Старый 10.03.2010, 15:56   #26
Ostap
Ostap Нейтральная репутация
Доброго дня))У меня тоже похожая проблема, не работает спидометр, температура и уровень топлива...
На форуме подсказали фишки сзади посмотреть...
А ещё что может быть, кто сталкивался?
Е 36. M40b18 91г.
Ostap вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2010, 16:35   #27
Юрий 316
Аватар для Юрий 316
Автомобиль: BMW Е36
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 11 раз(а) в 6 сообщениях
Юрий 316 Нейтральная репутация
Сообщение от Ostap
Какие фишки? Где?, я не понял...
316 е36 м43 1993гв седан
Юрий 316 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2010, 20:48   #28
Ostap
"Фишки"- разъём)) Может контакт недостаточный...
Я так свою проблему и не поборол(((
Над к спецу гнать((
Е 36. M40b18 91г.
Старый 10.03.2010, 21:55   #29
imaxwell
Аватар для imaxwell
Автомобиль: e92 2008
imaxwell Нейтральная репутация
Я свою проблему с приборкой поборол ее заменой )
e36 320i m50 sedan granitsilber-metallic
imaxwell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2010, 21:18   #30
andr_lay
Аватар для andr_lay
andr_lay Репутация ниже среднего
У меня такая же проблема. И причина я думаю в неправильном показании уровня топлива. Как только постою где-то в наклонном положении, начинаю потом ехать приборка гаснет и включается, при этом происходит корректировка уровня топлива. Если с первого раза неправильно показал уровень, то опять приборка гаснет и потом загорается через секунду. Перестает вырубаться, когда уровень топлива встал в правильное положение.
BOOMER - ЭТО С У П Е Р!!!
BMW 320i M50 Vanos 150л.с. 1993 г.в.
andr_lay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2010, 21:39   #31
Юрий 316
Аватар для Юрий 316
Автомобиль: BMW Е36
Сообщение от andr_lay
Ну впринципи у меня тоже после такого глюка стрелка уровня топлива смещается литра на 3 в сторону.
Хотя причина, мне кажется, не в этом
Старый 28.04.2010, 14:55   #32
Daiver
Аватар для Daiver
Вес репутации: 39
Daiver Нейтральная репутация
А есть эл.схема приборки?
Их у меня уже две.
Первая (родная 1993г.): упали все стрелки и экран ничего не кажет
Вторая (1991г.): при зажигании всегда проходит тест приборки, кнопка сброса суточного пробега не пашет и так же при зажигании всегда ноль. еще так же, через несколько часов после выключения зажигания, экран сам включается и показывает пробег, что не может не напрягать.
Думаю паяльщику отдать, но нужна принципиальная схема.
320i e36 M50
Daiver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2010, 21:45   #33
Юрий 316
Аватар для Юрий 316
Автомобиль: BMW Е36
Сообщение от Daiver
Да ну в книжке нарисованы какие-то (я в них мало чё понимаю), но по-моему они поверхностные. Тебе наверно нужно что-то поподробнее.
Если хочешь могу отсканировать всё что есть - посмотришь...
Старый 28.04.2010, 22:20   #34
qwert12345
Аватар для qwert12345
qwert12345 Нейтральная репутация
Проблема была один в один. Разобрал приборку и пропаял все навесные детали, а также микросхемы. Все было залито лаком, грел прямо поверх лака. Уже два месяца как проблемы нет.
BMW 316i M43 sedan
Передо мной лежат три кубика с буквами "Б", "Л" и "Я". И пока я не сложу из них слово "СЧАСТЬЕ" я никуда отсюда не уйду!...
qwert12345 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2010, 22:34   #35
Юрий 316
Аватар для Юрий 316
Автомобиль: BMW Е36
Сообщение от qwert12345
Не могу понять причём здесь приборка. У меня глючить начинает только когда дождь или движок помою. В приборку вода никак не попадает! Или просто в дождь может влажность повышается и это как-то влияет...
Что за навесные детали? Когда разобрал дефекты были видны какие или пропаивал всё?
Старый 28.04.2010, 23:37   #36
Daiver
Аватар для Daiver
Вес репутации: 39
Юрий 316
пришли, что есть, пожалуйста.
ИМХО из-за плохой пайки влажность может влиять на контакты...
320i e36 M50
Старый 29.04.2010, 08:02   #37
GrыzЯ
Аватар для GrыzЯ
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 15 раз(а) в 15 сообщениях
Вес репутации: 49
GrыzЯ Репутация выше среднегоGrыzЯ Репутация выше среднегоGrыzЯ Репутация выше среднего
Ostap
Вылечил такую проблему заменой предохранителя! =)) Все оказалось проще)))
Юрий 316
Фишки, включены в панель приборную т.е. сзади) вынимай панель и смотри!)
1) BMW e36 316, 1993 год --->m44b19 - продал
2) BMW e87 n46b20, 2005 год - продал
3) BMW е36 318i Convertible 1999 год --->m52tub25
GrыzЯ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2010, 08:23   #38
Юрий 316
Аватар для Юрий 316
Автомобиль: BMW Е36
Сообщение от GrыzЯ
панель ни разу не поялась, снималась - дефекты никакие не нашли и поставили на место, или ты имеешь ввиду заводскую пайку?
Сообщение от GrыzЯ
Что за фишки? там ещё какие-то предохранители?
