Старый 27.01.2010, 19:35   #1
panda
panda Нейтральная репутация
Датчик коленвала
Есть подозрения,что подыхает датчак коленвала.
Подскажите, есть смысл покупать новый или проще взять с разборки...
panda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2010, 19:38   #2
Pozzitive
Аватар для Pozzitive
Вес репутации: 91
и проходит у тебя б/у месяц...
e30 320 седан - продан.
e36 318is coupe М44
Старый 27.01.2010, 19:46   #3
13-th
Автомобиль: 318i, 1997
Сказал(а) спасибо: 105
13-th Нейтральная репутация
брать новый.
13-th вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2010, 20:08   #4
mityass
Аватар для mityass
mityass Нейтральная репутация
Я лично купил датчик коленвала с волги,стоит он 180р,подходит один в один,у нас уже 3 машинки катаются,я и 328.У меня стал выбор,брать новый за 3800 или за 180р,вот уже 3года как езжу.проблем нет,единственный минус,на волге чуть длиннее провод.см на 20.
bmw e30 323 m3 s14 208лс. 1989г продан.
bmw e34 520-2.6 m20 строкер 1991г продан.
bmw e36 316 m40b16 105лс. 1992г.продан
На данный момент продано все,в поисках.
mityass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2010, 20:10   #5
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Rusnak Нейтральная репутация
бери новый датчик от BMW
Старый 27.01.2010, 20:27   #6
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Сообщение от mityass
...у нас уже 3 машинки катаются,я и 328...
Это 2 машины. :D
Датчик колена-это просто катушка,если номиналы совпадают с БМВшными то почему бы ему и не работать.
Zа Россию Матушку!
Старый 27.01.2010, 21:30   #7
BIMMERang
BIMMERang Нейтральная репутация
Да чего жмодиться?
Бери оригинал и забудь про эту проблему.
бмв318ие36седан
инфинити45эс50эфикс
BIMMERang вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2010, 21:43   #8
Rusnak
Аватар для Rusnak
у товарища на 316й стоит от Волги...нареканий нет, зато говорит про штекер и белый провод - колхоз, в глаза бросается..вот собрался менять на бош.. дело принципа короче..
..хотя здесь как-то было - что заменил родной потрепаный временем и км. на новый штатный - и машина заработала по другому..
Старый 28.01.2010, 00:48   #9
panda
как я понял можно и от волги забульбенить?? это интересно.. а от какой волги?? год..марка.. или без разницы
Старый 28.01.2010, 01:10   #10
/seven/
Вес репутации: 56
/seven/ Нейтральная репутация
хм... ну сомнительная выгода....тут народ пишет, что с датчиком febi машина уже едет, а вы от волги вообще хотите вотнуть...
e36_M40B18 МКПП
/seven/ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2010, 01:31   #11
panda
я не думаю что датчик от febi лучше чем от волги, а смысл переплачивать если подходит.. а другое дело если на оригинал разориться..
Старый 28.01.2010, 08:50   #12
Compact 323
Вес репутации: 50
Compact 323 Нейтральная репутация
panda
Интересное подозрения! Какие симптомы?? На диагоностики был, ошибка на датчик есть?? Вообще он либо работает, либо нет, тоесть или авто заводится либо незаводится, он может на ходу отказывать - машина глохнит! (у меня плавало неделю езжу, глохну - завожусь дальше неделю езжу). Какой двигатель???
BMW 323 Compact SWAP S52B32 hellrot 10.1998
Compact 323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2010, 09:31   #13
/seven/
Вес репутации: 56
Сообщение от Compact 323
Нет! чем больше "пробег" у датчика тем хуже он дает сигнал, или может менее точный... как-то так
тоесть датчик то может и работает по сути, но машина поедет вяло.
e36_M40B18 МКПП
Старый 28.01.2010, 11:01   #14
nepper
Поблагодарили 19 раз(а) в 17 сообщениях
nepper Нейтральная репутация
Rusnak
BIMMERang
BMW вроде как сама датчики не делает 8)
nepper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2010, 11:15   #15
Sergey48
Аватар для Sergey48
Sergey48 Нейтральная репутация
В оригинале ХЕЛЛА идет.
