Старый 20.12.2008, 21:30   #26
RuslanS
RuslanS Нейтральная репутация
Всем привет! Разобрал наконец то приборку. К утешению ничего особенного не нашел. Только пришлось пропаять поверх лака как посоветовал Maikl. Так по питанию в цепи +12 Вольт ничего дефектного не нашел. Но только надеюсь что под лаком скрывалась какая нибудь сопля. Больше сказать нечего, Завтра поставим, проверим, отопишемся посля...
RuslanS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2008, 21:47   #27
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 76
ANGELJT Нейтральная репутация
Подключить можно, но тахометр показывать будет неправильно...
Про спидометр я не понял - почему он должен неправильно показывать???
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 20.12.2008, 22:00   #28
RuslanS
Наверное имели ввиду километраж родной... На новой приборке вродь как остается от той машины от куда его берешь...
А почему тахометр будет не правильным-? Из за того что объемом в 2 литра-?
Старый 20.12.2008, 22:05   #29
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 76
Из-за того что количество горшков разное - соответственно разное количество импульсов за один оборот движка.
Старый 20.12.2008, 22:23   #30
RuslanS
А разница будет сильно отличатся на глаз-? Иль так приблизительно....-?
Старый 20.12.2008, 23:11   #31
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 76
В полтора раза.
Старый 22.12.2008, 10:28   #32
[K][o][T]
[K][o][T] Нейтральная репутация
Выложите плиз кто-нить, как пропаивать эту панельку..???
Что-нибудь, типа как было ДО и как стало ПОСЛЕ...
[K][o][T] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2008, 23:02   #33
RuslanS
Сегодня взял новый щиток... и что думаете-? Бак на 80 литров, с низу экономайзер, по размерам чуть другой, Судя по бензометру он от 2,5 или 2,8. чтот сильно бензос большой..., да и разъемы стали не все подходить. Так как там всего их две. А сам щить из д.ралки а у меня пластмассовый. Мля! Уже так намаялся...
Старый 22.12.2008, 23:06   #34
RuslanS
А паять там нечего кроме как тупо разобрать и поверх лака провестись. Так и схемку (принципиальную) не нашел блин...
Понял одно. На все датчики (стрелочки когда панель смотрит на тебя) слевой стороны подходит +12 в. Остальное масса. и +5в. По мере изменение сопротивление датчиков в цепи и указывается на шитке отклонение по темпе и по бензу и т.д. и т.п. Короче толком не разобрался. Только остается подкинуть новый щиток и вызванить все потенциалы оттуда (если конечно все заработает...)
Старый 23.12.2008, 10:39   #35
мишок
мишок Нейтральная репутация
Тест приборки когда запускаешь стрелка температуры поднимается???
Если да то меняй датчик...
У меня было следуюющее: температуру то показывало то нет, думал контакт плохой... снял впуск скинул фишку, пробовал контакты в фишке замыкать-стрелка не поднималась (хотя по идее должна была до конца сразу уйти) !!!!
Поставил новый датчик всё прекрасно стало работать...
Температурных датчиков в блоке два.... На стрелку-чёрный (в районе 2-го цилиндра)
эмписятдва/газ
мишок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2008, 11:40   #36
[K][o][T]
мда... ясно...
ну у меня стрелки все работают и подсветка...
Не показывает (точнее первые несколько секунд очень тускло и гаснет) пробег и квадратики внизу...((
Ну ок... будем паять.. )))
Старый 23.12.2008, 14:50   #37
RuslanS
МИШОК! Ну спасиб! У меня такая же бяка. поднималась и посля падала. при замыкание нет ничерта. Интересно как то устроена эта система если по закону физики нихрена чтот не лезит в голову. Щит в режиме теста проходит успешно!
А для КОТ может просто лампочки хондрят-? Слышал такое что оригиналные лампы, могут просто тускло со временем гореть, вродь как свой ресурс отрабатывает но не перегорает. Если нет то проверь цепь накала, может падает напруга-? Прозондируй дорожки может где окисель иль чтот еще. Элементы в цепи....
Старый 08.01.2009, 20:19   #38
RuslanS
Всем привет! Всех с наступившим!!!
Решена проблемка с датчиком температуры, все стало на место. Особое благодарность выражаем для МИШОК! Так как его версия полностью совпало с его разговора. Правда после сбора всего началась трабла с холостым ходом, то есть скакали холостые. После прогазовки все постепенно началось возвращаться на место.
Текущее время: 05:37. Часовой пояс GMT +3.
