Старый 05.12.2014, 11:07   #351
Вес репутации: 306
болты новые или старые?
Данный блок имеет резьбу М10х1,5.
Если вы разобрали блок то тогда проще.
Глубина отверстия примерно 40мм.Самый распространенный способ установка футорки.Точится футорка с наружней резьбой м14х1,5 и внутренней резьбой М10х1,5 длинной так чтобы завернуть ее либо ровно с плоскостью блока ,либо ниже плоскости блока.В двух отверстиях на данном блоке устанавленны направляющие втулки.При нарезании резьбы М14 вы нарежете резьбу и в посадочном месте под направляющую.Поэтому в этих местах надо выточить футорку длиннее и с посадочным диаметром как направляющая.При данном способе прорезать резьбу с М10 до М14 без сверления не получится.Сверлить дрелью я бы тоже не рекомендовал.
Второй способ это резьбовые вставки.Сама вставка по виду похожа на пружинку,но она имеет ромбический профиль.Под нее нужен метчик определенного диаметра(каждый производитель делает свой).А также шпиндель для установки.Диаметр пружинки меньше диаметра футорки ( ввертыша) примерно на 2мм.
На данном моторе резьбы вырывает после перегрева.И если вырвало 2 ,то в 90% случае вытянутся остальные.
Старый 05.12.2014, 12:57   #352
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
316, которая хотела стать 328
Болты врутил все новые, но сравнил со старыми
Старый 05.12.2014, 15:33   #353
Рудольф
Аватар для Рудольф
Надо голову значит опять снимать. Тогда и на других болтах может поломаться
Старый 07.12.2014, 20:10   #354
Рудольф
Аватар для Рудольф
Что нужно знать перед свапом
1. Вы никогда не рассчитаете правильно бюджет, в процессе он увеличится в 2 раза и ещё + 500$, т.к. запросы растут…
2. Вы поссоритесь со всеми своими родственниками (и не раз)!
3. Свап, это самый лучший способ испытания девушки на верность, если она пережила свап, можете смело жениться.
4. Вы достанете всех Вашей машиной и друзья могут начать вас игнорировать на пьянках, ибо кроме мотора с вами не будет о чем говорить ещё долго.
5. Не допускайте на финальных стадиях свапа нахождение емкостей с бензином возле машины — большой соблазн сжечь её #####.
6. Если вы таки её не сожгли — значит у вас очень крепкая психика, и на вашем примере можно писать книги по управлению гневом.
7. Вы должны быть готовы к тому, что друг/брат/начальник выгонит вас с гаража, ибо ваша тачка его достала, и вам прийдётся её тянуть по гололеду на буксире километров 70 до другого гаража, притом поскольку свап будет примерно на стадии 50%, то тормозов на машине уже не будет, а лап на двигатель ещё не будет, и мотор будет лежать на балке, это нормально.
8. Не существует в природе полного списка деталей, т.е. вам прийдётся мотаться за всякой фигней и не раз.
9. По ночам вас будет одолевать чувство пойти в гараж и посидеть в машине (как правило на запаске вместо сидения) и потыкать передачи (особенно 6-ю), хотя на тот момент не будет ни кардан готов ни стоять торпеда.
10. Вам реально ***** на расход.
11. Удовольствие от свапа длится не более 10 минут, а через неделю вы начинаете дергаться ибо машина перестает ехать, хотя у пассажиров глаза по прежнему лезут на лоб.
12. В последние дни вас бросят все и откажутся вам помогать, у вас под глазами будут большие круги и признаки истощения, это нормально.
13. Вы не заметите, как начнете разговаривать сами с собой, когда вы это заметите, всем будете рассказывать, что это признак гениальности (но мы то знаем.).
14. Свап сам по себе бесконечен (за редкими исключениями).
15. Всякая нормальная машина должна выстояться, не планируйте срок 2-3 недели, это глупо, такой срок реален только если у вас сумма свободных денег превышает бюджет свапа в 5 раз.
