#26 |
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 52 ![]() |
тоже видел про силикон - "чет я очкую"
его пользовать - в жару не совсем понятно как себя поведет, она ж по сути тонкий слой силикона оставляет. Да и вроде с завода графитка везде идет. Где-то советовали тросы медной смазкой мазать.
#27 | |
Dmitry Ivanov
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=EC6002C4
320i M50 1991г. |
#28 | |
Вес репутации: 272 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=EC6002C4 |
#29 |
Кстати, кому интересно.
вот по ссылке ремонт крыши в картинках - так там ползун этот тоже без "усиков"- и выглядит также как и тот новый. http://www.bimmerdiy.com/diy/e36sunroof/ И вот еще что нашел, ползун с усиками имеет код 54 12 1977486 - выведено из эксплуатации 28/01/1994 Вместо него ввели 54 12 1977486, а потом уже 54 12 8214656 - именно тот, который я и купил. Тему можно закрывать :D
320i M50 1991г. |
#30 |
power320, когда крышка идет наверх, передняя часть главного рельса идет назад (длина ломаной всегда больше длины прямой, а расстояние между деталями №13 и №11 всегда одинаковое)
Claus, про перекос - может быть, но тогда уж скорее это пластик на заднем конце главного рельса, №13 может только целиком сдохнуть (сломаться) и тогда наверх открываться не будет, а у меня открывается.
#31 | |
Dmitry Ivanov
320i M50 1991г. |
#32 |
суперклей рулит
#33 |
b]Dmitry Ivanov[/b] у тебя на рельсе усики отломались у меня так было вот и перекос. насчет усиков, блин забыл надо же, гляну вечером на люке.
Claus куда закрывать, с фотами сборка и в FAQ обязательно!!! |
#34 | |
я постараюсь все хорошо оформить, вдруг у меня лучше получиться.
320i M50 1991г. |
#35 |
Помогите советом!
Заклинил электролюк, а именно крышка, которая внутри салона расположена, клинанула где то поцентру дырки и передвигается только по 1,5см вперёд назад... Что делать? снимать крышу с люком или как то можно это победить!? п.с. Верхняя крышка (сам люк) ездила безупречно, а вот этой частью я никогда пользовался
Е 36 М50b20 (продана) |
#36 |
Если верхняя крышка работает, то нужно из полностью закрытого состояния, немного открыть ее(буквально на нажатие кнопки на 1 секунду)в положение, когда верхняя крышка назад должна ехать, и руками поправить крышку, которая в салоне. Там есть ползун, который эту нижнюю крышку зацепляет. Бывает, что он выходит из зацепления.
320i M50 1991г. |
#37 |
Claus
при нажатии кнопки открыть/закрыть двигается только внутр крышка... или мне надо найти второго чела, который будет верхнюю крышку подталкивать чтоб она открылась??
#38 |
Админ-Хранитель е36
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 194 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Мама моя, вчера разобрал люк на предмет перетяжки шторки чёрной кожей:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Штоб я туда ещё раз полез... :evil:
#40 | ||
Vladimir#233#
Сначала ты пишеш Цитата:
320i M50 1991г. |
#41 |
Claus
цитирую себя - Заклинил электролюк, а именно крышка, которая внутри салона расположена, клинанула где то поцентру дырки и передвигается только по 1,5см вперёд назад... Немного разъясню как это произошло... Нажав кнопку, закрывал люк, в том момент когда он полностью закрылся начала отъезжать внутрисалонная крышка (шторка) люка назад, отъехав до середины заклинила и теперь она ездиет по 1,5см вперёд и назад 8) С самим люком ничего не происходит стоит мёртво на месте... Пробовал одной рукой жать кнопку, а второй тянуть эту шторку в нужном направлении ничего из этого не вышло... происходит подвижка и клин что в одну что в другую сторону :cry:
#42 |
Vladimir#233# разбирать придется к сожалению но факт, главное ничего не делай силой, все переломаешь, я просто не помю подробно (делал только свой люк) но когда собирал мне мозги полечила крышка, там металический штырек который ходит он ее и тянет за собой, гляну у себя может вспомню и постараюсь подсказать, что и как завтра вечером, но даю 80 % что придется снимать люк.
#43 |
Заранее благодарен! Так эта шторка вообще должна сама по себе ездить или это уже косяк то что она поехала и то что она клинанула :lol:
#45 |
Дык может мне тогда снять потолок с люком и выкинуть эту шторку, под ней такая же обивочка... правда думаю в салоне шумнее станет
#46 | |
Vladimir#233#
320i M50 1991г. |
#47 | |
Claus
главное чтоб потом с з/ч не было проблем...
#48 | |
Vladimir#233#
320i M50 1991г. |
#49 |
Claus
Да, у нас есть эксзист через инет по почте))) Так что думаю придётся снять, составить список по з/ч, поставить обратно на место люк и ждать неделю)
#50 |
Vladimir#233# какого фига уведомления об ответах не пришло непонятно, подвинь ее руками на место, как это делается снимаешь мотор и двигаешь аккуратно, если заклинило то не трогай только разбирать. А еще лучше сфоткать и на фотках покажи в чем проблема.
