Шит приборка
Всем привет! Ситуация такая. Нужна Ваша профессиональная помощь по ремонту приборки. Машинка BMW316I/Coupe Не показывает на панелки датчик температуры В надежде найти тот обрыв\нейсправность (шит прибор, штрелок температуры) Короче вытащили коллектор, проверили датчики. Все целое, отвинтили пробовали по тестить все проходит успешно. Температуру изменяя изменяется и сопротивление датчика. Посля проверили цепь прохождения (до шитка) как не странно все целое. И начали проверять варварским способом. На датчике как я понял должен подходить +5в. который при прозванивание должен показать (у меня нет), далее в цепь подцепили лампочку и наблюдали за переменам стрелочки, так и ни чего не дало... Думали что так не должно быть и протестили таким же макаром топливный датчик. При замыкание (лампой накаливания) стрелочка успешно поползла вверх (типа полный бак) Так и должно было быть т на датчике температуры. Далее сделан вывод что сдохла панелька. Вопрос: Можно ли своими руками починить эту панель-? Есть ли принципиальная схемка и печатка платы-? Может где нидь дорожка обгорела-? И еще как он вовсе разбирается-? Платка на корпус пришпандорен, что только говорит ломай нафиг...
