Старый 30.07.2015, 21:19   #3851
Да, есть такая мысль, перебрать все замки под один ключ.
Старый 31.07.2015, 18:56   #3852
Сделал фото установленных поперечин (рейлингов)
ФОто пока такие...надеюсь в скором времени будут лучшего качества
Старый 31.07.2015, 19:58   #3853
e36 320i Almt
По моему ключи купить можно
Старый 31.07.2015, 20:30   #3854
Ольга320, Оль, если ты знаешь как по коду купить - подскажи. мне ЕТК показывает что только с замком вместе
Код есть на фото
Старый 31.07.2015, 20:41   #3855
Bar0n
Аватар для Bar0n
Автомобиль: BMW M3 96
Сказал(а) спасибо: 59
Bar0n Репутация ниже среднего
Код есть на фото
М.б потому что ни все разные? )
BMW e36 M3 sedan
Старый 31.07.2015, 20:47   #3856
Bar0n, поясняю в чём проблема. верно, потому что они разные, это очевидно, НО - для секреток ключ можно привезти под заказ например, а под рейлинги, как я выше и писал - ЕТК выбора не предоставляет.
Старый 05.08.2015, 18:19   #3857
Появилась проблема...греется с кондёром в + 40 и выше...
Догревается где то до 1.30 и замирает, дальше не идёт.
Выключаем кондёр и температура падает до нормы.
Из всех вариантов только забитые радиаторы или термомуфта (хотя она не хх не останавливается , если пытаться остановить тряпкой или газетой).
Думаю как быть
Старый 05.08.2015, 18:21   #3858
Santai
Аватар для Santai
Сказал(а) спасибо: 191
Вес репутации: 68
e36 320i Almt
Паша, думаю радиатор чистить и промывать (если он давнишний)
Старый 05.08.2015, 19:00   #3859
Вес репутации: 203
PaulD, Паш, на кондейных же электровинт идёт дополнительный, он работает?
Старый 05.08.2015, 22:44   #3860
Santai, ну как сказать давнишний...кондёрный с 95 года, обычный с 2009...да, думаю это самый вариант приемлемый.
Потому как остальное у меня всё новое по сути (отпишу позже свои наблюдения по запчастям оригинал\дубликат)
Artem Shlykov, да, включается, с этим нормально всё.
Единственное что может быть - жара то аномальная, а у меня термомуфта и крыльчатка от обычной комплектации, а была для стран с жарким климатом...
Думаю менять пробку на всякий случай.
Промыть радиаторы.
После известных событий давления воды нет и керхера тоже нет.
Что надо снять чтобы помыть радиаторы нормально?
Бампер, вентилятор кондёра, термомуфту?
Старый 05.08.2015, 23:04   #3861
Santai
Аватар для Santai
Вес репутации: 68
e36 320i Almt
У меня на гольфе похожая тема была, включаешь кондер -греется. Поменял термостат, стал меньше греться, но все равно грелся. В итоге промыли радиатор и все стало супер!
Старый 05.08.2015, 23:10   #3862
именно та сейчас.
Всё собрал на оригинале.
Кстати термостаты отличаются как выяснилось...
Старый 05.08.2015, 23:51   #3863
Santai
Аватар для Santai
Вес репутации: 68
e36 320i Almt
именно та сейчас.
Да, они такие...
Старый 05.08.2015, 23:52   #3864
PaulD, Паш, а ты рейлинги на постоянку воткнул штоле?
У меня уже год лежат новые, и поперечины и для велика багажник, а все никак руки не дойдут хотя бы примерить
Старый 06.08.2015, 00:25   #3865
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Вес репутации: 55
Может не работает 2 скорость на электрвентиляторе?
Старый 06.08.2015, 01:52   #3866
e36 320i Almt
Для радиатора 6 лет это очень много.
Я себе мыла - толку ноль.
Ща буду менять (моим три года если что - стоит вроде Ниссенс а там хз))
Старый 06.08.2015, 06:00   #3867
pilot026
Аватар для pilot026
Автомобиль: e36 m50b26
Вес репутации: 39
PaulD, Паш, промывай, у меня ничего не греется, по такой же жаре езжу
Старый 06.08.2015, 07:13   #3868
Нам, конечно, для этого и покупались - каждый день почти необходимы
Надо было давно их покупать...всё обещалкиных ждал
Да, они такие...