Старый 29.04.2010, 08:49   #39
GrыzЯ
Аватар для GrыzЯ
Вес репутации: 49
Юрий 316
Про пайку написал не я, а Daiver у него ис проси)
Фишки, это шлейфы которые вставляются в панель 3 штуки. А предохранители это в щитке надо менять которые под капотом. Ща поищу схему предохранителей, дам ссылку поглядишь
Старый 29.04.2010, 08:53   #40
GrыzЯ
Аватар для GrыzЯ
Вес репутации: 49
http://www.zspu.ru/_files/bmw/book/fuse/
вот выбирай схему в соответствии с годом выпуска твоей машины! Судя по твоей подписи у тя 1993 год)
Старый 29.04.2010, 10:24   #41
Roma_
Автомобиль: BMW 320i sedan МКПП 1991
Roma_ Нейтральная репутация
Кстати у меня тоже проблемы с приборкой, правда немного другие. У меня в мороз когда заводишь машину, все стрелки лежат в нуле. По мере прогрева стрелки начинают подергиваться и постепенно уже "оттаивают" и работают нормально. Соответственно чем сильнее мороз, тем больше времени на это уходит.
Хз че там и где примерзает.....
BMW 316i (1988), BMW 320i (1991)
Roma_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2010, 10:44   #42
Юрий 316
Аватар для Юрий 316
Автомобиль: BMW Е36
Сообщение от GrыzЯ
Я Daiverа и цитировал - глюк какой-то!)
Спасибо за ссылочку.
Только вот насчёт фишек? в них контакт может теряться?
Старый 29.04.2010, 15:59   #43
GrыzЯ
Аватар для GrыzЯ
Вес репутации: 49
Сообщение от Юрий 316
Сообщение от GrыzЯ
Да может, там даже коротить может)) надо разбирать и глядеть
Старый 29.04.2010, 19:39   #44
Юрий 316
Аватар для Юрий 316
Автомобиль: BMW Е36
Снял сёдня панель - принёс домой. Ща разбирать буду! Когда вытащил её немного, завёл, и стал раскачивать штекера поочерёдно, панель не моргала и не тухла. Значит, как я понимаю, дело не в фишках!!!! Да и вообще не в паенли (
Daiver, вот схемки какие есть:
1.
2.
3.
4.
Не знаю пригодятся тебе такие...
Старый 29.04.2010, 20:23   #45
Markus
Аватар для Markus
Автомобиль: Шевроле Круз 1.6 Мех 2011г
Сказал(а) спасибо: 37
Markus Нейтральная репутация
это походу заводской дефект какой то, у меня такая же фигня ( обычно после дождя) и у пол форума как выясняется) значит официалы по любому знают как это лечится.
Работа в команде очень важна, она позволяет свалить вину на другого.
Markus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2010, 01:13   #46
Юрий 316
Аватар для Юрий 316
Автомобиль: BMW Е36
Сообщение от Markus
ну так давайте к дню победы поймаем пару немцев и отомстим им за такое похабное исполнение... ))) :lol: :D
Старый 01.05.2010, 13:50   #47
Daiver
Аватар для Daiver
Вес репутации: 39
Юрий 316
Спасибо! Поковыряем!
А на счет пайки я прочитал где-то, что под слоем лака припой может разложиться и не проводить ток... Мой паяльщик тоже так говорит, забрал на пайку, сказал все ноги перепаяет и там посмотрим... ждём-с
320i e36 M50
Старый 01.05.2010, 19:42   #48
Юрий 316
Аватар для Юрий 316
Автомобиль: BMW Е36
Сообщение от Daiver
Я тоже хотел отдать на пайку радиотехнику. Он правда сказал там внутри ещё одна плата (основная) и если паять, то и её тоже. А эта плата на одноразовых пластмассовых заклёпках (не охото уродовать). За работу хочет взять с меня 2 рубля!
Как найду более бюджетный вариант - пропаяю!
Жду от тебя результатов...
Старый 12.05.2010, 23:40   #49
Юрий 316
Аватар для Юрий 316
Автомобиль: BMW Е36
Пропаял сам всё что смог, кроме внутренней платы и штекерных соединений, которые находятся под толстым слоем не горючего лака. Детали там очень мелкие и поэтому своими руками туда не стал суваться...
Результат: да ни какого результата... Как глючила, так и глючит :confused:
Старый 13.05.2010, 03:51   #50
va1ter
Аватар для va1ter
Автомобиль: BMW E46 coupe 2002 2.2 матовый
va1ter Нейтральная репутация
всем привет увидел тему..тут на днях произошла такая фигня..посерилине мкада лежала арматурина и объехать я ее не мог пришлось налететь в итоге оторвала 30см пласмасы под бампером чуть отломилось от диффузора радиатора..но не смертельно и как то оторвало провод 1 из 3 с противотуманки и сам контакт отлител..в итоге еду потом домой и вижу такую же фигню..противотуманки и ближний были включены я не отключал и смотрю стрелки упали загорелся бензин и температура..через 5 сек все стало обратно и так раза 3 было потом чет приехал покопался отключил кнопку с противотуманками щас езжу 5 дней еще не разу такого не было...походу от того что ток шел на противотуманку оборвонную чтото замыкало..ну это я так дамую..а вообще хз может опять появится..надеюсь что нет.)
BMW E36 318i черный 1993г.-Продан
BMW E46 320 2.2 Coupe M54 2002г. Синий матовый.
va1ter вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 19:12. Часовой пояс GMT +3.
