Старый 26.02.2010, 19:36   #26
Humanoid
Заслуженный жабер е36club.ru
Аватар для Humanoid
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 169
Сообщение от @Aleksey@
Сначала надо пробовать лёгкие пути я считаю.
Судя по всему, по колесу уже пинал, и фары протирал?..
Не, я каэшно понимаю, что у богатых свои причуды, но катаццо на машине у которой движок гремит, и на 1500 лампочка горит - это всё ж крутовато... :o
Старый 26.02.2010, 20:08   #27
bysky
Аватар для bysky
Вес репутации: 58
bysky Нейтральная репутация
да ладно вы накинулись, может и правдо не все так страшно. звуков то мы не слышим, там может ролику какому хана.
так что да пусть начнет с меньшего!
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 26.02.2010, 20:33   #28
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 308
Сообщение от bysky
... там может ролику какому хана.
Это от какого же ролика падает давление в системе?
Zа Россию Матушку!
Старый 26.02.2010, 20:36   #29
bysky
Аватар для bysky
Вес репутации: 58
Гитарист
Я про шум...
то что давления нет, я бы смотрел уровень масла. качество масла, насос, датчик давления. померил бы давление.
Старый 26.02.2010, 20:37   #30
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 308
Сообщение от Swunk
... у масла есть температурная вилка, при котором его смазочные свойства оптимальны. так вот у масла 10-60 эта вилка _начинается_ в районе 90-100 градусов. гражданские моторы в гражданском режиме на такой температуре не ездят.
Абсолютно согласен!!!
Zа Россию Матушку!
Старый 26.02.2010, 20:38   #31
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 308
http://www.castrol.com/castrol/produ...tentId=7026993
Вот что пишут немцы
Это по нашему
http://www.castrol.com/castrol/gener...tentId=7047223
Zа Россию Матушку!
Старый 26.02.2010, 20:57   #32
eros
Путешественник
Аватар для eros
Автомобиль: ОГРЫЗОК))
Вес репутации: 90
eros Нейтральная репутация
Гитарист
точно Олег! Молодца!ссылка то что нужно!
Produktmerkmale /-vorteile:
* niedriger Цlverbrauch - turbogetestet
* maximale Power auch bei getunten
Motoren unter Rennsportbedingungen
* enorme Leistungsreserven in allen
Situationen
* maximaler Цldruck auch bei
hцchsten Цltemperaturen
* optimale Leistungsausbeute
ну а теперь для тех кто в танке и не шпрехает))
--------------------translate spe for u-------------------------
Особенности продукта / Преимущества:
Низкий расход масла
Максимальная производительность даже при настройке двигателя под гонки или тяжелые условия
Огромные резервы мощности во всех ситуациях
Максимальное давление масла, даже при высокой температуре масла
Оптимальный выбор
Далее... специально для чересчур умных
Swunk
переходим по ссыдке :Technisches Datenblatt (TDS)
Ищем пункт: Kennwerte (ca.-Angaben) (рабочие значения)
и смотри...смотрим..смотрим......
SAE 10W-60
Dichte bei 15°C
Flammpunkt (COC)
Viskositдt bei 40° C
Viskositдt bei 100° C
Перевод думаю тут не нужен, и ежу понятно, что указаны индексы вязкости при температурах!!!!!!
https://sinyavino.evaspas.ru/
Старый 26.02.2010, 20:59   #33
eros
Путешественник
Аватар для eros
Вес репутации: 90
Гитарист
а у немцев что то не видать про М серию :D Вот в том то и дело, что это просто х..ня!!!!!На заборе напишут а все верят!
Старый 26.02.2010, 21:05   #34
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 308
eros
Юра,и тем не менее,масло 10w60 не для наших моторов :wink:
Тут как я писал-согласен с Swunk.
Zа Россию Матушку!
Старый 26.02.2010, 21:07   #35
eros
Путешественник
Аватар для eros
Вес репутации: 90
Гитарист
спорить не буду))))))
Старый 26.02.2010, 21:11   #36
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 308
Кстати,попробуй у америкосов 10\60 воткнуть в поиск
Я не нашёл.
Zа Россию Матушку!
Старый 26.02.2010, 23:41   #37
@Aleksey@
@Aleksey@ Нейтральная репутация
Когда машина холодная она едит хорошо.
Я вообщето думаю на насос масленый.Интересно кто-нибудь его менял?Сколько он стоит?
И может ли это быть из-за датчика давления?
316М43 седан.
