Старый 12.12.2009, 13:16   #1
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 125
Jora Нейтральная репутация
стук задней подвески
приветствую. значит проблема в следующем,идет стук сзади справа при попадании в яму(слева такого не наблюдается).
меняно: салент нижний(там где поперечный рычаг)
салент верхний
поперечный рычаг
опоры стоек(4дня назад поменял,думал из за них стук)
стойки менял год назад Boge при снятии обнаружилось что они полу живые,но машину не раскачевает(поднимаются с положения низ медлено,одна быстрее другой.менял их местамисправа налево) стук остался.
какие предположения могут быть?
Старый 12.12.2009, 13:19   #2
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Серёга,ну,тогда сайлет продольного.Стукни ногой по колесу в районе 9 часов,сразу станет ясно.
Zа Россию Матушку!
Старый 12.12.2009, 13:38   #3
Jora
Аватар для Jora
Вес репутации: 125
Сообщение от Гитарист
стучал в районе 9 и 3 нет стука. может я как то не так стучал или нужно стучать подняв машину?
при чем на полицейских стуков нет и на кочках тоже,тока на ямах.
Старый 12.12.2009, 13:55   #4
Jora
Аватар для Jora
Вес репутации: 125
стук глухой напоминает пробой подвески
Старый 12.12.2009, 14:47   #5
dva
Вес репутации: 67
у меня на ямах стучало, аж в днище под ногами отдавало, оказалось сайлент большой, который на днище крепится около порога.
e46 330d
Старый 12.12.2009, 15:29   #6
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 88
Jora
ссори что не в тему щас спрошу
dva
у вас крымский форум бмв есть?
встречи бывают?
я на новый год буду в симферополе, правда жаль не на бмв
летом 3 недели ездил, очень мало 36х
Ф. Порше
Старый 12.12.2009, 18:06   #7
Jora
Аватар для Jora
Вес репутации: 125
да вот как то странно стучит. прислушался и на кочках стук есть,то есть то есть то нет.на ямах постоянно идет стук и звук походу в багажник отдаёт(из него уже всё вытащил)
Старый 12.12.2009, 19:52   #8
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Jora
Серёга,это сайленты продольных рычагов.dva их большими назвал.Очень легко проверить глазами.Их вырывет с оправы(очень хорошо видно) и получается такой приглушенный стук,как будто в багажнике что-то перекатывается. Колесо при этом уходит внутрь(схождение).
Zа Россию Матушку!
Старый 12.12.2009, 20:05   #9
Jora
Аватар для Jora
Вес репутации: 125
сеня поеду на диагностику и посмотрим че там да как. но смотрел на колесо схождение не ушло визуально
Старый 12.12.2009, 20:19   #10
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 141
Jora
Серег, мож у тебя не поршня стучали?
у меня задние вырывало, стуков не было, но зад носило :P
вырывает задние из-за того что резинка со временем отходит от металла
Нет негров - Нет расизма
Старый 12.12.2009, 20:44   #11
Jora
Аватар для Jora
Вес репутации: 125
Сообщение от malenkiy
Jora
Володь.не понял. ты о чем?
Старый 12.12.2009, 21:32   #12
МихаилАнтия
МихаилАнтия Нейтральная репутация
А пасажир тоже стук слышит справа, или слева? Я к чему.
У меня тоже стучало (и стучит). Винили и меняли всё и сайленты и амортизаторы. В итоге оказался глушитель, там где его средняя часть на резинках висит. Он не по центру вот и стучит в правом повороте и на некоторых ямах. :?
E36 M50B25 седан 1992 чёрный
МихаилАнтия вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2009, 22:46   #13
Kg
Аватар для Kg
Вес репутации: 56
Kg Нейтральная репутация
протяни все болты еще раз и убедись что ничего не открутилось
У меня один болт продольного открутился, на диагностики всякие ездил, искал причину недели три, пока сам не протянул
Визуально все было на месте и не гремело
e36 M40 1.6
e46 M52 2.8
Kg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2009, 01:08   #14
Jora
Аватар для Jora
Вес репутации: 125
Сообщение от МихаилАнтия
пасажиров не вожу :D
был на диагностике,стук не выявили(сказали что ходовая в идеале) едиственное подозрение на пружины,но не факт
Старый 13.12.2009, 11:22   #15
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 141
Сообщение от Jora
Jora
Серег, ну ты все жаловался то у тебя поршня подстукивают, вот я о чем ;)
Старый 13.12.2009, 12:06   #16
Jora
Аватар для Jora
Вес репутации: 125
Jora писал(а):malenkiy писал(а):Jora
да хз. там где делал двиг говорят что поршня с пальцами.
в механике сказали что похоже на пальцы
в третье говорят что на поршня даже не разу не похоже и стучат пару гидриков(рекомендовали залить кастрол 10в40)
Старый 13.12.2009, 19:33   #17
Jora
Аватар для Jora
Вес репутации: 125
стук проявился и слева :evil: походу стойки кончились :evil:
Старый 10.01.2010, 12:36   #18
Jora
Аватар для Jora
Вес репутации: 125
стойки живее живых + опорники поменял(тока старые ещё бы проходили ого го
на плавных не ровностях всё ок,а вот на ямах и кочках стук справа и слева в зависимости каким колесом попадешь .
если бы это была бы балка то стук был бы постояный?(ездил на диагностику там не че не нашли)
стучал по полесам в районе 3 и 9 часов всё четко
Старый 10.01.2010, 12:43   #19
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
хороший стук себя покажет.
Тоже стучало, искал долго, думал сайлент.. а потом увидел - стабилизатор заделвал за рычаг.
Старый 10.01.2010, 12:46   #20
Jora
Аватар для Jora
Вес репутации: 125
Сообщение от Ldir
да он уже показывает. при чем не важно сидят ли у тя пасажиры сзади или нет. стаб ///М стоит(недавно поставил) + кости новые стоят
Старый 10.01.2010, 14:09   #21
Dmitry Ivanov
Аватар для Dmitry Ivanov
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 52
Вот, такая же фигня как у топикстартера - стучит при попадании в яму правым задним. Причем только ямы, кочки нормально. Звук глухой, четкий и один - как будто деревянным бруском кто стукает.
Поменял опору - отличия новой от старой не нашел, но стук вроде не замечаю теперь. Поеду на подъемник, посмотрим что там, отпишусь.
Хорошо, однако, что снегу намело, можно у на улице под машиной поваляться
Старый 10.01.2010, 15:50   #22
Jora
Аватар для Jora
Вес репутации: 125
Сообщение от Dmitry Ivanov
я тоже слышал справа,а потом решил и левым попробувать и тоже самое.
да да звук похож на тот что сказал(глухой и одиночный)
Старый 11.01.2010, 07:54   #23
diza
diza Нейтральная репутация
а на улице мороз? скорей всего утя аморты примерзают и стучат. Попробуй отогреть денек в очень теплом боксе и проехать на след день по ямам.
E36 318i M43 1995 гв.
diza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2010, 09:30   #24
Fikusss
Такие же симптомы. Уже и пассажира садил, что бы тот ухо приложил в нужном месте)) так и не поняли, что конкретно стучит... мож и правда стойки морозов не пережили...
Старый 11.01.2010, 11:29   #25
Jora
Аватар для Jora
Вес репутации: 125
ездил сейчас во Влассер тот что в Реутове
приговорили всю подвеску
стойки+опоры и пыльниками
саленты продольных рычагов
саленты плавающие
сход-развал
итого: 7900 работа и 10110 запчасти :shock:
я в шоке :shock:
Текущее время: 16:25. Часовой пояс GMT +3.