Sergey48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2010, 12:34   #16
panda
двигатель 1,6 m43 если память не изменяет. симптомы: при + температуре, за бортом, заводится раза 3-10, при - практически всегда с первого раза.
и кто подскажет от какой волги подходит????
Старый 28.01.2010, 12:47   #17
c-tuning
Аватар для c-tuning
Автомобиль: 328, 307, М3, 919
Вес репутации: 73
c-tuning Нейтральная репутация
сначала надо сделать диагностику
в мозгах должна быть отметка об отказе
вполне может быть регулятор давления топлива или вообще бензонасос
ЮЗАО-ЗАО -11 лет на е36, сейчас остался только 308pg
c-tuning вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2010, 15:43   #18
panda
диагностику делал, ничего не показал..бензонасос в норме, а вот про регулятор давления топлива если можно по подробней
Старый 28.01.2010, 21:19   #19
mityass
Аватар для mityass
Что я могу сказать,датчик или работает или нет,да логично,но есть такое дело со временем катушка тиряет свои своиства,поподание влаги через микротрешену,когда его разобрали он был внутри окислевшего цвета,но работал,перебои были при заводе и на больших оборотах. ещё есть нбанс,он стачивается тоже от времени и поподания всякой гадости между шкивом и датчиком. По поводу того что брать,каждый решает или купить подешевле,раз так в 20 или купить новый,на волге стоит точная копия датчика бмв!!!
Старый 29.01.2010, 00:35   #20
panda
кто нить скажите пожалуста.....на какой именно волге????
Старый 29.01.2010, 09:10   #21
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
panda
это не БМВ,у нас все Волги с 70х не менялись технически,только с появлением инжектора система изменилась,но у всех Волг она одинакова.
Zа Россию Матушку!
Старый 29.01.2010, 09:42   #22
KazuS
Вес репутации: 39
KazuS Нейтральная репутация
Сообщение от Гитарист
panda
Не совсем, в последнее время много Волг с мотором крайслер. А так мотор змз406 и его модификации(кроме карбюраторного) думаю с него датчик и ставят. Заеду сегодня в магазин посмотрю.
BMW 316i m40(вынул), М44(всунул) 1992г. четырехдверное купе)) mauritiusblau metallic. Газ 3110, УАЗ-бухамер, ИЖ-Ю2 1967г., МТЗ-82!
KazuS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2010, 10:35   #23
Романка
Аватар для Романка
Романка Нейтральная репутация
заморочился и я по осени с датчиком .
Либо он работает либо нет ! Авто вообще бы не заводилось
ВОТ :
Если мозги СИМЕНС ни в коем случаи не бери от волги !!!!! Сам обжегся думал сэкономлю только сименс
- стоят от 406 стоят ..... не более 10-15 у.е. новый
Мне от волги не подошел. Лежит без дела ! Если в РБ кто проездом есть отдам так РБ Светлогорск
Сделал старый т.е. осыпалась проводка это понятно залил и т.п. обрезал под корень старый поставил штифты т.е. медные проводники залил бакситом. Все равно на мусор , а он и ожил . Уже пол года.
БМВ320 М52 седан
Мазда 323 болела
Романка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2010, 10:35   #24
Романка
Аватар для Романка
да забыл он по марке идет БОШ
БМВ320 М52 седан
Мазда 323 болела
Старый 29.01.2010, 14:36   #25
panda
подскажите пожалуста, как правильно вживить(подключить) ГАЗовский датчик коленвала, где посмотреть распиновку нашево родного датчика... нужно ли колхозить с разъемами ...
с меня фотоотчет )))
Текущее время: 13:58. Часовой пояс GMT +3.
