Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Особенности кузова Кабриолет
Старый 26.07.2011, 00:36   #26
Enot, помоему как раз этот мне Сашам его прислал...
Старый 26.07.2011, 00:42   #27
Enot
Аватар для Enot
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 83
да вроде я его ему и пересылал, или он мне))))) это самый четкий мануал,я по нему все исправлял
Старый 26.07.2011, 00:44   #28
Блин все надо править... и подкапывает иногда в районе стоек передних, и работает не согласовано и стекло полирнуть не мешало бы Переведут кароче мне его - выложу!
Старый 26.07.2011, 00:52   #29
Enot
Аватар для Enot
Вес репутации: 83
Stasik шарит в крышах по его постам понял, что он ее всю уже перелопати и знает что где надо подкрутить и подтянуть это не реклама
Старый 26.07.2011, 09:08   #30
Добрый Ээх
Аватар для Добрый Ээх
Автомобиль: Пешехот :(
Сказал(а) спасибо: 68
Поблагодарили 63 раз(а) в 53 сообщениях
Добрый Ээх Нейтральная репутация
Enot, отвисать не отвисает, сзади по бокам болтается.
спасибо за номера
Kirillka, поддержу
318-sold, 740-sold, 320 Cabrio-sold, rover 75-sold,
318is sold ///Пешехот
Добрый Ээх вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2011, 11:47   #31
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
кому надо обращайтесь
645 ci сейчас.
Старый 26.07.2011, 18:30   #32
Добрый Ээх
Stasik, обращаюсь как к гуру ))) где находится сам блок? (я всё про те две кнопки) посмотреть есть ли он вообще у меня... есть один в багажнике - валяется без дела, мож даже рабочий, а может тот что вырезали.. и где можно найти эл.схемку?
заранее спасибо
Старый 26.07.2011, 21:45   #33
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78
Блок находится в районе заднего левого пассажира(того, что за водителем сидит) Тебе надо снять панель боковую и ты его увидишь. Так же это ты можешь увидеть в мануале по ссылке что я давал на первой странице панель снимается аккуратным двиганием ее вперед (ни в коем случае не на себя, как дверная). А схемы я видел в бэнтли мануале. тока там кажется для полностью автоматической крыши
З.Ы. Enot, спасибо!
З.З.Ы Кстати, а кто ни будь уже менял тент крыши?
Старый 27.07.2011, 01:22   #34
Stasik
Аватар для Stasik
З.Ы. Enot, спасибо!
все верно. из питания на крышу приходит только один +(тостый красный) все остальное- сигналы с датчиков и выходы на моторы..
645 ci сейчас.
Старый 27.07.2011, 21:45   #35
Добрый Ээх
P@L@4,
Stasik,
спасибо
Старый 01.08.2011, 08:31   #36
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Каброводы, давайте обсудим у кого как складывается крыша. мне почему то кажется, что моя работает малость неправильно.(Крыша полуавтомат) Вот как это происходит:
сначала я поворачиваю ручку возле лобового и толкаю крышу вверх. потом жму кнопку открывания, и начинает подниматься задняя дуга. Когда дуга поднимается вертикально, открывается крышка отделения для крыши. А вот потом и происходит нечто на мой взгляд неправильное. Задняя дуга из вертикального положения просто тупо падает в горизонтальное. после того, как она упала, нужно опять подтолкнуть крышу в районе лобового, чтобы она поехала дальше. чуток подтолкнешь и она продолжает складываться. У вас тоже надо подталкивать? и тоже ли задняя дуга тупо падает а не опускается медленно вместе с остальной крышей? и когда крышу наоборот одеваешь, задняя дуга тоже тупо падает а не опускается медленно. как то это подозрительно... расскажите пожалуйста у кого как? и как это можно отрегулировать?
