#26 |
Автомобиль: Несколько, за некоторые стыдно, сохраню инкогнито
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 53 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 58 ![]() |
torxer
Спасибо,тему читал,только там в основном вариант с одной лямбдой-у меня две,поэтому и вопросов вдвое бльше .Так вот,забрался я на экзист с целью купить всё,так там написано: датчик до катализатора называется- РЕГУЛИРУЮЩИЙ ЛЯМБДА-ЗОНД,а после катализатора- ЛЯМБДА-ЗОНД КОНТРОЛЯ ЗА РАБОТОЙ КАТАЛИЗАТОРА. Я так понимаю второй следит за катом-вышел из строя(забился) должна лампочка загореться какая-нибудь,ну или там ошибка появиться,то есть на работу двигателя он не влияет,значит ну и фик с ним?Остаётся один до ката-с ним и бодаться.Кстати различаются они только длиной проводов, я так понял,потому, что дешёвая замена предлагается обоим одна:ATSOS1000 (простите,конечно,но артикул из каталога,наверное характеризует изделие :D ).Значит ли всё это,что я могу на вторую лямбду забить,и ставить пламегаситель+новая первая лямбда?
BMW316i Compact M43TU 99г.в. "...действия помню,а последовательность забыл..." |
#27 | |
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 77 ![]() |
#28 |
да я это дело просёк тоже,только я думаю мозги в этом случае обрабатывают сигнал со второй лямбды (должен же кто-то это делать) и выдают код ошибки,который расшифровывается как смерть катализатора.А дальше (на двиг.) сигнал с этой лямбды не идёт.Вижу два варианта это узнать: 1.Разузнать,бывает ли ошибка,означающая необходимость замены катализатора (думаю должна быть,так как не по внешним же признакам определяют его работоспособность в стране-изготовителе,про нашу страну умолчу) 2.Отключить её нафик и посмотреть что измениться (если работа двигателя-значит она влияет на работу,если ничего-значит она действительно информационные функции выполняет).Я просто думаю,что нет смысла снимать сигнал с двух датчиков,и выводить среднее арифметическое значение,тем более что в зависимости от состояния катализатора значения со второй лямбды будут меняться,а вот до него-всегда стабильные,что вышло из цилиндра-то и есть.К тому же состав выхлопных газов после нового катализатора такой,что по нему уже и не определишь сколько чего и как сгорело.Во как,даже себя почти убедил
.Может кто ездил с отключенной(нерабочей) второй лямбдой?Как впечатления?
#29 |
emid06
у меня их четыре :shock: ! две до и две после катов. катов тоже два! если хочешь завтра отключу все по очереди и отпишу? заодно и карсофтом посмотрю какие ошибки выдает.
#30 |
emid06
а датчик температурный не хочешь поменять? мне всеж кажется трабл в нем :roll:
#31 |
конечно ,думаю с него и начать,только не смог найти в экзисте,вообще никак...может подскажешь номерок,если найдёшь время...по-любому докопаюсь до сути,да и замены на 10-летней машине не помешают,даже если не попаду "в масть",в сервис не хочу-у нас с этим делом засада полная,один фик переделывать или доделывать,и пофигу сколько денег заплатишь,на работе никак не сказывается,только на обслуживании...
#32 |
torxer
Если сможешь,отключи обе после катализаторов,думаю ни на что не повлияет...я тоже покопаюсь в теории пока
#33 |
emid06
это по экзисту http://www.exist.ru/price.aspx?pcode...&sr=-4&caid=14 это другой каталог http://bmw.autocats.ru/parts/E36/Com...ttached_parts/ тут он под номером 13
#34 |
Вот спасибо!Он и стоит -то недорого...закажу-поменяю в ближайшее время.А я ведь смотрел картинку с головкой
,ну уж больно название экзотическое у него в таблице-не зная не поймёшь
#35 | |
#36 |
Понимаю...им там без температурного датчика тяжело...при замене антифриз сливать нужно поди,а там без ямы никак...щас в магазин съезжу,думаю такие датчики в наличии должны быть,вечером заменю,а завтра отпишусь тогда-помогло или нет
#37 |
А вообще этот датчик за что отвечает?Какой принцип его работы?У меня ещё такой трабл присутствует-на скорости выше 170 температура начинает вверх ползти-радиатор чистый,в пробках в жару всё ОК.Это никак не связано?Вообще я так понимаю БМВ довольно гармоничная машина и связь порой находится между казалось бы никак не связанными вещами.Но в отличии от тазов всё логично и понятно,была бы книжка толковая-вообще красота,а так до всего приходится через свои грабли доходить...или просто тупо менять всё подряд,но так не интересно,интересно понять
#38 | ||
#40 |
koter
в подпись напиши какая машина :wink:
#41 |
Антифриз да-сваливает потихоньку (грамм 100 в неделю),радиатор сопливится у бачка.А про датчик я к чему спросил,если замерять t`C антифриза термометром и посмотреть на приборку-если совпадает,значит датчик хороший,так?
#44 | |
#46 |
понял,буду менять,только в наличии нет,на заказ...а лямбду от таза никак нельзя прилепить?очень хочется сегодня что-нибудь сделать :D
#47 | |
#48 | |
#50 |
а жрала? как хаммер поди?
