#26 |
Вес репутации: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() |
у тебя пассажирский стеклопод по логике простой силовой. его дожим организовать просто через доп модуль сигналки, а вот водительский с автодоводчиком (кнопка с двойным нажатием) немного сложнее.
#27 |
Автомобиль: Чорний седанко
Поблагодарили 28 раз(а) в 5 сообщениях
Вес репутации: 46 ![]()
с таким правильным подходом установлю сигналку даже если все провода будут черными :lol: ...начни поэтапно, сначала питание -, +, + с замка, лишние провода с сигналки сразу убрать, типа полож концевики, блокировку, управления доп каналами. так будет проще...
я убрать хочу блокировку движка,хотя это не окончательное решение,доп каналы хочу использовать для поднятия стёкол,хотя электропривод только у передних(задние запрещаю открывать) нуу и подсветку ног вмонтировать,штатной то нет
3' E36 limousine 318i M40, ECE, L, M, 1991/11 Пустой и звонкий барабан-продан BMW 5er e60 525i -езжу прямая связь stasiancrmtc@gmail.com |
#28 |
"где ты видишь 2 провода? один идет на габариты (поворотники), а зелено коричневый это входной плюс, который сигнализация замыкает на черно белый."
![]() вот они, на А4 ,я имел ввиду на этой сигналке у тебя пассажирский стеклопод по логике простой силовой. его дожим организовать просто через доп модуль сигналки, а вот водительский с автодоводчиком (кнопка с двойным нажатием) немного сложнее. я даже и не подозревал что есть дожим,и как он ваще работает? Блок в двери водительской есть и ещё вопросик, почему все двери изнутри можно запереть солдатиком пасажирской двери а не водительской? или это криво сколхожено?
#29 |
в принципе сэмитировать дожим водительского стекла придумаем, да и не это главное
спасибо вам,следующие вопросы будут после того как сниму щиток у водителя
#30 |
![]() как же это воткнуть? с остальными проводами вроде разобрался, а вот пояснения к этой фишке нет в инструкции
#31 |
извиняюсь,затупил, там отдельные схемки!
#32 | |||
#33 |
выяснилось что дожим у меня не работает
#34 | |
#35 | |
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 71 ![]() ![]() ![]() |
Сигналка + 2 блока доводчика для стекл (1 блок - 2 стекла), врезается элементарно (при условии знания автоэлектрики и пользование тестером), сейчас себе ставлю двустороннюю, правдо пока без стекол))) |
#36 | ||
#37 | |
#38 | ||
#39 |
дожим всё-таки не пашет,да и как может быть дожим,вернее прожим кнопки,я эту кнопку знаю наизусть,физически она не может этого,это водительская кнопка,а пассажирская силовая,там большой разъём и толстые провода,задние подъёмники только рукой крутишь волшебную ручку и она поднимает либо опускает стекло
как на тазе![]() кстати.... заепали лампочки в кнопках перегорать,шунт поможет? такая же хрень и в пепелке передней и задней,лично менял лампочки там ооочень маленькие лампочки,меньше светодиода,проработали месяц,потом сгорели все по очереди
#40 | |
#41 |
о дожиме -это про водительскую дверь, силовая кнопка на пассажирской
#42 | |
на водительской работате дожим?
#43 |
нет,и причина неизвестна,но сама кнопка,а точнее контакт такого не сделает,там включатель-клик,только два положения имеет :выкл и вкл, вероятно нуно глянуть у кого-нить заведомо исправную кнопку и вообще сравнить механизмы
#44 |
Подскажите пожалуйста куда( в седане Е36 без подушек безопасности) устанавливают блок сигнализации - незаводской, конкретно где искать датчик "вибраций" регулируемый ( на Новый Год орала от пиротехники, и когда рядом проедет машина со спорт глушителем или трамвай и т.д) Похоже установлена регулировка на самую чувствительность.
Где искать? Спасибо.
Е36, 01.1992, 316 М40 МКПП |
#45 |
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 80 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mig36
снимай обшивку под рулевую слева и вынимай бордачёк справа и смотри глазами где сигналка, потом от неё по проводам придёшь к датчику вибрации, кстати на некоторых (очень старых) чувствительность не регулируется
#46 | |
#47 |
место есть но не думаю, неудобно