16. Ты знаешь кто-что продает в 3х ближайших странах, а иногда совсем не в ближайших.
17. ЕТК для тебя перестало быть пустым звуком.
18. Ты ржешь, когда слышишь как кто-то собирается «махнуть мотор за 2 недели».
19. ТЫ ВСЕМ ДОЛЖЕН!
20. За полгода ты стал сварщиком/маляром/электриком/ходовиком…
21. Ты понимаешь что м3 неедет.
22. У тебя нет понятия летняя/зимняя резина, есть понятие «ещё на пару дней хватит».
23. В дождь тебя могут объехать девятки, ибо нервы не железные газ в полу, а машина стоит.
24. На последние деньги ты можешь купить ещё одну е30 (не понимая до конца нафиг она тебе и что делать с той, что уже есть), (касается не всех).
25. Оказывается шашлык можно жарить и на гаражах.
26. Ты ночами думаешь какой редуктор подобрать.
27. Ты выезжаешь вечером в город чтобы «найти и порвать порша/субаря/еволюшна», но находишь максимум девятку с синими писалками и прямотоком, от того что ты его объехал тебе скорее грустно, чем весело…
28. Порш попадается тогда, когда рядом сидит мама, и ты вынужден ему сливать, чтобы мама не нервничала.
29. А вообще свап это круто !
30. Ровно на половине стадии ты хочешь продать всё к ебеням))
31. Ты лихорадочно сидишь в интернете на форумах по свапу и постоянно что то изучаешь, если уже изучил, то повторно изучаешь, это повторяется изо дня в день))
32. Ты всегда хочешь купить какой нибудь ништяк, но тебя останавливает здравый смысл и не хватка средств на самое основное)
33. Самое важное на свете это — завести машину и поставить на ход, остальное мелочи)
Рудольф вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 8 Ответить с цитированием
Старый 07.12.2014, 23:29   #355
max63
Аватар для max63
Автомобиль: 320 91.
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
max63 Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Привет. Вот это непруха. Мож блок другой уже и нафик этот люминь.
33 заповеди свапа))) супер изложил
Добавлено через 13 минут
недавно у меня свечку вместе с резьбой из головки вышибло на лачетти. долго думал че делать. взял просвелил больший диаметр нарезал резьбу посадил футорку на резьб. герметик, пару тыщ проехал - ок. ну там нагрузки другие все таки
max63 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2014, 00:01   #356
Тебе просто не повезло с мотором.
Мне свапнули за день и до сих пор он счастливо катает мою бывшую купе.
Старый 08.12.2014, 05:16   #357
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сегодня токаря повезу в гараж, на месте подумаем. Хотелось бы решить без снятия головы
Старый 08.12.2014, 11:40   #358
Заглянувший
Аватар для Заглянувший
Автомобиль: 323 коротыш
Сказал(а) спасибо: 137
Вот говорил же тебе, возьми блок другой, раз заморочился со снятием головы. Раз голову повело, знач полюбасу был перегрет, а отюда все становится ясно. Тем более ужеб лучше гильзованый поставить раз разобрал. Теперь даже не знаю что посоветовать...
Старый 08.12.2014, 15:17   #359
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сейчас надо все собрать и выехать, голова откапиталена, останется спокойно найти блок, откапиталить и махнуть летом, опять де в тепле и не спеша. В таком варианте проиграю всего 2к на прокладку гбц и болты.
А то что перегрет и так очевидно было уже сразу после первого запуска.
