27.10.2009, 17:37 | #26 |
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 47 |
Stasik
"Руль как у трактора" после переборки нередкое явление, Boom325 писал что у него проблема была в ?тефлоновых? кольцах что на сборке клапанов - срезал их при установке об корпус. Короче тугой руль признак утечки. В переборке самое рискованное дело - запрессовка сальников, особенно внутреннего - если пойдет с перекосом то изогнется и держать не будет. Ну и на валу верхний сальник непонятная штука - подшипник можно навернуть. Что касается люфта - я думаю если вовремя этим озадачится то можно обойтись без замены. Плюс были отзывы про рикамби что через полгода стучать люфтить начинает. Как я понимаю механику рейки они не меняют ибо дорого, только прокладки. Короче говоря все эти варианты лотерея, но восстановленная ZF уж больно кусачий вариант
27.10.2009, 17:48 | #27 |
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 97 |
Вот именно так у меня было: сначала тефлоновые кольца срезало, потом криво запрессовал, а потом понял, что пока собирал-разбирал наделал столько царапин и задиров на втулках и зеркале, что ремонтировать там нечего... Взял от 46 рейку-всем доволен. С 46, все-таки, свежее рейки на порядок. Так что-рекомендую
30.10.2009, 08:47 | #28 |
Вес репутации: 41 |
Камрады, нужна помощь!
Пошёл вчера заказывать ремкомплект и столкнулся с проблемкой. В Экзисте (у нас только там можно купить запчасти) сказали, что нет такого номера ремкомплекта рейки от ZF 7852633010, по этому номеру бьётся САЛЬНИК за 1700р. Я в яндексе поискал по номеру и нашел: Ремкомплект рулевой рейки E36 7852633010 Код: 00001358 № по каталогу: 32131094629 Производитель: ZF Розничная: 1 520,00 В наличии: 1,00 Как только решил его пробить по каталожному номеру, то в экзисте вывалило: "Прокладки рулевой рейки комплект" и уже 3500р. К тому же в экзисте не смогли найти картинки рулевой рейки в разборе. И утверждают что ремкомплектов не существует. Заодно спросили меня: "а у тебя рейка гладкая или ребристая?" Я им сказал номер, который я нашел на рейке 7852501142, но по нему они ничего не смогли сказать. Пришлось мне погуглить http://www.orgparts.com/pro/XYZ/zfle...ksysteme_7.htm , но я не понял чем отличаются рейки из списка и подходит ли ремкомплект 7852633010 к той, что сейчас у меня установлена. Помогите разобраться, а то придётся заказывать исключительно под свою ответственность, чего очень не хочется К тому же в экзисте не смогли найти номера гайки, которым "подтягивают" рейку, а т.к. гаечка у меня слегка сбита, то надо и её поменять.
BMW E36 M50B20 |
30.10.2009, 10:10 | #29 |
Вес репутации: 53 |
Здесь всё с номерами http://www.auto-parts.spb.ru/cat/zf2...=Xe9d0d4d0d9c4
BMW MOTUL в л\с. |
30.10.2009, 11:08 | #30 |
Вес репутации: 41 |
а в чём разница реек с номером: 7852955306 и 7852501142? Может для них ремкомплекты разные?
BMW E36 M50B20 |
30.10.2009, 12:30 | #31 |
Вес репутации: 47 |
Marduk
Я заказывал 7852 633 010, бьет в экзисте как сальник, но где ты видел сальник за такие деньги? Короче это и есть оригинальный ремкомплект ZF, я его и ставил. Что касается всяких гаек и т.п. - вот полный перечень з/ч к рейке: http://download.nnover.ru/data/uf2/3...90_95_rack.zip по этим номерам можно заказать - я брал безнадежно протеряное при разборке стопорное кольцо (полчаса лазил по гаражу), правда при сборке нашел его - колечко лежало себе лежало, а тут раз и нашлось В общем гайку найдешь там. Только я не понял как она у тебя сбита, ты точно про ту гайку говоришь, а не про колпачек нижнего подшипника вала, который на 24 вроде? Картинки рейки на экзисте не найдешь, то что в архиве из ZF Lessis. По рейкам с разными номерами, скорее все одна исходник, а вторая восстановленная, посмотри каталог на http://webcat.zf-trading.com/
30.10.2009, 16:59 | #32 |
Вес репутации: 53 |
По первому - Дополнительная информация:
Внутренняя резьба: M14x1.5mmMALE Спецификация: withrods:DSR1621L Вид эксплуатации: Гидравлический Дополнительный артикул / Доп. информация 2: без соединительной штанги Расположение руля: для левостороннего расположения руля По второму чет ничего нет.
