Старый 24.01.2017, 11:01   #426
Вес репутации: 157
Это мне Дед Мороз 3D принтер подарил на Новый Год
не кисло, 3д принторы есть, а автомагазина, что бы купить ремонтные скобы, нет.
давай больше подробностей, что ды как, интересно
Старый 24.01.2017, 11:11   #427
Сказал(а) спасибо: 187
Вес репутации: 105
Осваиваю пока, три дня настраивал чтобы печатал хорошо. Остальные дни дорабатываю и донастраиваю.
Снимал я железную скобу, которая сверху держит дверную карту и резинку у стекла. Снял размеры, нарисовал во FreeCAD-е (его тоже теперь осваиваю).
Токсикоманю сижу, то клей, то ацетон, то ещё чем нибудь тут воняет теперь А зимой окна особо не открыть при морозах.
А принтер, я уже два года его хотел, да решил на НГ разориться наконец.
Вот позавчера сделал
Оффтоп
Старый 24.01.2017, 11:14   #428
Круто !
Старый 24.01.2017, 11:18   #429
Вес репутации: 157
cyborg, чё стоит, если не секрет?
Старый 24.01.2017, 11:26   #430
Вес репутации: 105
ALEX_2568, около 20-ти.
Старый 24.01.2017, 11:28   #431
Вес репутации: 157
cyborg, не так и дорого, я думал дороже, ближе к 50
Старый 24.01.2017, 15:40   #432
Вес репутации: 105
ALEX_2568 собранный от 40 будет, думаю. А этот конструктор - сделай сам.
Старый 24.01.2017, 16:10   #433
cyborg, а есть ссылка на конструктор ?
Старый 24.01.2017, 18:40   #434
Вес репутации: 105
Коньлюдоед, Алиэкспресс открой, набери 3D принтер и выбирай
Старый 17.02.2017, 11:24   #435
Вес репутации: 157
cyborg, http://www.e36club.ru/forum/showthre...13#post4847213
Старый 09.03.2017, 13:14   #436
Вес репутации: 105
Колхозинг — вольтметр и датчик температуры в часы.
Давно хотел вольтметр приделать, смотреть текущее напряжение.
Ну и заодно можно датчик забортной температуры поставить, а-то ездишь не как белый человек.
Куда бы всё это приделать? Ну конечно же в самую бесполезную полочку рядом с часами.
Вы там вообще что нибудь храните?
Замер размеров.
Свеженапечатанная деталь.
Все запчасти.
Месяц назад у китайцев были куплены вольтметр и датчик температуры специально для этого. Кнопочку у тех же китайцев давно покупал.
Процесс создания и подгонки формы. Первые модели печатались (на 3D принтере) около получаса, последние полтора и два часа.
Аппаратура в сборе.
Установлено и, даже, работает! Слева напряжение, справа температура.
Кнопочку сделал чтобы выключать, если ночью свет от них будет мешать.
А так всё включается само при повороте ключа.
Датчик температуры вывел к бамперу, там рядом с противотуманкой есть отверстия удобные, в это отверстие продел стяжку и затянул сам датчик внутри бампера, чтобы его встречный воздух не обдувал, охлаждая его, но и жар от двигателя, думаю, туда не достаёт.
Вчера изготовил панель, сегодня установил. Пока ещё не катался, поставил аккумулятор на зарядку, подсел оказывается (выяснилось, когда всё это дело подключил — 11.8 вольт показало)
Как оказалось, вольтметр врёт примерно на 0.1 вольт (занижает). Но там в нём "крутилка" есть, можно подправить.
Старый 09.03.2017, 13:44   #437
Вес репутации: 157
cyborg, если уж так колхозить, то может что бы выглядело как с завода?
Например, купить БК за 500р, выкинуть из него всё ненужное и установить всё что нужно
бк, по крайней мере для меня, штука ненужная (смотрю только на время), себе поставил только для феншуя, а тут, можно совместить феншуй и нужные для тебя функции.
Старый 09.03.2017, 14:00   #438
Вес репутации: 105
Вольтметр туда не вставишь чтобы не колхозно выглядело.
Да и куча ненужных кнопок будет.
Старый 09.03.2017, 14:07   #439
cyborg, аккуратно , брутально .
Старый 09.03.2017, 14:27   #440
Сказал(а) спасибо: 1,064
Вес репутации: 385
выглядит конечно чужеродно (ну чтобы не обидеть художника)
а для датчика температуры в левом воздуховоде (который между бампером и подкрылком)предусмотрено специальное отверстие
Старый 09.03.2017, 14:28   #441
Вес репутации: 157
cyborg,
есть маленькие вольтметры, с размером экрана как на бк, да и термометры тоже есть.
грубо говоря, берешь бк 7, вместо часов, ставишь часы )), вместо основного экрана ставишь два маленьких, на вольтметр и термометр. Хотя.....термометр и часы есть в любом бк
вобщем ты меня запутал и я уже потерял смыл всего этого мероприятия, т.к. бк стоит 500р
Старый 09.03.2017, 14:36   #442
Вес репутации: 105
Единственное чего не хватает - расходомер. Есть на этот счёт планы, но на далёкое будущее
Атмегу какую нибудь запилить и отображать параметры читая их по К-линии.
есть маленькие
Я думал маленький термометр придёт,а пришло это
Надо куда-то принтер применить
Глянцевая поверхность лапается легко, вот минус этого мероприятия.
Старый 09.03.2017, 14:43   #443
iluxa
Аватар для iluxa
Сказал(а) спасибо: 173
iluxa Репутация средняя
cyborg,а че прикольно ,а в место часов манометр вмотировать,чтоб смотреть давление в рампе.
жги резину,а не свою душу
Старый 09.03.2017, 14:51   #444
Вес репутации: 105
и рычаг поставить, чтобы его спускать.
Старый 09.03.2017, 14:51   #445
Вес репутации: 157
это да, вещь дорогая, пусть работает
Старый 09.03.2017, 14:52   #446
Вес репутации: 105
На самом деле Атмега может решить все эти проблемы - вставить туда (вместо этой порнографии) экран и на экране выводить и напряжение и температуру и давление.
Старый 09.03.2017, 15:18   #447
Вес репутации: 157
шаришь в этом?
Старый 09.03.2017, 15:21   #448
motor4ik
Аватар для motor4ik
Сказал(а) спасибо: 28
Вес репутации: 40
Старый 09.03.2017, 15:23   #449
Вес репутации: 105
ALEX_2568, Ну, не занимался этим, но я в курсе что это такое и её возможности.
Тут уже, если помнишь, её применяли для передачи ключа EWS мозгу. Я так понял принцип будет такой же, только нужно узнать нужные команды передающиеся мозгами.
Старый 09.03.2017, 15:25   #450
Вес репутации: 157
cyborg, голова
Текущее время: 22:30. Часовой пояс GMT +3.
