#3976 |
![]() Регистрация: 10.05.2011
Автомобиль: BMW E36 320, 1998
Сказал(а) спасибо: 236
Вес репутации: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Не совсем, у HK эта кнопка переключает режимы пространственного звука (spatial sound)
Бортовик: http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=255246 |
#3977 |
![]() Регистрация: 20.02.2010
Dominic, всё верно, именно так.
В любом случае - очень доволен установкой системы. НА музыке скорее всего останавливаемся ![]() |
#3979 |
Одувашка, профешнал, бизнес 2 штуки, жвс и обычная, которая на фото
#3980 |
![]() Регистрация: 15.03.2011
Автомобиль: E36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 389
Вес репутации: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Понятно. Просто вижу, вроде как не профешнл стоит, удивилась
![]() Да, работа проделана хорошая. Главное, что доволен ![]() ![]() |
#3981 |
Одувашка, ты знаешь, теперь то стало лучше. сейчас вот думаю еще над одним вопросом - думаю упростить схему сигнализации - там я так подозреваю что сигнал доводчиков не нужен на стёкла, получится, достаточно только 2 проводов на ЗКЕ чтобы всё работало...
проверю, ежели так - повырезаю всю сигналку нещадно. Ну и еще по электрике остались некоторые мелочи. Теперь у нас тех состояние, диски на 17 и малярные работы ждут ![]() |
#3982 |
![]() Регистрация: 05.11.2010
Автомобиль: BMW320i 1993 M50B20, e87 n46b20
Сказал(а) спасибо: 60
Вес репутации: 43 ![]() ![]() ![]() |
а не подскажешь, в дверях на ВЧ динамики идут свои провода от усилка или они параллельно СЧ подключены через конденсатор? если через конденсатор, то подскажи параметры... а то не охото пожечь пищалки
E36 sedan m50b20 МКПП Getrag S5D-200G+ЭСП+Темпоматик+подлокотник+Электро-люк+бк18+PDC+H/K+IHKA (восстанавливаю) E39 M52B25 МКПП сток E87 N46B20 АКПП |
#3984 |
Slitch, там своё, идёт с усилителя отдельно сч и вч.
можно вешать парралельно, у меня так было какое то время - кстати я ничего не добавлял |
#3985 |
спасибо. параллельно не надо. можно сжечь динамики...
#3986 |
Slitch, есл без усилителя - т.е. вешать на магнитолу - то ничего им не будет, если С - то да, существует вероятность.
#3987 |
у меня как раз стоит усилитель. но в нем нет фильтров. придется ставить кроссоверы. а можно попросить сфотать как крепится короб задних динамиков? (если конечно еще не собран автомобиль) а то у меня варварски под овалы вырезан щит... и не знаю задеты места креплений или нет.
#3988 |
Slitch, ты сними сетки - там 2 отверстия под винты, их видно.
#3989 |
Отверстия в чем? Сетки снимал, под ними динамик овал. Даже не плохой, но метал резан видимо ножницами по металлу и динамик прикручен саморезами .. Со стороны багажника никаких отверстий не видать...
Отправлено с моего Philips W6610 через Tapatalk
#3990 |
в металле. судя по всему их у тебя вырезали когда резали металл.
#3991 |
![]() Регистрация: 27.09.2011
Автомобиль: e36 m50b26
Вес репутации: 39 ![]() |
PaulD, на ДХО дальний подключил?
Когда кажется, что весь мир настроен против тебя — помни, что самолет взлетает против ветра. е36 m50b20=>m50b26 1992 mauritiusblau МКПП |
#3992 |
pilot026, еще не подключил но да, будет висеть на дальнем.
кстати несколько устройств скоро будет под реализацию, я говорил, если что - обращайся ![]() Добавлено через 3 минуты Так же будет управление по ручному тормозу - можно сделать на кнопку например, там варианты есть. |
#3993 |
![]() Регистрация: 12.04.2010
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PaulD, о чем речь вообще? что за устройства такие?
bmw-repair.kz - добро пожаловать на мой сайт-сборник фото-отчетов по ремонту BMW своими руками ![]() Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=230291 ![]() |
#3994 |
P@L@4, чтобы штраф не платить - т когда авто зводишь, у тебя не зависимо от положения ручки переключения света (габариты-ближний) - зажигается дальний в пол накала и выступает в роли дневных ходовых огней. Автоматически.
Есть управление по ручному тормозу - т. е завёл на ручнике - у тебя ничего не загорается, как только ручник снял - ближний плавно загорается в пол накала. Можно на любую кнопку повесить. Да, при включении габаритов, ближнего или мигание дальним - ДХО автоматически гаснут. Если надо - напомни - расскажу детально, буду себе скоро ставить ![]() |
#3995 |
PaulD, что за устройство, напиши в лс. Или давай встретимся на днях, поболтаем
#3996 |
На 2х транзисторах схемка. Помещается в корпусе реле кстати. Я на давление масла цепляю(не на бмв правда). При включении света дхо гаснут. А вот в пол накала как реализовано? Через мощное сопротивление?
#3997 | |
![]() Регистрация: 27.09.2008
Вес репутации: 232 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
e36 320i Almt
Вообще если обратить внимание то кнопки и экран, например на климате, при включении света как раз начинают гореть вполнакала. От этого можно и плясать.
Восторг открывает крышу! ![]() |
#3998 |
Там через сопротивление которое под рулём включено. С фарами такое не прокатит. Мощность другая совсем
#3999 | |
e36 320i Almt
Ну мы подключали дхо в Форде, там цепляется на пред под капотом и все как раз так и работает, но там диоды. Есть штатное дооснащение для бмв, можно глянуть как там по схеме реализовано.
#4000 |
Всё уже давно придумано и используется, установлю - расскажу