BMW MOTUL в л\с. |
01.11.2009, 09:55 | #33 |
Вес репутации: 41 |
Чтож за зверь у меня стоит вместо штатной рейки? похоже что рейка действительно восстановленная, а значит в генерал рикамби меняют сам корпус!!! Т.к. Гуглем я как-то смог выйти на рикамби.
BMW E36 M50B20 |
11.12.2009, 22:31 | #34 |
Автомобиль: BMW E36 340i BMW e34 525ix
Поблагодарили 48 раз(а) в 29 сообщениях
Вес репутации: 65 |
Marduk
Ну как разобрался с рейкой? Я просто у себя глянул, у меня такой же номер 7852501142 х.з. что за рейка такая?
http://vk.com/dimona777 http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/dimon777spb/ |
14.12.2009, 10:14 | #36 |
Вес репутации: 41 |
Dimon777
на корпусе рейки один номер, а там еще есть металлическая табличка, которая приклёпана к рейке - там другой номер: 7852955227.
BMW E36 M50B20 |
14.12.2009, 10:37 | #37 | |
Вес репутации: 65 |
06.10.2010, 00:19 | #39 |
Автомобиль: Не знаю...вроде немец=)
Вес репутации: 38 |
Добрый вечер всем гуру по Гурам Есть люфт руля примерно 5-7мм (градусов 7), рейка сама не течет.
На подъемнике мастер подтянули 34 болт, руль стал крутится тяжелее...но особо это не помогло. Естественно он говорит что надо разбирать, смотреть выроботку..."подшипник червяка 0635331203 (2)" и т.д Я понимаю что тут не телепаты, и никто не сможет мне сказать что там...но при таком люфте, стоит пробовать победить рем. комплектами или начать поиски б/У? Спасибо
М50B20 M52B28 - седан 91г. - "Low&Slow" |
06.10.2010, 00:34 | #40 |
Автомобиль: 325td Е36
Вес репутации: 44 |
Nikitoskin, Карданчики посмотри.... они обычно могут люфтить, смотри все шаровые, в асновном внутренние, и кулаки рулевых тяг(это там где тяга крепится к рейке внутри пыльника)
А вот потом уже делай что-то с рейкой!
Жизнь - это самая справедливая штука!!! OPEL SIGNUM Z19DTH DESEL Остались от продажи авто 2 левые двери в идеальном состоянии (пишите в личку по 1т.р. отдам) |
06.10.2010, 00:58 | #41 | |
Вес репутации: 38 |
Шрусы в норме, поменяны все не так давно, а вот под пылники загляну п.с Чисто субъективно, люфт больше в центральном положение руля, в крайних меньше
03.09.2011, 19:31 | #42 |
Автомобиль: BMW316i coupe
Вес репутации: 39 |
34 узел немного подтягиваешь головкой на 17!
если слишком сильно подтянеш то руль тяжелее станет, и после поворота не будет возврвщаться в прямолинейное положение. ( очень очень осторожно) по немногу - подкрутил проехал и т. д. |
06.09.2011, 07:17 | #43 | |
Вес репутации: 39 |
06.09.2011, 10:05 | #44 |
Вес репутации: 266 |
06.09.2011, 10:18 | #45 |
Вес репутации: 39 |
А старую смазку допустимо очистить с помощью балончика ( очистителя карбюратора или аналогичного)?
06.09.2011, 14:07 | #46 |
Pioner19,2 темы запостил, одной никак? зачем ее смывать песок что ли? протри тряпкой на крайний случай или бензином помой кисточкой, по идее сальнику пофиг должно быть но зачем все усложнять.
29.12.2011, 16:25 | #47 |
Что за ремкомплект? на рулевую рейку.
Стучит зараза ! тяги и наконечники норм! хочу перебрать!Подскажите
что входит в ремкомплект ! и киньте номерок з\ч плиз! е36 компакт 42 мотор на мешалке |
21.07.2012, 19:09 | #49 |
Автомобиль: E 36, 93
25.07.2012, 00:16 | #50 |
Автомобиль: Bmw f32
Вес репутации: 46 |
подтягивание рейки сделает управление на больших скоростях ужасным. проходили, знаем уже.
ести несколько вариантов, первый разобрать рейку и переставить вал на 90градусов, тоесть выработка будет с обратной стороны от зубцов рейки. второй вариант самый простой, для этого потребуется заехато на развальный стенд, повернуть немного руль в сторну ( люфт только в центральном положении), и выставит схождение. после снять руль со шлицов и поставит прямо. минус один здесь, в одну сторону колеса будут выкручиватся сильнее чем в другую. я не стал заморачиваться и купил себе новую рейку. |
