Старый 24.03.2008, 10:21   #26
Вес репутации: 269
Уменя немец и ездил по германии, туманки 2, может у них изменения были ну типа как у нас.
Старый 24.03.2008, 10:30   #27
КЛИМ
КЛИМ Нейтральная репутация
У меня одна, а в правом фонаре даже нет контактов в разъеме под туманку, а в левом есть.
SEX,DRUGS & ROCK-N-ROLL в BMW
Человек человеку волк, а зомби зомби зомби)))))
КЛИМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2008, 11:34   #28
clone
clone Нейтральная репутация
У меня 2, 93г.Может это от комплектации зависит, хотя у меня самая ло... похоже.
Bayerische Motoren Werke 316i M40 93г. dunkelgrun
clone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2008, 12:42   #29
Димка АК
Димка АК Нейтральная репутация
Сообщение от BimmerGS
а я думаю, чего одна фара ярче другой...
такая же фигня. Теперь понял. У меня фонари задние калхозные, и там где противотуманка должна быть - стоит однонитевая лампа, вот и светит ярче постоянно(хотя ниразу не перегорела :shock: ) видимо нужно поменять ее на 2ухнитевую и будет счастье
Golf IV 1.4(75hp) ---> Audi A4 1.8TQ(170hp) ---> BMW e36 1.6(103hp)--->Audi A4 2.4Q(165hp)...вернулся к лучшему.
Димка АК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2008, 18:48   #30
livin
livin Нейтральная репутация
У меня туринг... В правой ПТФ есть патрон, лампочка вставляется, но не горит... )))
Думаю так и должно быть
BMW 325 tds Touring '12/98 (e36)
livin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2008, 21:51   #31
nofear323
nofear323 Нейтральная репутация
Сообщение от livin
Такая же хрень,компакт 98,Франция
E 36.M52B25.Compachka была
Е46 М54В25 сарайка стала
Как видно за время пути 8)
nofear323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2008, 09:42   #32
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 50
Alekss Нейтральная репутация
Добавлю и я от себя. У меня один фонарь, слева, хотя справа тоже стоит двухспиральная лампочка. По логике и она тоже должна работать как габарит и как ПТФ. Но! В разьемах отстутствуют контакты. Т.е. проводка заводская не предусматривает 2 ПТФ сзади, а только один. На фото все хорошо видно.
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 17.04.2008, 10:27   #33
Deleted_user
на седанах точно 2 , а гореть одна может если фарки не те купил их 2 вида быват 1 для системы отслеживающей сгоревшие лампы, 2 без нее . если воткнуть в место 2 го первый вариант будет гореть 1 стоп и одна птф ...
уже разок так лоханулся ))
Старый 17.04.2008, 10:41   #34
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 50
Сообщение от Vladimir_ZH
Я что сфоткал? Разьемы не позволяют включить на правом ПТФ! Туда не подается напряжение! При чем тут - те, не те...
У меня же все остальные огни горят же. И стоп, поворот, заний ход, габарит (кстати, 2 лампочки на габарит). Однозначно!
Riga, Latvia
Старый 17.04.2008, 10:51   #35
perets78
Аватар для perets78
Автомобиль: X6 e71 30d 11г.
perets78 Нейтральная репутация
Седан_март97_1птф левая задняя_во второй фаре лампа 2-х нитевая, но справа не горит. Уверен по статистике форума, что до 95 -их 2, после -1слева. Давайте все сведем в таблицу:
1. седан_03.97-1ПТФ
Загородное строительство в СПб.
http://stroymatika.ru
E28 520/Е28 525/E36 318i M43 97г./Е46 318IА N42 143л.с. 02г./Х5 Е53 3.0d М57 05г./Х5 Е70 3.0d М57 08г.-было. Х6 Е71 30d N57 11г. -стало.
perets78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2008, 11:01   #36
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 50
2. седан 05.97. - 1ПТФ,
3. купе 03.96. - 1ПТФ.
Riga, Latvia
Старый 17.04.2008, 11:05   #37
perets78
Аватар для perets78
Alekss а на "320i M52 1997 M. (Sedan)"-сколько было? Вставляй в табличку ............
Старый 17.04.2008, 11:08   #38
Deleted_user
Сообщение от Alekss
фарки просто не те купил , схемку открой электричискую , усе видно . мало того даж если фары не те можно их малясь доработать не меняя штатной проводки
я се все сделал 8)
Старый 17.04.2008, 11:09   #39
Deleted_user
до этого стояли белые фарки машина немка , там работало все .
к стати ни у кого не завалялось правой фарки родной с белым поворотником ?
Старый 17.04.2008, 11:11   #40
perets78
Аватар для perets78
Vladimir_ZH
я се все сделал
А зачем? :cry:
Старый 17.04.2008, 11:12   #41
Deleted_user
как зачем ? раз есть девай он должон работать
Старый 17.04.2008, 11:14   #42
perets78
Аватар для perets78
Все после 95 с одной не просто так............... На новых 1 -тоже не зря!
Старый 17.04.2008, 11:16   #43
perets78
Аватар для perets78
Итоги:
1. седан_03.97-1ПТФ
4. 96г 323i ркп седанчик -1 ПТФ(была)
Старый 17.04.2008, 11:24   #44
Deleted_user
у меня 96 июнь , немка , с родными фарками бмв до аварии работало 2 птф
Старый 17.04.2008, 11:26   #45
Deleted_user
возможно если машины не для германии то там отличия есть ... я вот иногда наЁ сзадиедущих ... кнопко нажал человеки отстали , думают что я на тормоз нажал . возможно во франции такая шляпа запрещена , по этому птф одна
Старый 17.04.2008, 11:27   #46
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 50
Я ничего не покупал - так было изначально. Повторяю для :evil: Разводка проводов не позволяет подать напряжение на вторую ПТФ!
И еще, постараюсь найти в инете какие-нибудь нормативы, определяющие количество задних ПТФ. Наверняка есть. Точно такие же, которы регламентируют ремни безопасности, "третий" стоп-сигнал (не смейтесь, машины после какого-то года выпуска - надо уточнить - обязательно должны быть оборудованы "третьим" стопарем.)
ТО же я прошел! Причем, честно! У нас за этим строго следят. Между прочим, можно налеть на штраф за перегоревшую одну лампочку (из двух :? ) освещения номерного знака! Так что про ПТФ на ТО знают, что должна быть только одна!
Riga, Latvia
Старый 17.04.2008, 11:27   #47
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 50
Сообщение от perets78
уже вставил :D
Riga, Latvia
Старый 17.04.2008, 11:35   #48
Mig36
Mig36 Нейтральная репутация
У меня 1/92, 316 , с двух сторон противотуманки в фонарях с завода.
Е36, 01.1992, 316 М40 МКПП
Mig36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2008, 11:37   #49
KoToFeY
Аватар для KoToFeY
KoToFeY Нейтральная репутация
Вот оно преимущество более "взрослых" автомобилей :D
KoToFeY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2008, 11:37   #50
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 50
Сообщение от Mig36
Утчни - обе горят, или только лампочка вставлена? Вопрос в том, сколько горит реально!
Riga, Latvia
Текущее время: 05:04. Часовой пояс GMT +3.
