Старый 17.01.2008, 16:37   #26
Oxigen
Аватар для Oxigen
Автомобиль: Triton l200
Сказал(а) спасибо: 185
Вес репутации: 66
Oxigen Нейтральная репутация
Датчик уровня кажись
Gazoapparat.**
Старый 17.01.2008, 17:45   #27
Vitamin
Vitamin Нейтральная репутация
проверил насос он жив походу чёта в прводки постораюсь завтра оживить
BMW 320 Coupe, 1993
Vitamin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2008, 14:24   #28
Vitamin
Ребята темак закрыта Бумер Ожил дело было в предохранителе сигнализации который был окислен и выбет спасибо всем за внимание и помощ
BMW 320 Coupe, 1993
Старый 20.01.2008, 16:59   #29
valera(E36)
valera(E36) Нейтральная репутация
da4ik palazenija kolenvala, gani na deagnostiku , u menia takaja ze prablema bila !!
BMW THE BEST
valera(E36) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2008, 18:50   #30
AndreyRus
AndreyRus Нейтральная репутация
Сообщение от rain_gt
Сообщение от power320
Сообщение от Shadrun
The_Ch писал(а):
racer писал(а):
когда зажигание включаеш топлевный насос шумит или нет если нет то дело может в нём и может быть есле сигнала стоит реле на ней накрытся и машинку хрен завидёш
Когда включаешь зажигание на ВАЗах инжекторных то слышно что он заработал даже на расстоянии нескольких метров. Здесь же пока стартер крутить не начнёт - насос не включится.
С реле хороший вариант проверки насоса, даже лезть в бак не надо.
+10
- 1000, приколисты млин :twisted: .
P.S. вы уже новое в работе инжекторных двигателей открытие делаете, оказывается только когда стартер крутиться тода насос и пашет, а Вы включите зажигание и снимите топливный шланг я посмотрю как его затыкать будете.
+1 бензонасос врубается когда включаешь зажигание, он создает давление в системе... ну в Нексии так) я думаю в бмв также)
Вы оба не правы, насос начинает работать только после того когда включишь стартер. Проверено личным опытом.
E36 ///M3 S50B32 SMG
E90 330xi
AndreyRus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2008, 19:06   #31
design
Сообщение от AndreyRus
+10
Тогда что гудит 2-3 секунды под задним сидением, если повернуть ключ в положение 1 и не запускать стартер?
Старый 20.01.2008, 19:18   #32
AndreyRus
Сообщение от design
+10
М50 со стартером, М52 при вкл. зажигания.
E90 330xi
Старый 20.01.2008, 20:52   #33
Вес репутации: 269
я бы поспорил, но как проверить на производительность бензонасос, или включи зажигание и сними шланг с топливной рейки или с фильтра.
Объясни пожалуйсто какой датчик или система реле его запускает при запуске стартером, как бензонасос узнает что включился стартер? и почему он не выключается после выключения стартера?
Старый 20.01.2008, 21:03   #34
AndreyRus
На М50 снимал шланг, включал заж. ничего не происходит пока стартер не включишь. Насосом управляет DME. Всё это на М50. А поспорить, ты сам эти процедуры делал? Я делал и знаю. Зачем тогда спорить?
E90 330xi
Старый 21.01.2008, 00:19   #35
golf1979
golf1979 Нейтральная репутация
Когда ключ поворачивается в положение зажигания включается насос на не большое время. Пока не создаст необходимое давление. Если после этого зажигание выключить и пойти погулять, то при повторном включении зажигания насос не включится, давление то в норме. Правда если прогулка затянется, то давление все же стравливается и насос вынужден опять включиться. Предполагаю что у кого нибудь давление может держаться сутками. Т.к. мой насос начал себя несколько шумно вести, возможно что он не в идеальном состоянии.
E46 BMW 320d 1999 M47
E36 BMW 318ti 1996 M44
BMW 320i 1992 M50 vanos- продана
VW GOLF III 1997 1Y
VAZ 21083 i 2002
golf1979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2008, 01:31   #36
Вес репутации: 269
Мы говорим об одних и тех же вещах,
Сообщение от golf1979
так ты сам на него ответил, если снимаем штуцер с подачи и включаем зажигание то работает насос (давление то нет) а управляется не сам насос а реле насоса, что в принципе одно и тоже.
Старый 21.01.2008, 08:35   #37
design
[quote="power320"]
Ну давление измерить при включенном зажигании несложно. Как только топливо начинает поступать в циллиндры, насос получает информацию, что давление падает, а поскольку он включен - он будет создавать необходимое давление.
Не понимаю, зачем его запускать именно в момент пуска стартера, ведь если, допустим, топливную систему промыли, то при запуске дваигателя, насос должен заполнить всю топливную систему разом.. И все это время стартер крутить должен? Мне кажется, здесь не должно быть разницы, не зависимо от модели двигателя.
Старый 21.01.2008, 08:59   #38
c-tuning
Аватар для c-tuning
Автомобиль: 328, 307, М3, 919
Вес репутации: 72
c-tuning Нейтральная репутация
по моему бензонасос включается и накачивает систему при включении зажигантя (когда лампочки загораются на пп)
а когда крутишь стартером в системе уже есть давление
ну а если промывали там что-то, просто надо поаключать зажигание туда-сюда и насос всё прокачает
и что-б не было проблем с насосом, не надо ездить на последних каплях, доливать бензин вовремя
а так - снимать, промывать в атф-е
ЮЗАО-ЗАО -11 лет на е36, сейчас остался только 308pg
c-tuning вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2008, 13:18   #39
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
iRamp Нейтральная репутация
+1 Я там был и видел лично, при включенном зажигании насос не пашет!) если перемкнуть перемычкой то работает, при кручении стартером работает. (Это на М50)
Мозги Бош
На М40 включается и накачивает давление, потом замолкает сразу. Вроде так!) мозги Бош
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 21.01.2008, 14:00   #40
magarov
magarov Нейтральная репутация
у меня включется и работает при включении зажигания (давление с неделю держит точно) - менял топливный фильтр, так под машиной топливом все блин залило
magarov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2008, 15:08   #41
Gia
Gia Нейтральная репутация
а на М43 как?
318i E36 M43 1994г.в. Механика Клима
Gia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2008, 15:31   #42
magarov
крутит при включенном зажигании, машинка в подписи.
Текущее время: 06:43. Часовой пояс GMT +3.
