#1 | |
#2 | |
Автомобиль: E36 325iA
E36 325iA 1990 г.в. (разбил 10.01.2014) Е36 320iА 1992 г.в. => свап м50b25 no vanos => м50b30 no vanos (с 20.06.2015 обкатка) |
Автомобиль: е34touring 310 лс м50 атмо
#4 | ||
Добавлено через 2 минуты Цитата:
Автомобиль: 320i, 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 67
Вес репутации: 47 ![]() ![]() |
Кто как проливает поршня если они из блока на 0,5мм торчат? поршня на 80мм ваносные...
Я измерил объем камеры сгорания своей ГБЦ m52b25 несколько раз, получился объем 31куб.см, голова фрезирована на 0.1мм, получался ли у кого-то такой малый объем? И кто мерил объем камеры сгорания в своей ГБЦ, напишите сколько у кого получилось.
Последний раз редактировалось naBMW; 18.07.2015 в 23:28. |
#12 | |
так я ведь провел расчет для стандартного m54b30 у него прокладка штатная 0.7мм(https://bmwcats.com/bmw5/E39/47546/L...02/11/11_2169/), отсюда и объем по формуле объема цилиндра 3,8.
Добавлено через 49 секунд Цитата:
Спасибо конечно, но этот калькулятор тоже самое показывает я пересчитывал) Как вариант, я встречал на UK сайтах что они намеряли высоту блока m54 равную 211мм. тогда считается все верно! Последний раз редактировалось naBMW; 21.07.2015 в 23:07. |
Автомобиль: БМВ 332i(УРАГАН) 1994 г.в
Сказал(а) спасибо: 14
Плюс в обжатом состоянии около 1.6мм
Добавлено через 3 минуты naBMW - лови.. http://ss20club.ru/online-raschety/ |
#16 |
#17 | |
А так как ты сам предположил что блок 211 мм- то и недоход 2.88...абсурд получается. Да и при чем здесь к м54 мотору обьем камеры сгорания головы от м52б25? Последний раз редактировалось etrusk; 22.07.2015 в 11:24. |
#18 |
Автомобиль: BMW 320I,m52 b20=>b26,96г.
народ, кто нибудь точил 2х литровый блок под 86 поршни? есть фото? интересно, какая толщина стенки получается
#20 | |
1) инженеры бмв сделали цековки в поршне m54b30 глубиной 0,71мм и 0,76мм http://catalog.mahle-aftermarket.com...ilterId=966910 2) длина впускных клапанов одинакова у m50tu =106mm m54=106mm. впускной вал ставиться в обоих случаях от m54b30. 3) считаем зазор между клапаном и цилиндром при котором гарантированно поршня не бьют по клапанам, взяв данные двигателя m54b30(глубиной цековок пренебрегаем т.к в строкере поршня такие же): ((211-(89.6/2+135+28.32))+0.7(толщина прокладки ГБЦ m54)=3.58мм 4) считаем зазор между клапаном и цилиндром у строкера m50b30 без фрезировки блока под требуемую СЖ: ((210-(89.6/2+135+28.32))+1.75мм(толщина прокладки ГБЦ m52 не TU)=3.63мм 5) 3.63мм-3.58мм=0.05мм - на такую величину можно безопасно опустить блок. Но этого мало естественно, опускать надо хотя бы на 0.7мм. Отсюда получаем вопрос: почему люди опускают блок на 1мм, ставят впускной вал от m54b30, а клапана не достают до поршней? |
#21 |
#22 |
#23 |
#24 |
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 58 ![]() ![]() ![]() ![]() |
#25 |
