#26 | |
Вес репутации: 53 ![]() |
#27 |
Попадал на такое...
Если болт оригинальный (полый) - ломается только он, сливное отверстие остается нормальным. Выход - выкручиваешь головку болта, берешь клиновой вороток с обратной резьбой, сверлить ничего не надо - огрызок болта ведь полый... загоняешь туда вороток и начинаешь крутить, резьба воротка врезается в стенки полости и огрызок выкручивается...
- Лучше семь раз покрыться потом, чем один раз инеем... |
#28 |
На самом деле все немного сложнее. Странно, что только у меня, да на е46 такая фигня. Витков на пробке 1.5 а на картере 2...
BMWorc Syberian Team 318is |
#29 |
вот как там дело обстоит, если кто не понял
сейчас я проложил резинку от масло фильтра ,что бы зацепиться за единственный виток. 2 недели - полет нормальный, масло на месте
#30 |
Автомобиль: 1.6 M40, 1993
Как бы ээээ.... Там не "пропко", там болт.... он см 1,5-2 в длину. А у тебя огрызок какой-то....
#31 | |
#32 |
АУ! люди, вы чего? можно конечно насмерть заклеить пробку и менять масло, высасывая через щуп..но не правильнее ли будет поддон поменять? он новый стоит разумных денег (кажется около 15-20 тыр - поправьте, если ошибся), а на разборке и того дешевле..
#33 | |
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 77 ![]() |
#34 | ||
Автомобиль: BMW 645ci
#35 | |
денег нет на хлеб даже! масло мажу прям на колбасу :shock:
#36 |
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 125 ![]() |
вот как сделали мне
#37 |
Вес репутации: 272 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
НУ флуда развели пипец, конечно гемор, но нарезать новую резьбу проще, но поддон снять и к токарю он сделает втулку (вставку можно бронзу) и все будет Ок, вариантов много по решению проблемы, можно временно герметиком намазать болт, все предварительно обезжирить и вкрутить, как временная мера поможет, можно резиновый шланг (капельница) надеть на болт и вкрутить.
ЗЫ Но снимать поддон потом придеться однозначно и отремонтировать или заменить. |
#38 | |
#39 | |
:good:
#40 | |
#42 | |
#44 | |
#46 | |
#48 | |
#49 |
Флудить хватит, автор ответов достаточно для решения проблемы, как решишь ее отпишешься и тему закрою.
#50 |
Вес репутации: 311 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rich
Оригинал-12 тыков!!! Фэби,ХансПрис- много дешевле. 5-7 тысяч.
Zа Россию Матушку! |