Старый 01.08.2011, 09:37   #37
Enot
Аватар для Enot
Вес репутации: 83
Задняя дуга точно не должна падать, у меня закрываешь падает но не всегда иногда тихо опускается, а когда открываешь то вобще плавно опускается в ящик. Там тросики надо смотреть еще не дошел до них. И по поповоду подталкивать вверх вроде у всех так просто надо смазать и почистить механизм, будет легче уходить вверх
Старый 01.08.2011, 10:39   #38
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Ок, спасибо! ну просто по ощущениям, крыше не трудно складываться дальше. я буквально на пару сантиметров подтолкну ее вверх, и тока через секунду где то моторы начинают срабатывать и тянут ее спокойно в я щик. просто походу там от этого приподнятия микрик какой то срабатывает. У меня когда эта дуга задняя падает, передняя часть крыши иногда от импульса аж опускается на рамку лобового, но чаще все же опускается совсем слегка, буквально на пару см. вот походу микрик и отключается.
А по поводу подталкивания, меня смущает то, что ни в одном мануале не видел чтобы писали про то что крышу надо подтолкнуть. там есть четко написанное: поверните ручку и толкните крышу вверх а потом жмите на кнопку и наслаждайтесь.
Старый 01.08.2011, 18:38   #39
Stasik
Аватар для Stasik
То, что падает задняя дуга-это следствие сдохщего амортизатора крышы(находится справа), а то, что приходится подталкивать- тут скорее всего надо подрегилировать тяги, которые к крыше идут. Что удлинять, или укорачивать уже не помню, но, нужно слелать так, чтобы при опускании задней дуги, крайняя часть у лобового поднималась выше..
645 ci сейчас.
Stasik вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 01.08.2011, 20:59   #40
Enot
Аватар для Enot
Вес репутации: 83
Stasik, надо до тебя доехать))))))
Старый 02.08.2011, 17:42   #41
Добрый Ээх
блин такая же ерунда, когда крыша назад едет, та часть что над головой застывает в какой-то мертвой точке, пока небольшой толчок не получит, буквально 2-3 см, чувствуется какой-то механический барьерчик, после преодоления которого она с удовольствием складывается...
и еще мож кто знает что сделать чтобы после того как она сложилась руками оставшуюся часть тряпки не заталкивать в отсек?, она немного торчит и отсек не закрывается до конца...
Старый 02.08.2011, 18:28   #42
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Та же фигня с тряпкой.тока у меня с одной стороны она не вылазит,а с другой торчит.пока еще не занимался этим вопросом.как сделаю,отпишусь
Старый 02.08.2011, 21:14   #43
Enot
Аватар для Enot
Вес репутации: 83
Добрый Ээх,
P@L@4,
нужен рем комплект под литерой "В" http://www.e36club.ru/forum/showthre...=171500&page=2 я поставил все складывается куда надо не чего не торчит
Enot вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 02.08.2011, 22:05   #44
Согласен
Старый 02.08.2011, 22:22   #45
anatoly e36
Аватар для anatoly e36
Сказал(а) спасибо: 90
Вес репутации: 119
я с вами
последний натурал
Старый 02.08.2011, 22:31   #46
Enot
Аватар для Enot
Вес репутации: 83
давайте сделаем общий заезд до Стаса для обмена опытом и замутим всеобщий кабровый флешьмоб. Кто за?
Старый 02.08.2011, 22:42   #47
anatoly e36
Вес репутации: 119
+1, тока мне ехать далеко, я из Самары
Кирилла я знаю лично, а Стаса заочно только
последний натурал
Старый 02.08.2011, 23:47   #48
Добрый Ээх
anatoly e36, +1, далеко блин.. я в Новороссийске вообще.. тут кабров е36 больше нет.. один мой только.. даж пообщаться не с кем..
Добавлено через 37 минут
и еще вопрос, можно ли складывать крышу на ходу? сегодня начался дождь, и я двигаясь в пробке попытался открыть крышу, крыша вылезла, но отсек закрываться не захотел, пришлось захлопнуть насильно, после чего выскочил мотор. По прибытию был установлен на место, но беспокоит то, почему он отказался закрыться во время движения?
Старый 03.08.2011, 00:31   #49
Добрый Ээх, по-моему - нельзя... ибо у меня при скорости чуть больше чем черепашья, все механизмы блокируются. Крыша полный автомат.
Старый 03.08.2011, 00:38   #50
Добрый Ээх
Kirillka, ясно, видимо та же история.. кстати как перейти на полный автомат, есть шансы?
Текущее время: 07:51. Часовой пояс GMT +3.
