Старый 26.01.2010, 20:29   #26
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 74
torxer Нейтральная репутация
kyb
а то можно было бы посмотреть как форсы льют.
у меня машина один в один как у тебя в подписи,даже месяц тот же,случайно не красная?
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 26.01.2010, 20:40   #27
kyb
kyb Нейтральная репутация
не синенькая
попоробую другой насос поставить,посмотрим..
звонил ща челу одному говорит что при замене насоса у БМВ бывает что не может набрать давление до рампы(пробка воздушная)типо надо от рампы штуцер отврачивать,догнать пока бенз не потечет с него... :? такое возможно??
с другой стороны обычно когда меняешь сетку тонкой очистки снимаеш и ставишь насос и все заводится и работет :evil:
[M43B16_SEDAN_10/1994]
kyb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2010, 20:51   #28
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 74
Сообщение от kyb
говорит что при замене насоса у БМВ бывает что не может набрать давление до рампы(пробка воздушная)типо надо от рампы штуцер отврачивать,догнать пока бенз не потечет с него... такое возможно??
я сегодня два раза насос вытаскивал( у подъезда),и ни чего,заводилась. у меня датчик уровня не показывает.
а штуцера у тебя в рампе нет.
Я бы посмотрел как льют форсы,возможно они не держут,или засраны и льют струей.
сними впускной,верхнию часть,сними рампу вместе с форсами,уложи ее на моторе и прокрути стартером. увидешь их распыл.
возможно в них проблема,раз
Сообщение от kyb
.откручивал свечи мокрющие
,и узнаешь работают ли они. хотя работаспособность форс можно узнать не снимая их. послушать через отвертку или стетоскопом щелкают или нет.
Старый 26.01.2010, 20:51   #29
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Rusnak Нейтральная репутация
Сообщение от kyb
звонил ща челу одному говорит что при замене насоса у БМВ бывает что не может набрать давление до рампы(пробка воздушная)типо надо от рампы штуцер отврачивать,догнать пока бенз не потечет с него... такое возможно??
бред полнейший
Старый 26.01.2010, 20:59   #30
kyb
torxer
пасиб,попробую!
Старый 27.01.2010, 11:40   #31
каляй
Автомобиль: Mersedes-benz Vito 639 109cdi 05г
каляй Нейтральная репутация
ситуация следующяя:
перекидываем с рабочей машины все три реле(бенз,мотроник,лямбда)ни чего не меняеться-крутит бодро но не схватывает,поверяем ток с катушки -тока нет,прозваниваем катушку-катушка живая.свечи абсолютно сухие.
остается мозги и датчик коленвала?
можно-ли проверить этот датчик не снимая потому-что снять его гемор и в наличии егони где нет
bmw e36 318 m40 '91г.-продано
mersedes-benz vito 109cdi '05г.
каляй вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2010, 12:32   #32
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 308
каляй
А реле мозгов срабатывает?
Zа Россию Матушку!
Старый 27.01.2010, 12:44   #33
каляй
это которое DME?
Старый 27.01.2010, 12:49   #34
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 308
Сообщение от каляй
это которое DME?
Да.Второе по счёту.Должно срабатывать при зажигании.
Zа Россию Матушку!
Старый 27.01.2010, 12:50   #35
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 81
может масса у тебя отошла? на двиган. Там провод под подушкой двигателя со стороны пассажира .
Старый 27.01.2010, 14:25   #36
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 74
каляй
проверь как писалось здесь подачу напряжения на главное реле(реле ДМЕ),то что
Сообщение от каляй
еще не значит,что не в этом дело. ты напругу проверил? на выводе 30,толстый красный провод? если нет то ничего работать не будет,кстати этот же провод приходит на 30 вывод реле бензонасоса. ткни туда тестером.
Старый 28.01.2010, 02:11   #37
otec_filosof318i
otec_filosof318i Нейтральная репутация
проверь бензаносос,сними заднее сидение и кинь на него плюс минус!должен гудеть!
BMW E30 M20 2.0
BMW E36 M40 1.8
BMW E36 M 50 2.5
otec_filosof318i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2010, 21:20   #38
Valtos
Valtos Нейтральная репутация
Ну чего! Есть какие-нибудь успехи? У меня тоже похожая ситуация. Вышел из машины. Закрыл на сигналку. Через пару минут вернулся, стал заводить, бесполезно. Маслает в пустую, хотя и бензобак полный.
Valtos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2010, 21:37   #39
pasha1985
pasha1985 Нейтральная репутация
у меня та же история. утром на работу приехал - все в порядке было. Вечером не завелась. Стартер крутит, но не схватывает, даже на секунду... завтра ковыряться буду..
кто решил проблему - отпишитесь, пожалуйста!!!!
BMW 318 M40 1993 года, красная.
pasha1985 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2010, 23:13   #40
каляй
только что домой зашел. проделал все что советовали выше:
ставлю перемычку между 30 и 87 разьемом на среднем реле(DME)-где то шелкает, звук похож на пружинку и ето где-то в районе под воздушным фильтром.
прозваниваю отдельно тестером 30 и 87 контакты-звонятся,
прозвонить подходящий толстый красный провод к DME не получилось,он снизу фиг подлезешь
при включеном зажигание ставлю DME- щелкает в том-же районе воздушного фильтра но звук другой
провода на датчик хх не звонятся
хотел на бенз бросить 12в но провода на работе забыл
пока машина неделю стояла на морозе пропало сцепление.... :o
короче завтра на кукан ее из сугроба и в сервис
Старый 29.01.2010, 05:54   #41
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 74
каляй
не много не так. перемычку поставил (замыкаются провода красный и зеленый с фиалетовой полосой) включил зажигание,бензоносос должен работать. нет - проверяешь напругу на фишке насоса,нет напруги - смотриш предохр. № 18.
и прозванивать провода не неадо,надо на плюс их проверять. вот если его то тогда да.
а проверить все вместе можно так,тока вдвоем,кладешь ладонь на реле и товарищь крутит стартер,ты почуствуешь щелчок при старте. или сам,замыкаешь стартер.
единственно что ты не написал,самое главное есть ли наряжение на проводах! на хх,зачем звонил не понятно.
Старый 02.02.2010, 18:04   #42
каляй
в сервисе сказали кирдык ЭБУ!
по вину выдает BOSCH 0986262341 которого по городу нет нигде! какие цифры на нем на самом деле не известно
и по совместимости другие мозги вроде как сюда не подходят
Текущее время: 02:56. Часовой пояс GMT +3.
