#26 |
![]() Регистрация: 18.09.2008
Говорю Вам с высокой степенью уверенности, вкладыши на колене сейчас размазаны уже в хлам. Наверняка заходил один какой-нибудь поршень, как правило из последних. Все симптомы на лицо: низкое давление масла, стук на высоких оборотах, а дальше он будет перемещаться все ниже и ниже. Никакие это не гидраки, стук колена весьма отличимый - глухой и аццкая вибрация, ощутимая в салоне, будто непрерывно бьют молотом. Я ее на всю жизнь запомнил ))))))
Не заводить, если не хочется остаться без блока. Колено брать номинальное. Вкладыши новые. А вообще чего гадать - поддон надо снимать и поршни и смотреть. Есть варианты и без снятия поддона определить, ходят ли шатуны на колене или нет: через свечные колодцы.
BMW E60 525iА M54 BMW E36 318is М44 COUPE продан BMW E32 735i M30 продан |
#27 | ||
![]() Регистрация: 26.10.2007
Вес репутации: 308 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zа Россию Матушку! |
#28 | |
Ты масло сменил после покупки и тут стук вылез.Как правило так и бывает. Не спеши покупать вкладыши,пока не скинешь серьги шатунов и коренных.С мастером определите износ шеек коленвала и тогда если они гуд,ставьте номинал.Убить колено БМВ не так просто,поэтому оно новое ити стоит так дорого.
#29 | |
![]() Регистрация: 18.11.2009
Автомобиль: e36 318 is coupe
Летайте самолетами BMW! |
#30 |
![]() Регистрация: 12.11.2009
Автомобиль: BMW 318 e36 m43
слушал другой мастер,мой друг,как писали выше:
Matador: стук колена весьма отличимый - глухой и аццкая вибрация, ощутимая в салоне, будто непрерывно бьют молотом. так вот вибрации никакой нет,как мне сказали звук колена ты б запомнил навсегда,всплыл другой момент когда мне меняли масло,эти извиняюсь жопашники не поменяли мне масляный фильтр,предположительно из-за этого и горит лампа давления,а звук не приглушенный,просто низкий,не похоже что метал бьет об метал,и такое ощущение что звук идет не из глубины движка а откуда то с поверхности,машину послушали уже несколько человек и все дружно говорят что первым делом надо смотреть гидрики,и один сказал что звук вообще не из движка идет,движок м43, про вкладыши мне ничего не говорили |
#32 |
Колмаков Николай Юрьевич.
Не торопись с выводами.... У мну похожая ***** была!!!!!!Толька лампа давки не горела..... Стук похожий на звон клапанов скорее всего гидрики.... Если бы затрещали шатунные то двика бы в последствии со стартера не пускалась... может тупо быть натяжитель цепи щёлкать в примере в М 43 есть такая х...ня когда изнашиваеться поводок натяжителя..... напиши кнкретно что за двигло стоит , а там будем думать что посоветовать... Мне тож самое говорили,что если бы это было колено то я б больше движку не завел,а движка именно 43я(1.8куб/см,115л.с) |
#33 |
стук который был раньше начинался при высоких оборотах свыше 3.5т.об,и основываясь на опыт работы с классикой думаю что пальцы,был бы ВАЗ сказал на 100% что пальцы,а тут за не имением опыта работы сомневаюсь
#34 |
а словам этого мастера "Джамшута" вообще верить нельзя,я друга спросил,так он ему амартизаторы на А4 менял и умудрился на двух болтах обосраться,стоики застучали через 3 дня))))как сказал нормальный мастер что поставили через жопу
#35 | |
![]() Регистрация: 13.11.2009
#37 |
кстати говоря забыл довольно таки не мало важный момент,этот стук не влияет на работу двигателя,движок работает ровно,не дергается
