Старый 17.04.2008, 13:03   #26
ArcEnCiel
Аватар для ArcEnCiel
ArcEnCiel Нейтральная репутация
Это именнр ГУР. У меня он вначале поскрипел с недельку, а потом начал дрожать в крайнем положении. Теперь вот менять надо детали. Начная от рулевой рейки и заканчивая рычагами. Плюс Шланги ГУР, но это уже так, лирика. Самым лучшим будет съездить в хороший сервис и заплатить 600 рублей за диагностику ходовой. Все расскажут, все покажут.
Кстати, вопрос соконфетникам:
http://exist.ru/price.aspx?pcode=31126758513&fcode=00E
Оригинальный 5500 рэ, неоригинальный 1700 рэ. Всё равно ж оба сдохнут на наших дорожках... Стоит ли тратить столько денег на оригинал? Кто сталкивался? Езжу я плавно, в гонках и погонялках участия не принимаю))
(с) У них там секретный клуб.
ArcEnCiel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2008, 13:14   #27
xmass
xmass Нейтральная репутация
Сообщение от ArcEnCiel
скажу так: недавно меял рычаг, ставил из соображений бюджетности за 1700. думаю разницы нет. Другое дело зачем меняешь рычаг, потоу что гнутый? у меня был гнутый. А если с самим рычагом все ок, то лучше просто поменять шаровую. По деньгам, если хочешь, там и об оригнале можно задуматься по стравнению с рычаком, пусть даже с самым дешевым.
у меня после смены рычага (кстати в комплекте шел с уже установленной шаровой и центральным салентом) машина стала по подвеске как новий))) езда сплошное удовольствие!
е36 1994 МКПП М43 318
е46 2004 АКПП М54 330
xmass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2008, 13:16   #28
Dmitrius
Описываю:
Полностью выворачиваю руль (скрипа нет) и начинаю медленно двигаться - слышу скрип... не треск, не дребезжание, а именно скрип (как резина трется слышу,короче).
Старый 17.04.2008, 13:19   #29
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Swunk Нейтральная репутация
вывесить перед авто, вывернуть руль и покрутить вручную колеса
если скрипа не будет - значит гур
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 17.04.2008, 13:20   #30
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 50
Alekss Нейтральная репутация
Ну поставь кого рядом с колесом или сам встань (если руль есть кому доверить :wink: ) и послушай. Другого способа определить источник скрипа нет.
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 17.04.2008, 13:21   #31
xmass
Сообщение от Dmitrius
Описываю:
это резина 100%, друг, напиши размер, а
Старый 17.04.2008, 14:16   #32
Dmitrius
ok, на выходных все проверю.
Всем спасибо за советы! как сделаю - отпишусь!
Старый 17.04.2008, 15:32   #33
ArcEnCiel
Сообщение от xmass
скажу так: недавно меял рычаг, ставил из соображений бюджетности за 1700. думаю разницы нет. Другое дело зачем меняешь рычаг, потоу что гнутый? у меня был гнутый. А если с самим рычагом все ок, то лучше просто поменять шаровую. <...>
У меня попень приснилась именно шаровой, но в сервисе сказали, что они бы порекомендовали поменять весь рычаг. В левые сервисы пока все же идти не хочу, к рекомендациям охота прислушаться. А экономия налицо, так как менять мне надо оба... Решено - покупаю китайское гумно! =)
Старый 17.04.2008, 16:25   #34
xmass
я думаю покупай, ничего страшного в этом нет, тем более это не китай, а в принципе достойный европейские заменители
пысы. странно, зачем менять все-таки рычаги, если они не гнутые. не понимаю... я бы мастеров во-первых попросил это нормально мотивиовать, а во-сторых лично сам ,будь на твоем месте, скорее всего поставил бы только новые шаровые, может даже и оригинал, по екзисту 1130 р.
Старый 17.04.2008, 18:14   #35
Deleted_user
Сообщение от xmass
оченно просто , съемника шаровых у ребятов нет , или просто не охота возиться . я тож не понимаю смылса смены рычага , если можно купить нормальные шаровые и запрессовать
Старый 17.04.2008, 18:30   #36
Zalp
Аватар для Zalp
Автомобиль: e36, июнь 95, атомат
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 50
Zalp Нейтральная репутация
С шаровыми согласен! рычаги негнутые оставить!
У меня тоже гур в крайнем положении немного колбасит руль, туда сюда... - что это значит... ?
2-е, при вывернутом руле в любую сторону, как начинаешь ехать именно корабельный скрип, а если сторять тишина,
но кажется что звук сзади...
Супорта задние при полностью выкрученном руле согут скрипеть? Или что там еще есть?
СOUPE36 2.0 А М50; Civic coupe 5 М жужалка =)
COUPE36 2.5 А М50; СOUPE36 2.0 А М52
Zalp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2008, 10:36   #37
Лёхер
Аватар для Лёхер
Сказал(а) спасибо: 49
Лёхер Нейтральная репутация
Народ, а внешние шаровые трудно меняются? Там что-то перепрессовывать тоже надо?
е36 318i, темно-синий, 04/12/1996, m43b18, МКПП - продана
Лёхер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2008, 12:38   #38
xmass
Сообщение от Лёхер™
расскажи, где они находятся))) я до сегодняшнего дня думал, что шаровые только одни))) а судя по твоему вопросу, предполагается, что есть еще и внутренние
Сообщение от Zalp
такая же фигня. долгое время думал, что это шрусы, но на сервисе сказали, что с ними все в порядке и просто вероятно задняя резина трется об арки (в принципе допускаю, потому что у меня стоят 195\65 вместо положенных 185\65. А они гораздо больше. Хотя для меня до сих пор загадка, как задние колеса ИМЕННО НА ПОВОРОТАХ (при выкрученном полностью в сторону руле) могут задевать за арки. Когда еду вперед - все ок.
Честно говоря я просто забил на это.
Старый 18.04.2008, 14:04   #39
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 50
Я как-то создал темку, где спросил про колеса 205\65\15
Так вот, по личному опыту скажу - ничто нигде никак не задевает! Ни при каком положения руля, ни при каких режимах езды, ни при каком покрытии дороги... Диски стандартные - штамповка.
Riga, Latvia
Текущее время: 21:52. Часовой пояс GMT +3.