@Aleksey@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2010, 00:08   #38
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 308
@Aleksey@
Для начала,не меняя масло выкрути датчик давления,воткни манометр и замерь давление в системе на холодном моторе и на горячем.А потом будешь думать.
Zа Россию Матушку!
Старый 27.02.2010, 00:08   #39
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 81
ТС позабавил, эрос (ничё личного) масла в прямом смысле слова подлил)
Масло 10 на 60 очень вязкое, что при холодном пуске (по крайне мере на территории РФ с нашей зимой) уменьшает его способность проникновения к трущимся деталям. Что соответственно УМЕНЬШАЕТ, а не увеличивает ресурс Давление создаётся, но эта масса не может пропихнуться в коренные и шатунные вкладыши. При прогретом двигателе эта же взякость даёт интересный плюс (или минус, читать далее). Давление маслонасоса на 5 на 40 - порядка 0,5-5,5 бар. НЕВЕРОЯТНО ( ), но с повышением вязкости масла (на личном примере знаю - сравнивали 5 на 40, 10 на 40, 15 на 50) повышается и давление в системе смазки. Для 10 на 40 на том же двигателе 1,0-6,5 бар, 15W50 2.0-7.5 бар. А теперь скалькулируй цифру с учётом температурной погрешности (замеры делались при 60 градусах) для твоего масла... При езде в отсечку сальники должны потеряться и больше не вернуться...
Это к слову о давлении.
Теперь о скрежете. Если появился стук во время моргания масла-ни в коем случае не стоит ехать дальше. Только в сервис и только на эвакуаторе или галстуке. Стук этот-ни что иное, как гидрики, до которых не дошло масло, рокера, распред и пр...
Если лампа моргает при 1500 оборотах, никакое масло не поможет. Скорее всего приехал насос или редукционный клапан. Всё это чревато тем, что в итоге пихло намертво заклинит. Не стоит тешить себя мыслью, что замена масла поможет.. Поможет-встрять на ремонт/замену двигла. Так не лучше ли ковырнуть сразу двиг, возможно это пару тысч на редукционный клапан или весь насос, чем потом уср..вшись бегать и искать запчасти, т.к. машина не едет.
А вообще, ваш машин, е%*#итесь, как хотите. 75W90 тоже ничё масло. Плесни коробочного, может поможет.
I like to move it move it
Старый 27.02.2010, 00:40   #40
Вес репутации: 269
eros
а ты не думал что масло 10 W 60 (к стати это чистая синтетика) только для м моторов, почему ? а там гидриков нет, первым делом им приходит кранты, интерестно дальше? почитай форум уже писали.
Проверить давление масла надо в системе, а там стук или нет всякое может быть, но начать с проверки давления, а потом делать выводы.
ЗЫ Может банально датчик накрылся.
Старый 27.02.2010, 00:43   #41
Humanoid
Аватар для Humanoid
Вес репутации: 169
Фигасе, Яш, скока умностей написал... :lol: Я запомню, шоб ввернуть при случае... :lol:
Сообщение от Поручик
НЕВЕРОЯТНО ( Smile ), но с повышением вязкости масла (на личном примере знаю - сравнивали 5 на 40, 10 на 40, 15 на 50) повышается и давление в системе смазки.
Тут как раз ничё невероятного, закон Бернулли в действии... :oops: А если вспомнить стариков Рейнольдса и Маха, то станет понятно, шо при густом масле в движке происходит ещё большая куча занимательных процессов, которые ресурса моторчегу не прибавляют... :P
Старый 27.02.2010, 01:43   #42
eros
Путешественник
Аватар для eros
Вес репутации: 90
Поручик
Я ездил именно так, с шумом жестким как у дизеля и горящей лампой на 2000 3 месяца, 3 МЕСЯЦА!!!!!!!!! Залил 10-60 и все, ни звуков не моргания, и даже в лютые морозы гаснет лампа до того, как мотор заведется, а это говорит о том, что давление уж очень хорошее....
Ладно умники, лейте че хотите мне как ровненько! А я по этому вопросу прислушаюсь Европейских мастеров (родины БМВ в частности), и информации на сайтах.de!!!
Гитарист
Олег, кстати, парадокс, я мерял и на холодную и на горячую, по мануалам все значения в норме, низ открывал все окей, что же это?))
2 олл / знаю, это просто НЛО!))
да сорри, опечатка, конечно синтетика!