Старый 08.12.2014, 15:21   #360
Вес репутации: 306
угу, выехать, а потом найти и купить блок, а следом найти и купить голову без болта поведётся свежеоткапиталенная башка
Старый 08.12.2014, 17:07   #361
Заглянувший
самый, к сожалению, реальный прогноз(((
Старый 08.12.2014, 19:20   #362
Рудольф
Аватар для Рудольф
не понял, при чем тут "без болта" . Болт будет, все будет затянуто по феншую с нужным моментом. НО! блок уже завален и это факт. силовой болт крепления коробки это раз, пара болтов крепления поддона это два, ну и болт головы это три. спокойно выберу и соберу путевый блок большое спасибо всем читающим за поддержку
Старый 10.12.2014, 21:51   #363
Рудольф
Аватар для Рудольф
Поставил болт на "11". Закрутил моментом 30нм, довернул на 90, потом еще на 90, поставил впускной коллектор, рампу с форсунками, дроссельные заслонки и все что есть под коллектор. Накрутил лямбды. Откуда их затягивать? Из под капота или из ямы? Валы к сожалению невыставил, под рукой почему то не оказалось рожкового ключа на 24
Старый 12.12.2014, 09:54   #364
Рудольф
Аватар для Рудольф
Выставил валы, собрал ванос, собрал крышку клапанную на герметик, воткнул свечи
Старый 12.12.2014, 21:44   #365
Рудольф
Аватар для Рудольф
седня запустил тачку, глушитель не собрался. Среднюю часть прикрутил к глушителю, а к перемычке нечем крепить, у меня там нет ушей для резинок. В срочном порядке ищу эти крепления.
ну и собственно заднюю банку не ставил еще. Без нее работает примерно как спортивная девятка))) только звук поглубже что ли
Старый 13.12.2014, 18:52   #366
Рудольф
Аватар для Рудольф
остро нуждаюсь в:
крепежная пластина 18 21 1 723 649 (2 шт.)
Старый 16.12.2014, 06:19   #367
Рудольф
Аватар для Рудольф
Стоит 6ти котловый асц-шный гидроблок. Тормоза прокачаны. При нажатии на педаль в районе гидроблока что то пшикает. Это воздух там остался или еще какая то фигня сломалась? Запущенный двигатель или нет без разницы
Старый 16.12.2014, 20:06   #368
Рудольф
Аватар для Рудольф
в тисе по такой неисправности возможная причина - не держит манжета главного тормозного циллиндра. Буду смотреть
Старый 16.12.2014, 20:14   #369
Рудольф, у тебя постоянно это или периодически?
Старый 16.12.2014, 20:45   #370
Рудольф
Аватар для Рудольф
Я пока еще не ездил на машине, после свапа и замены гидроблока сделал такое наблюдение. На заведенной машине вроде и не проваливается педаль но и как то не сильно информативна что ли
Старый 19.12.2014, 19:40   #371
Рудольф
Аватар для Рудольф
Подтекало масло из сливной пробки - подтянул, с обратки с рейки - тоже подтянул. Заглушил вакуумную трубку на глушитель. Стала работать ровнее.
Списал номер с фишки 1 378 414. Не хватает первых цифр, разбираться. Прикинул, 2 метра от бачка до форсунок должно хватить
Старый 19.12.2014, 22:49   #372
Santai
Аватар для Santai
Сказал(а) спасибо: 191
Вес репутации: 68
Рудольф, привет. Че за фишка? Напиши мне в личку что тебе нужно: фишка(куда она?) резинки на глушак какие именно, вообще напиши что тебе нужно. У меня тут много чего завалялося. Отправлю почтой как обычно
Старый 20.12.2014, 09:40   #373
Рудольф
Аватар для Рудольф
Отписал
Старый 22.12.2014, 18:22   #374
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сегодня выезжал из гаража. Навернул пятак. На летней резине и без асц ездить невозможно. В гараж нивкакую не хочет заезжать)) Застоялся табун
еще одна бага: плавают обороты от 1000 до 1500. Но пока гофра расходомера с обоих сторон сидит без хомутов вообще. "Нормовские" ставить не хочу, а оригинал еще не приехал. Думаю проблема в этом.
Старый 22.12.2014, 23:35   #375
Заглянувший
Ну поехал, уже хорошо. Рад за тебя
Текущее время: 00:04. Часовой пояс GMT +3.
