Старый 29.11.2009, 15:27   #26
GlobeTrotteR
Аватар для GlobeTrotteR
Автомобиль: Седанчик
Вес репутации: 51
GlobeTrotteR Нейтральная репутация
а EWS шла как опция или стандартно?
если как опция, то в комплектации по ВИН должна быть указана?!
-=Е36, 95 г.в., М52, Cosmosschwarz-metallic=-
GlobeTrotteR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2009, 15:28   #27
3dm
Аватар для 3dm
Автомобиль: BMW
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 111
3dm Нейтральная репутация
GlobeTrotteR
у меня по вину ничего такого нет... но чип есть )
///М3, 540
Старый 01.12.2009, 00:45   #28
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 55
normex Нейтральная репутация
Никто не ответит на мой вопрос? Делал ли кто копию ключа с чипом не у официала? Реально это, или не копируется он? Мастер сказал новые чипы от последних моделей точно маскируются, читаются как один вид - ставишь - а там оказывается другой и не работает соответственно. А у нас?
E46 330DA Tour '02г.
Старый 01.12.2009, 07:38   #29
dva
Вес репутации: 64
Сообщение от normex
очередной раз напишу, что я узнавал это. мне ответили, что из-за динамического кода копию сделать нельзя. можно только привязать другую (новую) болванку чипа, но при этом имеющийся родной чип можно выкинуть.
e46 330d
Старый 21.12.2009, 18:28   #30
h47e
h47e Нейтральная репутация
Если на дверях концевики сломаны, то можно в таком случае прописать его или надо сначало концевики починить?
h47e вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2009, 20:09   #31
Alexan_Der
Аватар для Alexan_Der
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от JAWA
Примажусь с ламерским вопросом: а можно взять б/у-шный ключ с аналогичного авто и прошить его иммобилайзерную часть под имеющийся автомобиль?
Заинтересовал меня такой вопрос.
У меня всего один ключ, с выковырянными кнопками,
под которымы торчат остатки чипа.
Наткнулся вот на такое объявление.
Ключи от БМВ б.у., в хор. состоянии,
за 20 баксов всего. Если это болванка,
то выточить дубликат можно без проблем,
а вот прописать ключ от другой машины под мою
сигналку возможно? Заводская сигналка есть,
но кроме нее установлена magicar.
И еще. Никогда не задумывался, а ключи,
в смысле сами жала, одинаковые на всех моделях?
Старый 28.12.2009, 09:11   #32
iron_head
iron_head Нейтральная репутация
чтоб не плодить похожие темы - вопрос к электронщикам если есть таковые здесь.
как работает этот чип в ключе без питания?
каким образом пониженное напряжение в сети автомобиля может убить чип???
я высадил АКБ вноль и насиловал машину (новой АКБ, с толкача - впустую) пока не заменили чип. сказали нельзя сажать аккумулятор, иначе такая фигня происходит
BMW E36 M43B16 1995
Live fast. Die young.
iron_head вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2010, 19:15   #33
paulkovnik
Аватар для paulkovnik
Автомобиль: 323i M52B25 Coupe '98
Сказал(а) спасибо: 65
Поблагодарили 25 раз(а) в 15 сообщениях
paulkovnik Нейтральная репутация
Подскажите плз, постирал ключ (1 единственный), просушил - не работает сигналка Что делать?
1) Делал процедуру иницилизации не помогает ( - машина заводится
2) Ждать новый ключ через ОД - 2 месяц
Последний раз редактировалось paulkovnik; 08.08.2010 в 20:19. Причина: Исправил
paulkovnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2010, 14:52   #34
Star*
Аватар для Star*
Автомобиль: e36 1997 M43В18 лимузин)
Сказал(а) спасибо: 142
Поблагодарили 43 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 63
Star* Нейтральная репутация
Сообщение от Matador Посмотреть сообщение
Насколько я помню, товарищ платил 7 500
т.е. я (2.500 руб.) ещё легко отделался?
adi does
Star* вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 11:08. Часовой пояс GMT +3.
