#26 | |
Вес репутации: 135 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Life is like sailing. You can use any wind to go in any direction (c) |
#27 |
Крышка не откручивается. :? Но тоже уже подумывал об этом.
BMW 320i 02.1993г купе МКПП, M50B20 Vanos |
#28 |
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 63 ![]() |
проще давление топлива проверить...
#29 | |
#30 |
ктож форсунки моет порошком.. а вот питание дпдз нужно найти
#31 | |
#32 |
M50B20
дпдз, 3 контакта, снять штекер, подсоеденить вольтметр(тестер) к контактам штекера 1 и 3(=масса), вкл зажигание, напряжение должно быть 5В, подключить между 1 и массой, напруга 5в, прозвонить №3 с массой- должен звенеть.
#33 |
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 77 ![]() |
Rusnak
он спрашивает откуда питание приходит
#34 |
sportsmen
блин,заставил меня на улицу тащится за схемой :? ! питание приходит с 59 ноги ДМЕ (5в.) красный с желтой полосой.земля 44 нога ДМЕ коричневый, 73 нога ДМЕ собственно сигнал коричн. с черной полосой.
#35 |
теперь все ясно должно быть
#36 | |
#37 |
Вес репутации: 73 ![]()
Все надоело! Появлюсь не скоро, Про гараж забудьте. Сил больше нету Пьянству бой, молоко и гантели! |
#38 | ||
#39 | |
а вообще,купите книгу автодата,там все схемы на русском языке,
#41 |
Книга есть, но в гараже.
Спасибо, теперь буду штудировать схемы.
#42 | |
sportsmen
а че там штудиравать? замерь Цитата:
#43 | ||
#44 |
sportsmen
разбери штекер от ДМЕ,подсоедени к нему,включи зажигание и тестером замерей на выходе из мозгов напругу.(найдешь провод поцвету) предворительно найдя ногу,из которой напруга идет на ДПДЗ. если есть,то банально проводка.
#45 | |
#46 |
Итак, вчера я открыл отсек, где лежит блок управления компом, но продолжать далее не стал, решил заменить салонный фильтр. :D Машина работала на холостых, пока собирал бардачок. Заглушил и завел снова, но уже с полоборота. :shock: Думал просто жестко подфартило. Заглушил и снова завел легко. Машина работала как положено. Видимо, пошевелил провода от компа. Отсек не закрывал. Сегодня снова начались проблемы. Я вытащил ЭБУ и... расстроился. Оказалось, что вместо Бош, который должен быть там, установлен Сименс и проводка сращена. Ну, ладно, думаю. Пробил по колодке все заземления общие, все есть. Тычу на заземление ДПДЗ, а в ответ борода. В месте, где проводка сращена помял этот пучок, клеммы скинул с аккума. Накинул клеммы через несколько минут и авто завелось с полоборота. Все собрал. Посмотрим, что будет завтра. Если такая канитель повторится, то придется лезть в тот пучок проводов и искать, где пропадает масса.
#47 | |
#48 |
Извиняюсь, в гараже выхлопов надышался сегодня. :D Блок управления двигателем, т.е. ЭБУ. :D
#49 |
Вес репутации: 311 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
sportsmen
Имея гараж,сам бог велел,в тепле с бутербродами пропаять все скрутки на ДМЕ,а вот нам лохам безгаражным приходится весь ремонт под снегопадами и моторы менять в ливень :D
Zа Россию Матушку! |
