#26 |
![]() Регистрация: 19.06.2008
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 77 ![]() ![]() |
ANGELJT
при таком пробеге довольно салидный износ у маслонасоса- когда разберешь ,щюпом 0.10 померяй зазор между шестерней и корпусом насоса . если щюп довольно просто проскакивает между этими корпусами - насос под замену ... От хорошего давления масла ,во многом зависит ресурс двигателя
.....и ни кто не знает ,откуда у баварца берется мощь ![]() |
#27 | ||
![]() Регистрация: 26.10.2007
Вес репутации: 308 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zа Россию Матушку! |
#28 | |
![]() Регистрация: 19.04.2008
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 73 ![]() |
Во что не веришь то?
У меня этому два примера точно были . После расточки по прошествии некоторого времени двигло было разобрано и обнаружен износ колец сверх предела(до 1.5 мм зазор, пробег после переборки - около 10000км) , при этом поверхность цилиндров сохранилась с выработкой в 2 сотки(мерили). Правда, это была не БМВ , но сам факт такой есть. И сразу скажу - кольца при капиталке выбирались по принципу лучшее, а не абы как... производителя не помню ,к сожалению... И это... Ребята , вы только не подумайте, что я задался целью расточить в что бы то ни стало! Просто я к худшему готовлюсь... Разберем - посмотрим... АРЧИ, маслонасос это не самое слабое место в М50. Я скорее пойду по другому пути - замерю давление масла в магистрали , а там посмотрим , но думаю максимум внутрянку ему поменяю - все-таки дешевле раза в 4 по сравнению с новым насосом. Цитата:
Гитарист, если ты занимаешься моторами, значит должен знать где хорошо блоки точат и колено шлифуют ... Расскажешь?
М 50 В 20 Vanos красный седан Лучше Бэхи Альфы нет ![]() |
#29 | |
![]() Регистрация: 26.01.2007
Вес репутации: 269 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
По хону тоже не понял, вот интересная ифа http://www.mehanika.ru/forums/forum/?msg=5573 ЗЫ сколько делали Хон ни один двигатель не был запорот, даже на М моторе. |
#30 | |
![]() Регистрация: 10.05.2006
Вес репутации: 91 ![]() |
#31 | |
При таком пробеге как у тебя,при должном обслуживании твой оригинальный хон должен быть в порядке,не трогай его.2 замены колец ему ресурса не добавят.
#33 |
ANGELJT
я поменял себе при переборке мотора ( пробег был около 300)
#34 |
![]() Регистрация: 29.08.2008
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 58 ![]() |
ANGELJT
Фирма "Мотор Технологии" на улице Салова, напротив авторынка,дом не помню.Делают хорошо,но не бюджетно.Точят валы, блоки, перебирают головы и т.д. За наличку по срокам довольно быстро.