сделал фото и пояснения, отпишу по сути.
Сообщение от benyve Посмотреть сообщение
да работает , всё таки думаю что это банально забитый радиатор, соты, надо думать как промыть эффективно и без снятия.
Вот тут не согласен, если бы штатный я не запорол по своей вине - он бы еще бегал, с 95 года.
Сообщение от pilot026 Посмотреть сообщение
надо. странно что всё это совпало с заменой термостата в первый раз
Старый 06.08.2015, 07:50   #3869
bigimot
Автомобиль: VW Polo sedan, 2014
Поблагодарили 26 раз(а) в 21 сообщениях
bigimot Нейтральная репутация
че гадать- открой кожух который радиатор сверху прикрывает, и посмотри, если там грязища и пух- мой.
чтоб помыть нормально радик- его и снимай, там делов то на 10 минут с одной отверткой. слить антифриз и пару хомутов ослабить, вытаскивается спокойно
а кондерный радиатор керхером снаружи побрызгать
а вот если не поможет- тады термос виноват.
у меня даже со снятой муфтой ниче не грелось в жару с кондером, первая скорость кондерного вента нормально охлаждала все, до второй не доходила температура
E36 M3 USA 3.0 - продан.
Последний раз редактировалось bigimot; 06.08.2015 в 07:57.
bigimot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2015, 07:56   #3870
Corvus_Corax
Аватар для Corvus_Corax
Автомобиль: E36 седан M50b20
Corvus_Corax Нейтральная репутация
По-идее, много грязи между радиаторами забивается...
ЗЫ: С рейлингами круто смотрится... Не сильно шумят на скорости?
BMW Сlub Almaty
Corvus_Corax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2015, 08:09   #3871
Сообщение от bigimot Посмотреть сообщение
как раз этим и буду заниматься, понятно.
ОЖ менялась с промывкой 2 раза за год, не думаю что есть смысл
сразу нет. ибо новый оригинал
да у меня то тоже, до замены термоса, катался бед не знал
Сообщение от Corvus_Corax Посмотреть сообщение
конкретно эта модель нет - обычные палки - да, сильно шумят, но для них ставят спойлер, мне в нём необходимости нет
Старый 06.08.2015, 08:11   #3872
pilot026
Аватар для pilot026
Вес репутации: 39
PaulD, у меня на 92 градуса термостат и все нормально. Так если со старым не грелась, может дело в нем?
Старый 06.08.2015, 08:19   #3873
bigimot
кстати на м50 в20 термостат на 80 гр. ставился, а на в25 - 92.
я себе такой поставил вместо своих 92 гр.
ты на 80 гр. ставил? многие ставили 92 на 320-ю и у них стрелка выше нормы поднималась, типа шкалы датчика разные на 320 и 325
при чем тут антифриз, ты радиатор нормально не помоешь пока не снимешь
Старый 06.08.2015, 08:21   #3874
нет, старый заклинило на большом круге.
после этого 2 термоса новых...странно что оба не работают, один из которых оригинал, правда? хотя неоригинал конечно УГ хоть и валлер
bigimot, нет, у меня в оригинале на 88 стоит, такой и поставил
Добавлено через 56 секунд
я про внутрянку имею ввиду, поясняю что внутри он чистый без отложений.
про соты это ясно что надо или продувать или промывать давлением.
Старый 06.08.2015, 08:29   #3875
bigimot
ну значит до 92 года ставили 80 гр.
внутри понятно не надо мыть.
я всегда снимаю радик, несу на мойку, за 300 тенге его керхером отмывают до блеска. только предупредить чтоб давление меньше поставили. пара минут и готово
ну если так неохота снимать радик, просто сними верхний кожух, чтоб сверху в межрадиторное пространство керхером промыть переднюю сторону радиатора, и ниче больше не надо снимать
Последний раз редактировалось bigimot; 06.08.2015 в 08:34.
bigimot вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 00:56. Часовой пояс GMT +3.