Старый 27.02.2010, 02:18   #43
Вес репутации: 269
Сообщение от eros
Почитай ТИС лучше, чем мастеров с европы
http://tis.bmwcats.com/doc1104550/
Но твое право лить что хочешь, но у меня отрицательный опыт, еще у 10 человек такой же как и у меня, мне хватило замены гидриков чтоб перейти на нормальное масло.
Старый 27.02.2010, 02:57   #44
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
Вес репутации: 58
Помоему всё просто из расшифровки:
SAE 10W60
60 - вязкость масла при рабочей температуре .
Каждому двигателю нужна определенная вязкость масла при рабочей температуре.
Для наших двигателей это 30-40, не 60.
10 - вязкость при минусовых температурах. Этот параметр можно менять произвольно, в завивимости от климата.
Старый 27.02.2010, 07:56   #45
bysky
Аватар для bysky
Вес репутации: 58
Сообщение от eros
Поручик
Гитарист
В выделенном месте поподробней. Из это фразы могу сказать вот что:
1. датчик не исправен, и гаснет сам когда хочет
2. неисправна проводка
3. ктото пиндит)))) без обид!
Старый 27.02.2010, 10:43   #46
eros
Путешественник
Аватар для eros
Вес репутации: 90
bysky
по пунктам
1. Датчик арбайтен, но на всякий ставил новый!!!
2. Хм... а после замены масла проводка вдруг заработала)))
3. На обиженных воду возят) Доказывать смысла нет, я рассказал что происходило на самом деле.
Ок, а объясни мне, почему до того как я залил это масло гидрики работали как ушатаный дизель?просто не могу понять..) Я видел тут много тем и про гуталин от кастрола и про то что моторы стучали из за этого масла, но не верю я! Лично я своими глазами видел чистоту поверхности когда открыл верхнюю крышку, новье подумал я, когда менял масло, не было как говорили сгустков каких то там... Просто есть одно НО!!
Это масло нужно менять через каждые 7000 тыс., но для меня не проблема это вовсе, я менял через каждые 6000 до перехода на 10-60)
Ладно... думаю тут бесполезно спорить..))) Мне нравится это маслице, моторчик шепчет, внутри чистота, естественно я буду катать на этом масле))) :D
Старый 27.02.2010, 10:55   #47
bysky
Аватар для bysky
Вес репутации: 58
eros
Не ты че, все ровно. Просто расскажи сей факт как у тебя лампа гаснет до заводки двгателя?
Там же все просто, пр работе ДВС, масло цркулрует по нему, в блоке есть тех отверсте куда закручен датчик, реагрующй на давление. Контактная группа замкнута когда масло не поступает на датчик, тоесть давления нет или оно слабое. Следовательно лампа рорит. Но стоит начать работу двгателю как исправный насос создает давление, в датчике размыкается контактная группа, и вуалялампа гаснет.
Парн объясните если я не прав. Сколько было машин не на одной лампа до заводки не гасла никогда!!! Не вдел такого не разу.
Проводка может контактная группа у датчика, и тд... сырость тоже могла повлиять, например плохой окислившийся контакт, ты поставл ровный датчик и вот результат.
Старый 27.02.2010, 10:56   #48
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 133
din@mik Нейтральная репутация
bysky
У меня так по морозам было. При чем, когда лампа гасла до заводки авто не заводилось!
Старый 27.02.2010, 11:06   #49
bysky
Аватар для bysky
Вес репутации: 58
ну это вывод какой, что от мороза гнали датчики, вот и все....
Старый 27.02.2010, 11:26   #50
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Rusnak Нейтральная репутация
о вязкости масел: http://avtomaslo.info/vyazkost-masla/index.php
....Принято считать, что чем выше вязкость при высоких температурах – тем лучше. В частности, масла с высоким показателем высокотемпературной вязкости рекомендуют для спортивных автомобилей. Но это абсолютно не означает, что если Вы зальете в свой гражданский мотор спортивное масло, он от этого станет спортивным или лучше поедет. Скорее всего, будет как раз наоборот – вы таким образом потеряете мощность и быстро уложите двигатель.
Повторимся уже в который раз – ни в коем случае не следует заливать в двигатель масло, вязкость которого не предусмотрена производителем автомобиля именно для Вашего мотора! Производитель авто учел все возможные режимы езды на Вашем двигателе и рекомендовал именно те параметры вязкости, которые для ЭТОГО мотора являются оптимальными....
Или что хуже для двигателя, завышенная или заниженная вязкость? http://avtomaslo.info/vyazkost-motor...asla/index.php
Текущее время: 01:56. Часовой пояс GMT +3.
