможно, штатный блок демонтируется. В случае без интенсива - абсолютно точно, работает вместе с ним. Напомню, весь комплект омывателя фар без интенсива, включая проводку, я покупал новый. Детали для интенсива докупал отдельно. Но ставить буду так, как оно должно стоять на заводе, за исключением того, что все 4 реле будут стоять справа под бордачком на местах для доп. реле, в штатных держателях и на штатных колодках. И провода на 3 насоса пойдут не с левой стороны, через весь двигательный отсек, морду радиатора, а справа, откуда выходят провода на обогрев форсунок (у меня, почему-то, обогрев и термовыключатель уже были и заведены под капот с пассажирской стороны из-под бардачка). Все это позволит уменьшить длину проводов, избежать колхозного приматывания лишних проводов к основному жгуту (ну не будете же вы снимать оплетку и жгутовать потом заново), минимизирует количество наращивания проводов, перекладки проводов под передней панелью. Короче, внесет минимальные изменения в существующую проводку.
E36 coupe S52B32 Последний раз редактировалось OlegM; 13.07.2012 в 15:58. |
#353 | |
OlegM, конечно, все дошло, большое спасибо, но я еще не разбирался. Тем более в английском не так силен, только разговорный
![]() Цитата:
Подрулевой мы поменяем, там все просто, а начинку сфотаю-перепишу. Начал таки процесс сбора комплекта по электрофорточкам: ![]() 500 р - нью. Как думаешь, что теперь снимут из производства, моторы, кнопки? Ну и далее: ![]() Плюс вся проводка. 750 р.
#354 |
Вот ты буржуй. Как????? Новое и за 500???? Вся проводка за 750????
И да, кнопки без проводки вещь бестолковая, колодок под них не купишь. Номера есть, но в базах данных бмв их нет. Можно попробовать через AMP или Tyco пробить. Просто у меня весь комплект есть. Как уже писал где-то, реле комфорта K114 ставить не буду.
E36 coupe S52B32 |
#355 |
Тут на форуме купил.
![]() А проводка будет от машины с чеком, дальше буду думать, что с ней делать. Не видел ее еще, но думаю, что датчиков всех на ней не висит, и фар задних.. Добавлено через 2 минуты Да, второе фото не имеет отношение к первому. Добавлено через 2 минуты Кстати, также было заведено на этой купешке, откуда я снял интенсив и форсунки с обогревом.
#356 |
Опоздал я с подрулевым, машина продана
![]() Фото следующего ништа: ![]() Ищу кнопку и заглушки для него. Также хочу понять, какого года выпуска эта магнитола, ибо с магнитолой после 1996 года работает цифровой чейнджер (usb+aux). Подскажет кто?
#357 |
Эта под Rover - в топку.
Только вот такой вариант приемлем: Я так понял, мы и про блоки и про реле тоже ничего не узнаем?
E36 coupe S52B32 |
#358 |
![]() Регистрация: 12.05.2005
Вес репутации: 276 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Бугага, а на твоей картинке что под значком М скрывается, по твоему ?
Live slow, die old |
#359 |
А ты думаешь, зачем на них наклейки?
![]() Не знаю, машина то в области, может в клубе нарисуется хозяин. Может еще удасться поменять подрулевой, но электрику уже не полезу. Добавлено через 1 минуту m50b20, забыл, Саня через пару дней нарисуется, отправлю тебе.
#360 |
Все понятно, что это бляупункт, но вырезанный ровер - это, как говорил Остап: "Низкий сорт, нечистая работа"©
Вот вам без наклейки: http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-BUSINE...item4168204c9b
E36 coupe S52B32 |
#361 | |
OlegM, прости засранца
![]() Добавлено через 3 минуты Цитата:
Business RDS более старая модель, как я понял, но она в любом случае работает с цифровым чейнджером..
#362 |
Ну разве что наждачной бумагой затереть... А как же аура? Её ничем не сотрешь. Начнет капризничать, ломаться. Будешь до старости автомобиль иммуноподавляющими препаратами кормить
![]() Добавлено через 5 минут Вроде это Business CD (CD43). Насколько я знаю - самая последняя и самая функциональная вещь, что можно установить из штатного на наш авто.
E36 coupe S52B32 |
#363 |
какая разница, что на ней написано, если это одно и то же ?
#364 |
Ну давай автомобиль просто краской покрасим: одну дверь голубой, другую - синей, капот фиолетовой... Какая разница, все равно в документах для всех них указывают: синий. И главное, чтобы не ржавела...
E36 coupe S52B32 |
#365 |
![]() Регистрация: 02.05.2008
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 57 ![]() |
Так провода на подогрев форсунок у всех так идут..
Coupe M52B20 Manual '97 Clubsport |
#366 | |
А вот Business CD (CD43), которую я купил - не всегда, а только, если эта магнитола моложе 96 года. Вот и вопрос, как узнать, какого она года. На ней не написано, шильдов куча, одна полностью выцвела ![]()
#367 |
А что там такого после 1996-го года? Я бы вскрыл и посмотрел. Ну, и если надо - переделал.
Добавлено через 1 минуту Год выпуска деталей проставлен на крупных конденсаторах, микросхемах. По совокупности можно определить. Опять же, допустим дата выпуска твоей магнитолы 12/1995 или 01/1996. Это разные модификации?
E36 coupe S52B32 |
#368 |
#369 |
Насколько я понимаю, для того, чтобы запустить этот чейнджер, нужно в качестве входного источника выбрать что-то альтернативное CD/Radio. Это возможно?
Думаю, там все должно быть просто: если есть вход с внешнего чейнджера - то его и используют.
E36 coupe S52B32 |
#370 | ||
![]() Вообще магнитолу не ставил, ни разу не пользовался. Цитата:
Добавлено через 1 минуту Написал запрос в Blaupunkt. ![]()
#372 |
#373 |
Странно... Не думаю, что там настолько все разное. Если другой протокол управления, то и чейнджер не любой подойдет? Не сталкивался...
Добавлено через 11 минут Почитай вот здесь. первый вариант как раз не своместим с магнитолами без i-Bus (до 1997г)
E36 coupe S52B32 |
#374 |
У меня модель BP9262..
Видимо до 1996 года. Добавлено через 5 минут Ждет меня, сцуко, клятый трансмиттер видимо ![]() А, еще можно чейнджер с мп3 подключить наверное..
#375 |
![]() Регистрация: 20.02.2010
Igorevich, есть в наличии 2 магнитофона, оригинальных, один 95-го, второй 96-го, так вот, на 95-м работает оригинальный чейнджер, но не работает Ятур, и наоборот, 96-го года не видит чейнджер 95-го года, но ятур видит, так что надо узнать год, чтобы не ошибиться
