Старый 15.06.2013, 10:10   #376
Sander
Аватар для Sander
Автомобиль: 320i, 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 67
Murua, у задних, какой внутренний диаметр под шпильку точить собираешься?
Старый 15.06.2013, 13:10   #377
Murua
Murua Нейтральная репутация
Как в стоковом сайленте. Еще не замерял.
Старый 15.06.2013, 14:37   #378
Sander
Аватар для Sander
Сообщение от Murua Посмотреть сообщение
там дыра 15.5мм, я вот догнать не могу почему так
Старый 15.06.2013, 15:10   #379
Murua
Значит все же придется скинуть задний мост и промерять на своей машине. Спасибо.
А может и шпильку сразу нормальную сделаю, на заводских же, если я ничего не путаю, по всей длине резьба.
Залез в каталог - спереди шпилька (деталь 5), сзади - болт (деталь 7), причем шпилька для рестайловой м-ки своя, а болт один на множество бмв,, причем, далеко не 15,5.
И тем не менее сейчас больше волнует выштамповка на усилителе, т.к. алюминий хочется сделать универсальный для установки в любую е36
Последний раз редактировалось Murua; 15.06.2013 в 15:13.
Старый 15.06.2013, 15:31   #380
Sander
Аватар для Sander
с резьбой там все нормально, вроде была фотка, а вот:
когда точить будешь, не забудь учесть шестигранник на шпильке, если есть необходимость их штатные оставить.
так и есть, дыра 15,5 а болт на 12мм
по сути 99%, что эта "выштамповка" нивелируется шестигранником на шпильке, и вероятно входит по всему диаметру в сайлент.
так что, если хочешь, чтобы было универсально, то надо точить 1:1 как сайлент по габаритам.
Старый 15.06.2013, 15:36   #381
Murua
На фото видно плохо, резьба в диаметре больше, чем центр?
Я бы предпочел чуть увеличить площадь соприкосновения втулки и кузова, так что дублировать стоковый сайлент я не хочу.
Старый 15.06.2013, 16:14   #382
Sander
Аватар для Sander
Скорей всего да, есть у них нехорошая традиция делать утонщение после резьбы.
придется уйти от стоковой шпильки, и делать поверхность хитрой формы, это если стоят оригинальные усилители, если их нет то все просто и легко.
Старый 15.06.2013, 16:23   #383
Murua
Значит шпильку однозначно переделывать. В этом месте люфт сделает всю конструкцию бессмысленной, разве что верхний делать из двух одинаковыц частей, обхватыывающих шпильку, а низ притягивать конусом. Но сменить шпильки проще.
Старый 15.06.2013, 16:45   #384
Sander
Аватар для Sander
только не забудь про шестигранник, а то проточишь, а потом шайбами докидывать придется
Старый 15.06.2013, 19:06   #385
Murua
Естественно. ее иначе и на место поставить непросто будет.
Старый 15.06.2013, 21:30   #386
m-avto
Это не традиция. Есть резьбы нарезные, а есть накатные. "Утонщение после резьбы", как ты выразился, и есть резьба накатная.
Старый 16.06.2013, 00:12   #387
Vlom
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 23 раз(а) в 18 сообщениях
Vlom Нейтральная репутация
шпилька (деталь 5)
есть запас оригинальных, штук 6. надо кому в Питере?
www.instagram.com/ceramicrus.ru_detailing
Vlom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2013, 01:24   #388
ДжекБитл
Автомобиль: 323 Coupe, 1996
ДжекБитл Нейтральная репутация
Привет, а кто-нибудь знает усилители КПП приваривают или как опоры передних амортизаторов подкладывают?
№ 2 - 41 12 2 256 493/41 12 2 256 494
Последний раз редактировалось ДжекБитл; 16.06.2013 в 01:28.
ДжекБитл вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2013, 11:06   #389
Shadrun
Мастер
Приваривают
е36 325cabrio была(((
Старый 17.06.2013, 10:23   #390
Sander
Аватар для Sander
Склонен с вами не согласиться, все-же эта "традиция", присутствует практически на всех болтах подвески e36, чем это обусловлено, снижением веса или еще чем, хз...
пока печатал до меня дошло, что мы говорим вообще о разных вещах!
Я, с Murua, говорим вообще о теле после резьбы:
А, вы, вероятно имеете в виду небольшой конус, переходящий в тело болта:
Последний раз редактировалось Sander; 17.06.2013 в 10:25.
Старый 17.06.2013, 10:48   #391
m-avto
Sander, нет, мы говорим именно о том что на первом фото. Впрочем, это к сабжу не относится.
Старый 17.06.2013, 12:20   #392
Sander
Аватар для Sander
тогда непонятка, оба вида болтов с накатанной резьбой, с нарезанной в продаже я не встречал отродясь, имхо проточка на теле болта не зависит от того каким методом наносили на нем резьбу.
Болт на первой фотке: место под рычаг 12мм, тело проточено специально(с какой целью, хз...) до 11мм, далее для резьбы на болте утолщение 12мм и на ней накатана резьба М12х1,5.
Скажи в чем соль, интересно, можно в личку.
Старый 17.06.2013, 12:50   #393
m-avto
Sander, не вижу смысла обсуждать здесь типы резьб. В интернете есть масса информации. Да и любой автослесарь тебе может рассказать при случае.
P.S. На второй фотке верхние болты с нарезанной резьбой.
Старый 17.06.2013, 17:07   #394
Sander
Аватар для Sander
как скажешь...
Спасибо!
расскажу себе как-нибудь, при случаи...
ню-ню...
Старый 17.06.2013, 18:23   #395
Иван 112729
Иван 112729 Нейтральная репутация
болты производятся в промышленном масштабе поэтому и катают а под накатку и под нарезание диаметр под резьбу делается разный обнижение болта до 11 мм обусловлено адгезией металов (чтоб не прикипал) а менять болты бмв на что то другое сделанное на заводе не стоит тк почти все болты на бмв с термичесской обработкой из 45 стали
Иван 112729 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2013, 19:16   #396
Murua
Сообщение от Иван 112729 Посмотреть сообщение
Естественно, никто, кроме бмв, не знает, какими должны быть болты, с этим никто и спорить не собирался.
Старый 18.06.2013, 00:33   #397
Sergey_ZH
Аватар для Sergey_ZH
Автомобиль: 328 1991
Sergey_ZH Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Болты с накатанной резьбой прочнее, т.к. при накатке концентраторы напряжения значительно меньше чем при нарезке.
Кстати интересно откуда сведения про 45 сталь ?
Последний раз редактировалось Sergey_ZH; 18.06.2013 в 00:35.
Sergey_ZH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2013, 16:01   #398
Иван 112729
Проводил испытания хотел менять болты многие и зим анализ показал именно ее про резьбу немного не правильно при накаливания уплотняется слой метала а при нарезании соответственно смещается
Последний раз редактировалось Иван 112729; 18.06.2013 в 16:04.
Старый 20.06.2013, 11:08   #399
Sander
Аватар для Sander
Иван 112729, подредактируй еще раз, а то невозможно уловить мысль и насчет сорок пятой стали в болтах BMW, поясни откуда такие сведения.
Старый 30.06.2013, 23:57   #400
Иван 112729
сведения из лаборатории при заводе (проводдится ряд процедур и данные сравниваются с табличными которые и показали ст 45)
Текущее время: 17:07. Часовой пояс GMT +3.
