#26 | |
Автомобиль: E36 M43B16
Вес репутации: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Стаб задевал за рычаг и звук равномерный такой был .. как будто колесо за что-то цепляло. сейчас это дело притеролсь Стучать перестало.
#27 | |
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 125 ![]() |
#28 | |
#29 |
поехал в сервис туда где обычно обслуживаюсь
вердикт ходовая в норм(не чего криминального мастер не увидел). поехал в гараж и разобрал весь багажник и поехал кататься,Стуков вроде больше нет
#30 |
вчера их не было после разборки багажника,а сеня опять стучит как и прежде :evil:
#31 |
походу стойки обе приказали жить (Boge) проехал на них получается 25000
#32 |
хм. ради любопытства решил подергать вверх за заднее крыло и вуаля слышен этот стук,но как проверить от куда точно не представляется пока возможным
#33 |
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 141 ![]() |
Jora
Серег вывеси машину и подергай за колесо, должно стать понятно
Нет негров - Нет расизма |
#34 | |
СуперУдав
Вес репутации: 101 ![]() ![]() ![]() ![]() |
На бэхе похожая проблема: при попадании в яму или съезда с бордюра глухой одиночный удар, именно в тот момент, когда стойка и пружина растянуты. Амортизаторы менял - то же самое. В общем забил на это дело, стараюсь в ямы не заезжать и с бордюров не скакать.
#35 |
Вес репутации: 103 ![]() |
Green Snake
Сань, такая же фигня, мои подвесочники сказали, что накрывается сайлент заднего рычага, на морозе он сейчас дубеет и начинает стучать. По весне приговорили на замену оба. |
#36 |
СуперУдав
Rus
Какой именно сайлент? Их там километр... У меня и зимой и летом такая фигня. Сайленты все купил, лежат в багажнике, но буду ставить другие рычаги с дисковыми тормозами (лежат в гараже), тогда уже и поменяю. А так стуков вообще никаких кроме этого
#38 |
в общем нашёлс стук.
приподнимая за заднее крыло машину было определено что стучит продольный рычаг только под нагрузкой. на подъёмнике стук не определить. итого предстоит замена салентов((((( лучше бы стойки стучали если честно,дешевле получается по работе т.к. сам бы смог поменять
#39 |
Jora
Серег, я за замену этих резинок отдал 2100р + сами резинки, но ничего сложного в самостоятельной замене их нет, если что завтра в аське расскажу, самое сложное будет открутить болты, которые наверняка закисли напроч! ждать новые долго у официалов нет их, только под заказ 2 недели.
#40 | |
#41 |
Блин а амортизаторы могут примерзать и стучать из за морозов????? А то у меня как раз в морозы появился стук сзади справа....когда на кочках или ямках!!!! Может из за морозов?
#43 |
K@ne +1
Аморы замерзал в морозы, в тепле на диагностике отходил и проблем не находили. Визуально то арка колеса , которое стучало ,было немного ниже чем другое. Повторюсь что решилась проблема заменой.
BMW 318 M40 1991г |
#44 | ||
#45 |
Автомобиль: G30 2018г.в 520i chip
Вес репутации: 48 ![]() |
После нового года тоже появился стук сзади справа, тоже одиночный и тоже на ямах. Пружина лопнула.В итоге поменял аморты с опорами и пружины. Цена запчастей 10500, делал сам на домкрате...
E36 318is М44 13.10.1997 продал(((( Е90 325 продал((((, f30 320чип.(((( G30 520iчип)) |
#46 |
Вес репутации: 93 ![]() |
http://static.bmw.autocats.ru/images...g5MzQ2X3A=.png
Речь о сайлентах №2,3,4 ? У меня паходу такаяже беда. разница есть в сайлентах (производитель) ?
e30 320 седан - продан. e36 318is coupe М44 |
#47 |
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 52 ![]() |
Все никак руки не доходили отписаться.
Короче диагноз был таков. 1. Дохлый амморт - проваливается в яму до отбоя, от того и стучит. Дохлость была признана сервисом по моему описанию усилий с которым я его прокачивал перед обратной установкой ![]() Амморты купил, собрался менять... 2. И стук вылез слева, причем уже не глухой а резкий чтоли. Снимаю обшивку слева и "звезда в шоке" - чашка прогнила и развалилась. Итого сварка 2 тыр + 400р чашка оригинал - выварили из нее достаточный кусок. Зато все поменял заодно - опоры, стойки, отбойники, прокладки воткнул. Теперь все плотно. У меня давно уже были поломаны пыльники задних аммортов, да все руки не доходили их поменять. Вот и приехали они, видимо. Хотя на этих стойках я прошел 95 тык, а сколько до меня на них прошли Дату выпуска я на них не нашел.В общем опять убедился - больных надо чаще навещать
#48 |
Сказал(а) спасибо: 49
не у меня одного значит застучало что-то сзади глухими ударами :D
Тож грешил по началу на бардак в багажника. Уборка не помогла. Сейчас на глубоких стыках покрытия или в ямах в заисимости от глубины оных раздаются звуки в пределах от лёгкого брякания и до ужасных таких ударов в весь кузов, от которых морщишься и ёжишься... Ужас в общем. А еще совершенно точно своё отъездили передние стойки ) Езда на машине стала немного напоминать передвижение на "мягенькой" ВАЗовской классике Чую хароший такой попадос на бабки... С грустью жду наступления тёплого сезона))
е36 318i, темно-синий, 04/12/1996, m43b18, МКПП - продана |
#49 | |
#50 | |
