Старый 29.01.2010, 14:58   #26
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
panda
это бесполярная катушка,подключай по любому,там 2 вывода.
Zа Россию Матушку!
Старый 29.01.2010, 16:13   #27
panda
panda Нейтральная репутация
а в газовском ведь три контакта
panda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2010, 16:26   #28
mityass
Аватар для mityass
mityass Нейтральная репутация
Сообщение от panda
На m40 тоже 3 контакта,и фишка подходит.
bmw e30 323 m3 s14 208лс. 1989г продан.
bmw e34 520-2.6 m20 строкер 1991г продан.
bmw e36 316 m40b16 105лс. 1992г.продан
На данный момент продано все,в поисках.
mityass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2010, 16:28   #29
/seven/
Вес репутации: 58
/seven/ Нейтральная репутация
Сообщение от mityass
Сообщение от panda
тоесть ты хочешь сказать что даже проводку перепаивать не надо?
e36_M40B18 МКПП
/seven/ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2010, 16:32   #30
mityass
Аватар для mityass
Сообщение от /seven/
Сообщение от panda
Нет один в один 100%
Старый 29.01.2010, 16:58   #31
panda
извините, совсем заклинило у меня M43!!!!
Старый 29.01.2010, 16:59   #32
panda
там такая же контактная группа как и M40???
Старый 29.01.2010, 17:01   #33
mityass
Аватар для mityass
ну надо смотреть!
Старый 02.02.2010, 11:06   #34
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 83
Справа опель,слева волга.
Старый 02.02.2010, 22:08   #35
panda
а с опеля видимо тоже подходит
как я понял))
Старый 02.02.2010, 22:35   #36
panda
в общем поменял я этот датчик (взял волговский, картинка выше). при замене возникли некоторые проблемы, быть может для потомков будет интересно.
все началось с отворачивания этого нехорошего болта (шестигранник). запоситесь терпением, потому что подлезть туда чертовски проблемотично.
дале самое интересное, не знаю как зацепляется это датчик на других двигателях, но у меня он идет хрен знает куда.. концов я так и не нашел...не очень хотелось посреди ночи разбирать двигатель.. да и не помогло бы это, потому что длина датчика от волги см 20, а до моего разъема предположительно 30-40.. пришлось колхозить, обрезать провода и запаивать на прямую.
вот так.
датчик работает. все замечательно, только до конца свою проблему я так и не решил, все равно переодически не хочет заводиться с первого раза. реже конечно, но все равно не приятно. может кто подскажет, в чем еще может быть проблема. может быть свечные провода или свечи??
всем огромное спасибо, кто принимал участие в обсуждение темы.
Старый 03.02.2010, 11:57   #37
x-500
Сказал(а) спасибо: 28
x-500 Нейтральная репутация
Сообщение от panda
т.е. датчик можно было и не менять?
после того как не пускается сразу выверни и оцени свечи, от их состояния определись в чем проблема - бенз или искра.
нужно методично убедиться в каждом звене цепочки
1. аккум хорошо заряжен, стартер стрекочит, а не джикает
2. электрика: все свечи дают искру (выкручивать и наблюдать), открыть и осмотреть распределитель зажигания, почистить его контакты, убедиться в работоспособности катушки
3. топливо: померять давление бенза в рампе, убедиться что форсунки открываются(электрика или мокрые свечи)
типа того.
Старый 03.02.2010, 12:05   #38
x-500
модер, а почему не добавляются файлики
Старый 03.02.2010, 22:40   #39
panda
я думаю, что не напрасно.. потому что он магнитил раза в два хуже чем новый. и все же прогресс есть.. теперь она практачески всегда заводится с 1 раза, но все же бывают заскоки...что обидно..
аккамулятор заряжен хорошо, стартер вроде внорме, а все остальное обязательно протестю..спасибо...
может еще у кого есть предложения.
а что там за файлики??? может ссылочка есть какая??
Старый 04.02.2010, 10:42   #40
penek1978
penek1978 Нейтральная репутация
а можно номерок ДПК от волги???
penek1978 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2010, 10:57   #41
BMWIST
BMWIST Нейтральная репутация
А Датчик положения распредвала Siemens от чего подходит?
BMW 328 95г. Мешалка, строкер 3.2
Квотер ET 14.3
BMWIST вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2010, 12:54   #42
panda
чио за номерок тебе нужен???
Старый 04.02.2010, 12:58   #43
panda
номерок не скажу, но эти датчики продаются практически во всех магазинах запчастей (русских авто). если память не изменяет называется ДПК от ГАЗ 403. стоит 160 рубликов. выше есть фотка..левый с белым проводом - тот самый.
Старый 04.02.2010, 13:22   #44
x-500
Сообщение от panda
хотел показать тебе с.30 книги ремонта бмв е36.
книжка называется так "BMW 3 E36.pdf"
ссылку щас попытаюсь... http://www.epicenter.in/cars/print:p...o-remontu.html
Старый 04.02.2010, 15:35   #45
DoGmA
Аватар для DoGmA
Вес репутации: 55
DoGmA Нейтральная репутация
Сообщение от BMWIST
Посмотри в экзисте, но как показывает практика, сименс меняется только на сименс.
142 уставших лоФадок, но моих
Старый 04.02.2010, 15:46   #46
BMWIST
DoGmA
а сименс еще где нибудь стоит? Или только на БМВ?
Квотер ET 14.3
Старый 04.02.2010, 16:10   #47
DoGmA
Аватар для DoGmA
Вес репутации: 55
Сообщение от BMWIST
DoGmA
На тазах не стоит, а следствено если даже есть аналоги с других иномарок, стоить они будут не дешевле.
Может и ошибаюсь, пусть тогда поправят владельцы авто с мозгом сименс.
Старый 10.02.2010, 00:07   #48
Mig36
Mig36 Нейтральная репутация
Датчик коленвала должен магнитить, если да, то как проверить насколько хорошо магнитит?
Может ли быть,что сопротивление в норме, а не магнитит?
Е36, 01.1992, 316 М40 МКПП
Mig36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2010, 22:33   #49
Clearic
Аватар для Clearic
Clearic Нейтральная репутация
panda, вчера ребята помогли забрать машину. Мотор пока не смотрел... Не хочешь себе мой m52!
Clearic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2010, 17:01   #50
школьник
школьник Нейтральная репутация
Всем здравствуйте!)
а подскажите пожалуйста,с какой волги датчик подходит?!!!!!!
датчик каенвала!))))
школьник вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 13:10. Часовой пояс GMT +3.
